Odpowiednia końcówka zawsze pod ręką
Wkrętarka akumulatorowa PSR Select ze zintegrowanym magazynkiem na końcówki: niezwykle innowacyjna, mała i wydajna.
Robert Bosch Sp. z o.o.|Elektronarzędzia Elektronarzędzia Bosch dla rzemiosła i przemysłu
www.bosch-professional.com
Jutrzenki 105 02-231 Warszawa
Zobacz firmę w innym dziale: Systemy alarmowe
Dla użytkowników, którzy chcą mieć końcówki wkręcające zawsze pod ręką – nowa wkrętarka akumulatorowa Bosch PSR Select. Wkrętarka posiada zintegrowany magazynek zawierający 12 standardowych końcówek wkręcających. Aby wymienić końcówkę, należy obracać magazynek tak długo, aż żądana końcówka będzie widoczna przez wizjer. Końcówkę wysuwamy do uchwytu przy pomocy przycisku umieszczonego za magazynkiem. Dzięki systemowi Easy Select końcówki wkręcające nie mogą się zgubić, a w razie potrzeby nie trzeba długo szukać potrzebnej końcówki. W przypadku wymiany końcówki, należy wyjąć aktualnie używaną końcówkę z uchwytu, zastąpić ją nową końcówką, a poprzednią końcówkę umieścić w magazynku, przy pomocy przycisku. W ten sposób możesz łatwiej dopasować asortyment końcówek do Twoich potrzeb.
  • Zintegrowany magazynek z dwunastoma szybkowymiennymi końcówkami wkręcającymi
  • Maksymalna elastyczność przy pracach wymagających wkręcania różnych wkrętów
  • Mała, lekka i wydajna dzięki zastosowaniu akumulatora litowo-jonowego
Odpowiednia końcówka zawsze pod ręką. Wkrętarka akumulatorowa PSR Select jest mała, poręczna i wydajna: waży zaledwie 500 g, jest zasilana akumulatorem litowo-jonowym 3,6 V i na jednym cyklu ładowania może wkręcić do 90 wkrętów. PSR Select jest przeznaczona do wkręcania wkrętów o średnicy do 5 mm. Dzięki zintegrowanemu magazynkowi użytkownik może wkręcić niemal każdy wkręt. Urządzenie zapewnia elastyczność działania i nadaje się do większości podstawowych zastosowań.
Wbudowany akumulator litowo-jonowy prawie nie wykazuje efektu pamięci, a stopień samorozładowania jest nieznaczny. Dzięki temu wkrętarka akumulatorowa PSR Select jest gotowa do użycia także po dłuższych przerwach i można ją w każdej chwili doładować, bez ryzyka obniżenia wydajności. Naładowanie akumulatora do pełna zajmuje zaledwie 4 godziny. Wskaźnik diodowy informuje o aktualnym stanie naładowania akumulatora. Wbudowana dioda świecąca PowerLight umożliwia pracę w ciemnych zakamarkach. Miękka okładzina Softgrip zapewnia bezpieczny chwyt, a obsługiwany dwoma palcami włącznik gwarantuje komfortową obsługę wkrętarki.
Źródło: Robert Bosch
Więcej
