Oczyszczanie instalacji – odmulacz SiClean Wilo Salmson
Niezawodność, bezobsługowość oraz cicha praca instalacji grzewczych i chłodniczych są pożądanymi cechami zarówno w budownictwie mieszkaniowym, komercyjnym, użyteczności publicznej czy przemyśle. Starając się zaspokoić potrzeby Klientów, Wilo wprowadza na rynek innowacyjne produkty ułatwiające życie.
Wilo Polska Niezawodne pompy do domu i ogrodu
22 702 61 61, 801 369 456
Jedności 5 05-506 Lesznowola
Jednym z czynników wpływających na awaryjność instalacji wodnych jest pojawianie się zanieczyszczeń, mających bardzo istotny wpływ na jakość pracy systemu, poprawność działania elementów regulacyjnych oraz wytrzymałość poszczególnych komponentów.
Zanieczyszczenia takie to najczęściej szlam magnetyczny, powstający zarówno podczas aktywnej pracy systemu czy też procesów elektrolitycznych i chemicznych, jakie zachodzą w wodzie. Dodatkowe niebezpieczeństwo to obecność ciał obcych, powstałych w procesie prac wykonawczo-montażowych.
Konwencjonalne rozwiązanie bazujące na stosowaniu wyłącznie filtrów nie rozwiązuje tego problemu w sposób skuteczny. Filtry nie stanowią szczególnej przeszkody dla mniejszych frakcji jak np. opiłki metali, powodując zamulanie instalacji. Negatywnym skutkiem pojawiania się szlamu oraz pęcherzyków powietrza w instalacji jest zmniejszanie wydajność transportu ciepła (przypadku układów grzewczych), jak również wydajności samej pompy obiegowej, co w efekcie wpływa na wzrost zużycia energii elektrycznej.
Rozwiązanie - odmulacz Wilo
W celu kompleksowego zabezpieczenia przed negatywnym oddziaływaniem zanieczyszczeń oraz powietrza w instalacji, Wilo prezentuje nowy produkt, bazujący na koncepcji odmulacza Cleanson - francuskiej firmy Salmson, będącej od wielu lat częścią grupy Wilo.
Produkt ten zapewnia stałe usuwanie szlamu/zanieczyszczeń przy jednoczesnym, ciągłym odgazowywaniu przy wykorzystaniu naturalnych zjawisk fizycznych, czyli bez dodatku związków chemicznych!
Dzięki opatentowanej technologii uzyskaliśmy niezwykłą sprawność dochodzącą do 98%, zapewniającą dokładność filtrowania i usuwania wszystkich cząsteczek aż do wymiaru 40 mikronów.
Taką skuteczność działania urządzenia zapewnia wykorzystanie zjawisk sił odśrodkowych, magnetoferezy oraz zjawiska Vortex.
Proces magnetoferezy pozwala na na fluktuację oraz separację magnetycznych tlenków żelaza zawartych w wodzie. Wykorzystanie pracy pompy obiegowej oraz stożka przyspieszającego, umożliwia wprowadzenie wody w ruch odśrodkowy, przy jednoczesnym zwiększaniu prędkości przepływu.
Siły odśrodkowe oraz siły pola magnetycznego wielobiegunowego sprawiają, iż cząsteczki zawarte w wodzie osuwają się po ściankach separatora. Następnie poprzez podciśnienie, jakie panuje w wewnętrznej komorze retencyjnej są zasysane i odprowadzane przez zawór automatyczny, w efekcie przybierając formę szlamu magnetycznego - czarny osad.
Poprzez zastosowanie zjawiska Vortex, odwracany jest kierunek ruchu wody podnosząc ją do środka separatora i ponownie wprowadzając do instalacji.
Najnowsze urządzenie Wilo, zapobiega wzrostowi oporów hydraulicznych na skutek odkładania się zanieczyszczeń na powierzchni wewnętrznej przewodów oraz elementów regulacyjnych. Zapobiega także uszkodzeniom instalacji, usuwając z niej w sposób ciągły zanieczyszczenia magnetyczne, wpływające na sprawne działanie urządzeń pomiarowych jak np. liczniki ciepła.
Zastosowanie odmulacza Wilo pozwalana na ograniczenie kosztów eksploatacji, konserwacji instalacji, zasadniczo wpływając również na wydłużenie żywotność pracy zastosowanych pomp obiegowych.
Zalety zastosowania urządzenia:
  •     czysty obieg, brak zatorów i korków, nie występuje sytuacja lokalnego przegrzania;
  •     separatory wykonane ze stali nierdzewnej 316L;
  •     bezobsługowa praca, automatycznie opróżnianie;
  •     pełna regulacja i komunikacja za pomocą nadrzędnego sterownika zapewniającego programowanie cykli pracy pompy oraz częstotliwość opróżniania;
  •     duża skuteczność oczyszczania wody, usuwanie zanieczyszcze mechanicznych;
  •     odgazowywanie instalacji – niska zawartość powietrza, oznacza cichszą pracę oraz zmniejszenie właściwości korozyjnych wody;
  •     szeroki zakres oferowanych produktów zarówno w wersjach manualnych jak również automatycznych dla aplikacji budynków mieszkalnych, komercyjnych i przemysłowych.
źródło i zdjęcia: Wilo
