H2Foam Lite Plus to nowa pianka poliuretanowa kanadyjskiego producenta ICYNENE o otwartej strukturze komórek
Pianka charakteryzuje się nieco większą gęstością niż pianka poliuretanowa H2Foam Lite, dzięki czemu uzyskała niższą lambdę co przekłada się na możliwość stosowania cieńszej warstwy szczególnie ważne w projektach, w których liczy się każdy centymetr.
ICYPOL SkutecznaIZOLACJA ICYNENE – lekka, otwartokomórkowa pianka poliuretanowa
660 727 805, 728 483 862
Kościuszki 33 47-400 Racibórz
Izolacja natryskowa pianką poliuretanową H2Foam Lite Plus tak samo jak izolacja pianką H2Foam Lite eliminuje mostki termiczne zapewniając 100% szczelność przy zachowaniu paroprzepuszczalności. Izolacja pianką H2Foam Lite Plus stanowi również barierę dla powietrza, dzięki czemu eliminuje powstawanie pętli konwekcyjnych powodujących stratę energii.
Izolacja natryskowa H2Foam Lite Plus posiada kompletną dokumentację uprawniającą do stosowania na terenie UE.
Właściwości izolacji natryskowej H2Foam Lite Plus:
- gęstość: 11 (±1) kg/m3
- deklarowana λ: 0,035 W/mK
- wartość µ: 4,3
- klasa palności: E
- opór przepływu powietrza: 23827 kPa*s/m2
- stabilność wymiarowa (grubość/szerokość/długość):
            - 48h przy 70°C, 90% RH: 0,2/-0,2/-,05 %
            - 48h przy -20°C: 0,2/0/0 %
źródło i zdjęcie: ICYPOL
