Kamień szybko, tanio i przyjemnie
Efekt kamienia naturalnego we wnętrzu i na fasadzie w przystępnej cenie i bez uciążliwego montażu? To możliwe dzięki wykorzystaniu płytek kamieniopodobnych marki Stegu.
Stegu Płytki elewacyjne STEGU
Dworcowa 8 46-024 Jełowa
Zobacz firmę w innym dziale: Kamień dekoracyjny
Mijają mody, zmieniają się kanony architektoniczne, a kamień wciąż jest na topie. Od lat zachwyca swoją elegancją i prostotą. Ogrodzenie, fasada, wnętrze – można go stosować niemal wszędzie. Ale pokutuje przekonanie, że kamień jest drogi, a układanie go żmudne i uciążliwe. Ile jest w tym prawdy? Czy rzeczywiście nie możemy pozwolić sobie na kamienny design szybko, łatwo i przyjemnie?
Stereotypy nie biorą się znikąd – rzeczywiście nie każdy może pozwolić sobie na kamień naturalny, a i jego układanie nie jest łatwe i wymaga fachowości oraz precyzji. Całe szczęście możemy cieszyć się efektem dekoracji z kamienia w przystępnej cenie i przy łatwym montażu. W jaki sposób? Dzięki naszym płytkom kamieniopodobnym - mówi Jacek Wróbel z firmy Stegu, lidera rynku betonowych i gipsowych okładzin ściennych.
Efekt kamienia
Stegu - dekoracyjna płytka NEPAL
Stegu - dekoracyjna płytka VENEZIA
Egzotyczna wyspa, toskańskie winnice, andaluzyjski krajobraz, azteckie miasto, szczyty Nepalu, Sycylia – co łączy wszystkie te miejsca? Wszystkie stały się inspiracją do powstania płytek Stegu, które wiernie odwzorowują m.in. włoski wapień łupany, piaskowiec i wiele innych rodzajów kamienia. Autentyczny wygląd płytek kamieniopodobnych to zasługa naturalnych kruszyw i barwników oraz wymagającego procesu ręcznej obróbki. Każda płytka  Stegu składa się z wielu, wymieszanych ze sobą, ceglanych lub kamiennych detali. Dzięki temu na powierzchni okładziny powstaje naturalny efekt różnorodności. Dodatkową korzyścią ze stosowania paneli Stegu jest ochrona ścian przed uszkodzeniami i zabrudzeniami, co stanowi ważny atut w często użytkowanych miejscach, takich jak domowe salony, hole czy restauracje.
A co z jakością? I w tym przypadku płytki Stegu nie ustępują kamieniowi, a w niektórych aspektach nawet go przewyższają. Nie odbarwiają się, a płytki elewacyjne dodatkowo nie odkształcają się pod wpływem temperatury, są odporne na mróz i zacieki powstające pod wpływem deszczu. Co ciekawe, unikalny design i wysoka jakość nie idą w parze z równie wysoką ceną - płytki Stegu, to rozwiązanie tańsze od kamienia naturalnego.
Dziecinnie prosty montaż
Wszyscy, którzy nie przepadają za przedłużającymi się remontami z pewnością daliby wiele, żeby przygotowanie elewacji z kamienia nie trwało długo. Całe szczęście nie muszą. Każdy panel Stegu składa się z kilku "kawałków kamienia” dzięki czemu montaż jest szybszy i mniej uciążliwy (nie trzeba mozolnie dopasowywać do siebie poszczególnych elementów). Po zagruntowaniu oczyszczonej ściany i pozostawieniu jej na 24 godziny można przejść do układania płytek. Jak to zrobić?  Wystarczy nanieść na płytki cienką warstwę odpowiedniego kleju (ELASTIK/MULTIELASTIK/GIPSOLEP) i ułożyć je na ścianie. Montaż płytek jest dziecinnie prosty, a dodatkowo został krok po kroku zaprezentowany na specjalnie przygotowanej przez Stegu stronie Fachowiec TV. Po dwóch tygodniach od montażu należy zaimpregnować ścianę  impregnatem chroniącym kolor (ŻYWY KOLOR DO KAMIENIA) i standardowego spryskiwacza. Następnie pozostaje już tylko cieszyć się urokiem kamienia w swoim domu… i satysfakcją z uzyskania go szybko, tanio i przyjemnie.
źródło i zdjęcia: Stegu
