Tunele foliowe
Tunel foliowy pozwala stworzyć optymalne warunki do uprawy pomidora, ogórka, papryki, fasoli, melona, cukini i wielu innych. Dzięki obustronnie umieszczonym drzwiom jest też mozliwość regulacji temperatury.
Tunele foliowe
Lemar Systemy rynnowe, zagospodarowanie wody deszczowej
Okulickiego 16 35-206 Rzeszów
Zobacz firmę w innym dziale: Systemy odwodnień i drenażu
 Jakość wykonania
Tunele foliowe Lemar produkowane są z białych rurek PVC o średnicy 32 mm. Wzmocniona konstrukcja z PVC nie ulega korozji i jest odporna na wysokie i niskie temperatury. Konstrukcja bez folii może pozostać na działce przez zimę.
Ochrona
Ochronisz swoją uprawę przez zimnym i suchym wiatrem, opadami deszczu, gradem oraz szkodami wyrządzonymi przez ptaki.
Montaż
Tunel foliowy jest łatwy w montażu. Gotowy stelaż obciągamy folią ogrodniczą (wystarcza na 4 sezony) i przypinamy folię do rurek specjalnymi spinkami. Podstawą tunelu jest rama z rur PVC wzmocniona kształtkami, którą mocuje się do ziemi za pomocą szpilek metalowych. Przód i tył tunelu stanowią prostokątne drzwi mocowane na zawiasach. Przeniesienie tunelu w inne miejsce nie stanowi problemu, gdyż tunele są lekkie.
Gwarancja
Zastosowana folia "AGROERG UV" zapewni Państwu wytrzymałość produktu, doskonałe właściwości termoregulacyjne oraz dobrą przepuszczalność promieni słonecznych. Folia ogrodnicza "AGROERG UV" jest przeznaczona do pokrywania konstrukcji tuneli w celu przyspieszenia wzrostu roślin, do ochrony roślin przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych, do ochrony w uprawach szkółkarskich (drzew i krzewów owocowych, roślin ozdobnych) oraz w leśnictwie.
Dzięki specjalnej, nowej recepturze TRÓJWARSTWOWA FOLIA OGRODNICZA "AGROERG UV" spełnia wysokie wymagania jakościowe stawiane przez użytkowników. Dwie zewnętrzne warstwy zapewniają właściwą elastyczność, zwiększoną wytrzymałość i odporność na uszkodzenia oraz doskonałą przepuszczalność dla światła widzialnego. Trzecia – wewnętrzna warstwa – charakteryzuje się zwiększonymi właściwościami termoizolacyjnymi, powodując zatrzymanie większej ilości promieniowania cieplnego, dzięki czemu w nocy temperatura w namiocie foliowym jest kilka stopni wyższa niż przy użyciu tradycyjnej folii.
Wzór zastrzeżony
Tunel foliowy LEMAR decyzją Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej jest chronionym wyrobem, zastrzeżonym pod numerem: RP Nr Wp-17538
Dostępne rozmiary (dł. x szer. x wys.) [powierzchnia]:
  • As10 - 10,0 x 3,0 x 1,9 m [30 m2]
  • Aw8 - 8,4 x 3,0 x 1,9 m [25,2 m2]
  • A6 - 6,0 x 3,0 x 1,9 m [18 m2]
  • A4 - 4,8 x 3,0 x 1,9 m [14,4 m2]
  • A3 - 3,6 x 3,0 x 1,9 m [10,8 m2]
  • B6 - 6,0 x 2,2 x 1,9 m [13,2 m2]
  • B5 - 5,0 x 2,2 x 1,9 m [11 m2]
  • B4 - 4,0 x 2,2 x 1,9 m [8,8 m2]
  • B3 - 3,0 x 2,2 x 1,9 m [6,6 m2]
  • B2 - 2,0 x 2,2 x 1,9 m [4,4 m2]
  • C6 - 6,0 x 1,2 x 0,6 m [7,2 m2]
  • C3 - 3,0 x 1,2 x 0,6 m [3,6 m2]
źródło i zdjecia: Lemar
