Nowa czerpnia-wyrzutnia ścienna CWS-COMBI1: innowacyjne połączenie dla rekuperacji bez ograniczeń na elewacji
Zaskakuje prostotą - czerpnię i wyrzutnię mieści się w jednej, kompaktowej obudowie, a możliwość obrotu o 180° pozwala dopasować układ do każdej elewacji. To rozwiązanie, które eliminuje potrzebę oddzielnych elementów nawet tam, gdzie wolna przestrzeń na fasadzie jest ograniczona.
Alnor Systemy Wentylacji Kompletne systemy wentylacji
Al. Krakowska 10 05-552 Wola Mrokowska
Zobacz firmę w innym dziale: Rekuperatory
Wśród rozwiązań do wentylacji i odzysku ciepła pojawia się nowy element, który łączy funkcjonalność dwóch tradycyjnych komponentów w jednym modułu. CWS-COMBI1 to czerpnia i wyrzutnia zamknięte w jednej obudowie, zaprojektowane z myślą o budynkach, w których na elewacji nie da się zachować odstępu między osobnymi urządzeniami. Dzięki temu konstrukcja nie tylko ogranicza zajmowaną przestrzeń, lecz także minimalizuje straty związane z recyrkulacją powietrza.
Czym jest CWS-COMBI1 i dlaczego warto na nią postawić
CWS-COMBI1 to zintegrowana czerpnia-wyrzutnia przeznaczona do instalacji rekuperacji, która łączy dwa kluczowe komponenty w jednej, szczelnej obudowie. Dzięki temu rozwiązaniu można uniknąć problemów związanych z brakiem miejsca na elewacji, a jednocześnie utrzymać skuteczny przepływ powietrza w całej instalacji.
W konstrukcji zastosowano rozdzielenie obu strumieni powietrza, co skutecznie ogranicza recyrkulację i zapewnia bardziej przewidywalne parametry wentylacyjne. To kluczowa korzyść dla budynków, w których tradycyjny układ z oddzielnymi czerpnią i wyrzutnią nie byłby możliwy do zrealizowania. Czytelność i elastyczność tego rozwiązania sprawiają, że może być zastosowane w różnych konfiguracjach central wentylacyjnych, bez konieczności projektowania skomplikowanych instalacji na elewacji.
Wersje i kluczowe cechy: V i H
Produkcyjny zakres obejmuje dwie wersje: CWS-COMBI1-V oraz CWS-COMBI1-H. Obie wersje zapewniają możliwość efektywnego dopasowania do konkretnej centrali oraz warunków eksploatacyjnych. W wariancie pionowym kanały wejściowe wypadają jeden nad drugim, a rozstaw króćców odpowiada wybranym centralkom FlatAIR i SlimAIR, jak również wariantowi 315/250-303 centrali TeachAIR.
Dzięki temu integracja z istniejącymi modułami staje się prostsza i bardziej przewidywalna. W wersji poziomej przejścia kanałów znajdują się obok siebie, a Typoszereg obejmuje centrale FlatAIR i SlimAIR w zakresie wydatków od 80 do 1000 m³/h.
Niezależnie od wybranej konfiguracji, możliwość obrócenia urządzenia o 180° umożliwia łatwe dopasowanie układu do preferowanej orientacji na elewacji, co znacznie ułatwia projektowanie i montaż. Dzięki temu zabiegowi front lub wyrzutnia mogą przyjąć jeden z dwóch kierunków, co eliminuje konieczność dopasowywania elementów na poziomie fasady.
Montaż, wykonanie i trwałość
Montaż CWS-COMBI1 wykonuje się poprzez zawieszenie okapnika na elewacyjnej podstawie, a front urządzenia zamyka się dzięki zatrzaskom. Taki sposób mocowania redukuje ryzyko nieszczelności i ułatwia serwis. Istotnym parametrem jest dopuszczalna szybkość powietrza na wlocie, która nie powinna przekraczać 2,5 m/s, co pomaga utrzymać stabilne warunki przepływu i ogranicza hałas.
Dodatkowo wlot chroni demontowalna siatka, co ułatwia czyszczenie i konserwację. Obudowa wykonana jest ze stali ocynkowanej i malowana proszkowo, standardowo w kolorach RAL 9016 lub RAL 7016. Istnieje również możliwość wykonania w dowolnym kolorze RAL na zamówienie, co pozwala na dopasowanie do indywidualnych wytycznych estetycznych budynku.
Dzięki zastosowaniu wytrzymałej konstrukcji i starannie dobranych materiałów, rozwiązanie sprawdza się w zmiennych warunkach klimatycznych, a kompaktowy kształt ułatwia ochronę przed opadami i zabrudzeniami.
Jak dobrać wariant i gdzie umieścić
Wybór pomiędzy wersjami pionową a poziomą zależy od układu centrali oraz dostępnej przestrzeni na elewacji. W przypadku konieczności zachowania centralnego odstępu między elementami, lepiej sprawdzi się wersja pionowa, natomiast wersja pozioma będzie odpowiadać instalacjom o układzie bocznym wejść i wyjść.
Do decyzji wpływają także przepływy powietrza i specyfikacja centrali - w razie wątpliwości warto zapoznać się z dedykowanym poradnikiem dotyczącym doboru wariantu CWS-COMBI1-V. Całościowy dobór obejmuje także analizę miejsca montażu, aby zapewnić łatwy dostęp serwisowy i skuteczną ochronę przed uszkodzeniami mechanicznymi. Pozycja czerpni-wyrzutni na elewacji powinna uwzględniać kwestie estetyczne oraz dostęp do mechanizmów czyszczenia i konserwacji.
Dane techniczne i dostępność
Korpus produktu wykonano ze stali ocynkowanej, pokrytej powłoką proszkowaną, co gwarantuje trwałość oraz odporność na korozję. Kolorystyka standardowa obejmuje RAL 9016 i RAL 7016, z możliwością realizacji w dowolnym kolorze na życzenie klienta. W zakresie wlotu powietrza obowiązuje ograniczenie prędkości do 2,5 m/s, co zabezpiecza przed nadmiernym hałasem i utratą ciśnienia.
Obudowa jest projektowana tak, aby front mógł być łatwo zamocowany lub zdemontowany, a odchylenia położenia otworów w ścianie są kompensowane przez ruchome odejście czerpni. W ofertę wchodzą także karty techniczne poszczególnych wersji oraz pełna gama czerpni i wyrzutni dostępna w sekcji Produkty.
Co warto wiedzieć o praktycznym zastosowaniu
Dobrze dobrana czerpnia-wyrzutnia w jednym module ogranicza konieczność prowadzenia dwóch osobnych elementów na elewacji, co znacząco upraszcza prowadzenie instalacji i zmniejsza ryzyko błędów montażowych. Dzięki możliwości wyboru między wersjami pionową i poziomą oraz opcji obracania o 180°, urządzenie stwarza elastyczność potrzebną przy różnych konfiguracjach budynków.
Utrzymanie ograniczenia prędkości powietrza na wlocie oraz solidna, ocynkowana obudowa zapewniają stabilność działania i długą żywotność systemu. Informacje techniczne uzupełniają dokumenty dostępne w sekcji Produktów oraz bezpośredni kontakt do działu handlowego firmy.
źródło i zdjęcie: Alnor Systemy Wentylacji
