Żywioł wody pod kontrolą z FIBARO Flood Sensor
Woda niejednokrotnie okazuje się bowiem nie tylko żywiołem dającym życie, ale również źródłem poważnych zniszczeń. Dzięki wprowadzonemu właśnie na rynek FIBARO Flood Sensor możemy skutecznie chronić się przed domową powodzią.
FIBARO Bezprzewodowy system smart home FIBARO
Serdeczna 3. Bud. J 62-081 Wysogotowo
Dzięki zaawansowanej technologii i precyzji czujnik poinformuje o grożącym zalaniu oraz gwałtownych skokach i spadkach temperatur.
Obudowa czujnika zalania FIBARO Flood Sensor przypomina idealną kroplę wody. Wykonana została z wysokiej jakości białego błyszczącego tworzywa. Urządzenie jest całkowicie bezobsługowe i nie wymaga specjalistycznego montażu. Dzięki zastosowaniu teleskopowych sond pokrytych 24-karatowym złotem, dopasowujących się do kształtu powierzchni, jako jedyny na rynku działa prawidłowo na nierównych płaszczyznach.
- Moduł może być zamontowany w każdym, nawet najtrudniej dostępnym miejscu, na przykład w zabudowie wanny, pralki czy zmywarki. Potrafi pracować w dowolnym położeniu, a nawet jeśli nie zmieści się w newralgiczne miejsce możliwej usterki, można podłączyć do niego przewodową sondę i doprowadzić jej sensor tam, gdzie jest to konieczne - wyjaśnia Maciej Fiedler, dyrektor ds. rozwoju Fibar Group.
Co ważne, w zależności od punktu, w którym ma pracować, może być zasilany z baterii, jak również z zasilacza. Z powodzeniem będzie pracował zarówno z napięciem 12, jak i 24 Volt.
Czujnik został stworzony do pracy w najtrudniejszych warunkach. Prawidłowo funkcjonuje w niskiej (do -20°C) i wysokiej (do 95°C) temperaturze. Jego obudowa zapewnia czasową wodoszczelność, pozwalającą na bezpośredni kontakt z cieczą oraz wyporność zapobiegającą utonięciu i zaprzestaniu komunikacji. Obudowa FIBARO Flood Sensora została zabezpieczona przed otwarciem, wyłączeniem i zniszczeniem urządzenia. Specjalny czujnik sabotażu reaguje na 30-stopniowy przechył oraz poruszenie urządzeniem. Wbudowana syrena alarmowa pozwoli szybko zareagować na wypadek zalania, gwałtownej zmiany temperatury bądź sabotażu. Urządzenie, prócz syreny alarmowej, potrafi informować o zdarzeniu kolorowym oświetleniem za pomocą wbudowanej diody RGB.
Funkcjonalność FIBARO Flood Sensor wykracza jednak znacznie poza wykrywanie zalania. Dzięki dodatkowemu złączu sygnałowemu możemy zintegrować urządzenie z niemal każdym domowym systemem alarmowym. Czujnik reaguje na każde gwałtowne skoki temperatury, dlatego też stanowi doskonałe wsparcie dla domowego systemu przeciwpożarowego. Wykorzystując tę funkcję można zapobiec pożarowi w jego początkowym i niegroźnym stadium, kiedy z wykryciem zagrożenia mogą mieć problem czujniki przeciwpożarowe. Moduł pomoże też w zarządzaniu temperaturą ogrzewania podłogowego, a zintegrowany z podgrzewanymi matami nie dopuści do oblodzenia podjazdu przed garażem.
Największe możliwości urządzenie osiągnie po zintegrowaniu z systemem inteligencji budynkowej. Obsługa rozbudowanych scen pozwala centrali Home Center 2 samodzielnie podjąć właściwe kroki natychmiast po wykryciu zagrożenia powodzią czy pożarem. Ujawnienie przez czujnik zalania cieczy w okolicach pralki spowoduje odcięcie wody poprzez podłączony do Relay Switcha elektrozawór wody, a Wall Plug, do którego podłączona została pralka, wyłączy ją, by nie została uszkodzona. W przypadku wykrycia pożaru, Relay Switch odłączy elektrozawór gazu, a centrala zadba o wytyczenie świetlnej drogi ewakuacyjnej i pozbędzie się dymu poprzez uruchomienie wentylacji na maksymalnym poziomie pracy. Dzięki zintegrowaniu czujki z inteligentnym systemem właściciel otrzyma informację o zagrożeniu na telefon komórkowy lub tablet.
Cena FIBARO Flood Sensor to 229 zł netto.
Źródło: Fibar Group
Więcej
