Designerskie wyposażenie do ochrony cieplnej
BASF posiada w swej ofercie nową i chronioną patentem odmianę pianki Neopolen® P (EPP: spieniony polipropylen) do stosowania w urządzeniach w systemach grzewczych, wentylacyjnych i sanitarnych. Metalowo-szary Neopolen P 9335 mg wyróżniają zdolności termoizolacyjne, wyższe o 10 % w porównaniu ze standardowymi EPP...
BASF Polska Sp. z o.o. Izolacja budowli w systemi PCI
Wiosenna 12 63-100 Śrem
Dzięki uniwersalnym właściwościom nowego produktu części formowane z pianki Neopolen P mogą pełnić kilka funkcji jednocześnie: pianka służy w transporcie jako opakowanie skutecznie pochłaniające uderzenia, stanowi nośnik konstrukcyjny wielu urządzeń oraz zastępuje obudowy metalowe, gdyż można ją przetworzyć w termoizolacyjną obudowę o estetycznej powierzchni. Neopolen P 9335 mg pomaga również w spełnieniu wymagań norm dotyczących budynków niskoenergetycznych i jest przydatny w renowacji starszych budynków.
Kilka funkcji w jednym
Daje to nowe możliwości w projektowaniu takich urządzeń, jak wymienniki ciepła i zbiorniki akumulacyjne w zestawach solarnych. Neopolen P 9335 mg może być użyty jako pianka do formowanych,  wysokosprężystych, elastycznych części zastępujących obudowy metalowe lub wykonane metodą formowania wtryskowego. Bez skomplikowanej formy komponent z pianki można przycinać łatwo i tanio.
Dzięki temu z obudową mogą być zintegrowane dodatkowe funkcje, takie jak kanały przepływu powietrza lub elementy mocujące. Umożliwia to zmniejszenie do minimum koniecznej liczby komponentów. Elementy termiczne i elektroniczne mocuje się bezpośrednio do wiskoplastycznej obudowy z pianki Neopolen P. Zapobiega to uszkodzeniom podczas transportu.
W trakcie użytkowania urządzenie jest również skutecznie izolowane termicznie. Matryca polimerowa pianki Neopolen P 9335 mg zawiera pochłaniacze podczerwieni, które jak lustro odbijają promieniowanie cieplne przez co, w porównaniu z konwencjonalnymi EPP, zmniejszają transfer ciepła. Neopolen P jest odporny na temperatury w zakresie od -40°C do +100°C.
Powierzchnie o wysokiej jakości
Dzięki nowym technologiom obróbki narzędziowej piankę można przekształcić w taki sposób, że osiągnie się wysokiej jakości powierzchnie bez typowego dla cząsteczek pianek wyglądu i bez dziurkowatych odcisków. Granulki pianki rozszerzają się jednolicie i dopasowują do zmodyfikowanej powierzchni formy, tworząc w rezultacie homogeniczną, estetyczną powierzchnię o wyglądzie np. skóry.
Neopolen P – uniwersalny i przyjazny środowisku
Neopolen P 9335 mg jest specjalistyczną pianką z wypróbowanej i sprawdzonej gamy pianek Neopolen P. Spieniony polipropylen (EPP) wyróżnia się wysoką absorpcją energii, niską wagą i dużą odpornością na działanie temperatur.
Pianka z granulek łączy w sobie wysoką zdolność pochłaniania energii – nawet po wielokrotnym zderzeniu – z doskonałą sprężystością i reakcją na deformację materiału izotropowego. To interesujące połączenie właściwości, które obejmuje także niską absorpcję wody i dobrą odporność na chemikalia, otwiera szeroki wachlarz zastosowań: od konstrukcji pojazdów, poprzez opakowania i pojemniki transportowe, do sportu i wypoczynku. Neopolen P w 100% poddaje się recyklizacji. Produkcja i przetwarzanie pianki odbywa się bez CFC (chlorofluorowęglanów).
źródło: BASF
Więcej
