Roto: Rosa na oknach. Jak zarządzać cyrkulacją powietrza na poddaszu?
Ruch powietrza stanowi ważny element wielu zjawisk fizycznych oraz chemicznych, które mogą zachodzić w pomieszczeniach. Wszystkie mają wpływ na nasze zdrowie. Jednak to prawidłowy przebieg cyrkulacji decyduje o tym, czy ściany na poddaszu są suche, powietrze wolne od kurzu, a szyby nie zachodzą parą wodną.
Roto Frank Okucia Budowlane Okucia do okien i drzwi
81 855 05 22-25, 801 011 470 (Infolinia)
Wał Miedzeszyński 402 03-994 Warszawa
Zobacz firmę w innym dziale: Okna dachowe
Dobrym przykładem jest rosa na oknie dachowym. To jedno z najczęściej spotykanych, uporczywych zjawisk fizycznych na poddaszu. Powstaje ona na skutek dużych różnic temperatur wewnątrz i na zewnątrz pomieszczenia. Zjawisko świadczy o podwyższonej wilgotności i sygnalizuje, że trzeba przeprowadzić gruntowne wietrzenie. W przeciwnym razie woda może skraplać się i spływać po ścianie. Rosy pozbędziemy się z łatwością, w przeciwieństwie do innych zjawisk będących skutkiem zaburzonego ruchu powietrza. Jak zarządzać cyrkulacją powietrza na poddaszu?
Okna w zdrowej oprawie
Podstawą dobrego mikroklimatu jest oczywiście wykonanie we właściwy sposób ocieplenia poddasza Podstawą dobrego mikroklimatu jest oczywiście wykonanie we właściwy sposób ocieplenia poddasza, z uwzględnieniem warstwy paroizolacyjnej. Tutaj ważnym aspektem są również elementy wyposażenia okien, jak np. fartuch z folii paroizolacyjnej (w oknach Roto są montowane fabrycznie). W zakresie zabudowy wnętrz pod skosami istotne jest odpowiednie zaprojektowanie wnęki okiennej. Obowiązkowym elementem są pionowe szpalety ułatwiające cyrkulację, a także kaloryfery pod oknami wytwarzające ciepłe powietrze, które unosi się do góry. Ważne jest, aby ukierunkować strumień ciepłego powietrza – powinien ogrzewać pomieszczenie, a nie tylko szybę. W przypadku okien połaciowych parapet może tylko zaburzać cyrkulację powietrza. Ponadto wnękę warto wykończyć estetyczną maskownicą wykonaną z łatwego w czyszczeniu, odpornego na wilgoć i trwałego PVC. Dzięki takiej oprawie okna połaciowe są stale osuszane i nie pojawia się na nich rosa. Ponadto ramy są ogrzane, więc w zimie nie przemarzną, a po wewnętrznej stronie nie pojawi się lód.
Powietrze ciągle w ruchu
Aranżując poddasze, wydzielamy strefy wypoczynku, kuchnię i łazienkę Aranżując poddasze, wydzielamy strefy wypoczynku, kuchnię i łazienkę. W pomieszczeniach tych zwykle nie pozostawiamy na dłużej otwartych okien, aby ich nie wyziębiać. Kilkunastominutowe wietrzenie pomoże pozbyć się nadmiaru wilgoci w powietrzu, ale nie zastąpi stałej cyrkulacji. Dlatego też warto zastosować modele okien dachowych z nawiewnikami (jak np. RotoQ), które pozwalają świeżemu powietrzu przenikać do domu. Ponadto warto zwrócić uwagę na tzw. wentylację mechaniczną. Już niewielkie wentylatory wyciągowe, np. w łazience, przyniosą odczuwalne efekty. Wszystko po to, aby utrzymać na poddaszu dobry mikroklimat i uchronić się przez powstawaniem mikroorganizmów.
Pojawianie się rosy, lodu lub grzybów i pleśni na ścianach poddasza nie zawsze jest oznaką kłopotów z cyrkulacja powietrza. Zjawiska te również mogą świadczyć o błędach wykonawczych, jak niezachowanie ciągłości oraz szczelności izolacji termicznej lub uszkodzenie kołnierzy uszczelniających w trakcie prac dociepleniowych.
źródło i zdjęcia: Roto Okna Dachowe
