Izolacja Armaflex ACE, nowość w ofercie firmy Armacell
Dom energooszczędny to nie tylko grube ściany i szczelne okna - to również izolacja - otulina Armaflex ACE firmy Armacell domowych instalacji. Troska o środowisko oraz stale rosnące koszty energii sprawiają, że coraz częściej buduje się domy energooszczędne, a te już wybudowane odpowiednio zabezpiecza. Niestety szczelne okna i ciepłe ściany nie wystarczą. Straty energii oraz kondensacja pary wodnej to najbardziej typowe problemy związane z instalacjami chłodniczymi, klimatyzacyjnymi czy grzewczymi.
Armacell Poland Elastyczne izolacje techniczne
71 317 29 99/71 396 88 00
Targowa 2 55-300 Środa Śląska
Izolacja Armaflex ACE, nowość w ofercie firmy Armacell, pozwoli nam zapobiec tego typu bolączkom i uchroni domowy budżet.
Odpowiednie zabezpieczenie naszych domowych instalacji, może być nie lada wyzwaniem. Szczególnie w przypadku, gdy posiada ona skomplikowany kształt lub przebiega przez ciężko dostępne miejsca.
Wyjątkowo elastyczna izolacja Armaflex ACE pozwoli zapewnić naszym rurom prawidłową ochronę nawet tam, gdzie jej montaż jest utrudniony. I to bez względu na to, czy jest to instalacja klimatyzacyjna, grzewcza czy też sanitarna.
Armaflex ACE - wszechstronność…
Armaflex ACE, jaką firma Armacell wprowadziła niedawno do swojej oferty jest wyjątkowo elastyczną izolacją na bazie kauczuku syntetycznego, stworzoną z myślą o jak największej wszechstronności.
Dzięki swojej zamkniętej strukturze komórkowej stanowi ona doskonałą barierę dyfuzyjną dla pary wodnej, co pozwala uniknąć kondensacji wilgoci na powierzchni rury, a tym samym ograniczy zawilgocenie ścian lub wręcz skraplanie się  wody.
Właściwości otuliny doskonale sprawdzają się wszędzie tam, gdzie temperatura czynnika płynącego wewnątrz rur jest niższa niż temperatura otoczenia, czyli we wszelkiego rodzaju instalacjach chłodniczych, klimatyzacyjnych lub tych, które dostarczają zimna wodę do naszych kranów.
Co więcej, oprócz tych cech, Armaflex ACE firmy Armacell charakteryzuje się bardzo niską przewodnością cieplną (poniżej 0,036 [W(m*K)]) oraz wysoką tolerancją temperaturową w zakresie od -50 do aż 110 stopni Celsjusza.
Pozwala to stosować tę otulinę również do ochrony instalacji grzewczych przed stratami energii, bez ryzyka, że izolacja ulegnie stopieniu. Dzięki temu nasza instalacja będzie nie tylko pracowała sprawniej, ale również zużyje mniej energii.
Z pewnością wpłynie to korzystne nie tylko na wysokość domowego budżetu, ale i aktywną ochronę środowiska.
…i wygoda
Bardzo dobre parametry izolacyjne otulin Armaflex ACE, to nie jedyne atuty, jakie przygotowała dla nas firma Armacell.
Dzięki innowacyjnej technologii produkcji pianki elastomerowej, izolacja ta charakteryzują się świetnymi właściwościami mechanicznymi, które znacznie ułatwią proces jej montażu, nawet tam, gdzie do tej pory było to bardzo trudne.
Skomplikowane wygięcia, złączki,  kształtki czy zawory przestaną być problemem - Armaflex ACE pozwoli nam szybko i wygodnie zapewnić odpowiednią ochronę instalacji na całej długości.
Dodatkowo, izolacja ta dostępna jest nie tylko w postaci otulin  do rur, ale również jako role i taśmy.
Pozwoli to na zabezpieczenie nie tylko samych rur, ale także  zbiorników, a nawet kanałów wentylacyjno-chłodniczych.
Znacznie  zminimalizuje to straty energii i uczyni naszą instalację bardziej wydajną, zapewniając przy tym dodatkową izolację akustyczną.
źródło: Armacell Poland
