AQUAFIN-1K-FLEX
1-składnikowa, uelastyczniona, mineralna zaprawa uszczelniająca przeznaczona do uszczelnień zespolonych  pod wyłożenia z płytek ceramicznych  (AIV).
AQUAFIN-1K-FLEX
Schomburg Polska Uszczelnianie budowlane
Sklęczowska 18a 99-300 Kutno
Zobacz firmę w innym dziale: Kleje do płytek ceramicznych
Ekonomiczne i niezawodne uszczelnienie pod wyłożeniami z płytek ceramicznych, gdy wymagana jest wodoszczelność w związku z długotrwałym lub stałym obciążeniem wilgocią np. w łazienkach i kuchniach pomieszczeń mieszkalnych, w prywatnych i publicznych pomieszczeniach sanitarnych, jak również w otoczeniach basenów kąpielowych. W miejscach połączeń ścian i posadzki elastyczne uszczelnienie powierzchni należy wzmocnić taśmą uszczelniającą ASO-Dichtband-2000 lub ASO-Dichtband-2000-S.
AQUAFIN-1K-FLEX spełnia wymagania klasy obciążenia A według kryteriów kontroli nadzoru budowlanego oraz klasy obciążenia A0 według instrukcji
Zalety AQUAFIN-1K-FLEX
  • bezszwowa i bezspoinowa, mostkująca rysy elastyczna powłoka uszczelniająca
  • do stosowania na wszystkich nośnych, występujących w budownictwie podłożach
  • wiążąca hydraulicznie
  • łatwa i ekonomiczna aplikacja
  • może być nanoszona pędzlem, pacą lub natryskiwana odpowiednim urządzeniem
  • wiąże na wilgotnym podłożu bez wstępnego gruntowania
  • dyfuzyjna, odporna na mróz, promieniowanie UV oraz na starzenie
Zużycie materiału: ok. 1,15 kg proszku na m2/mm grubości warstwy po wyschnięciu
Opakowania: worek 25 kg
Źródło: Schomburg Polska Sp. z o.o.
Więcej
