Kompaktowe wymiary i elastyczność konfiguracji instalacji
Kluczową cechą rozszerzonej serii Aquarea M są zredukowane gabaryty urządzeń oraz elastyczność instalacji. Jednowentylatorowa jednostka zewnętrzna ma 996 mm wysokości, 1200 mm szerokości oraz 430 mm głębokości. Nowoczesny wygląd kratki nawiewnej sprawia, że staje się ona dyskretnym elementem budynku i nie zakłóca jego estetyki.
Jednostkę zewnętrzną można połączyć w kilku wariantach:
- z nową kompaktową jednostką wewnętrzną All in One,
- z systemem bi-bloc,
- jako samodzielne rozwiązanie z modułem sterującym lub zdalnym sterownikiem.
Daje to instalatorom większe możliwości dopasowania konfiguracji do konkretnego budynku.
Jednostka All in One ma wysokość 1427 mm, czyli jest o 215 mm niższa od aktualnego modelu. Dzięki temu stanowi praktyczne rozwiązanie dla obiektów z ograniczoną wysokością pomieszczeń lub niewielką przestrzenią techniczną.
Niezawodna wydajność: zasilanie do 75°C i czynnik R290
Nowa seria oferuje wysoką efektywność oraz możliwość pracy przy wysokich temperaturach zarówno w modernizowanych, jak i nowych budynkach:
- Niskoemisyjne ogrzewanie wysokotemperaturowe: czynnik chłodniczy R290 ma współczynnik GWP wynoszący zaledwie 0,02. Temperatura wody grzewczej może osiągać 75°C przy temperaturze zewnętrznej -10°C, co idealnie sprawdza się przy wymianie kotłów w instalacjach z grzejnikami wysokotemperaturowymi.
- Zakres temperatur pracy: urządzenia pracują przy temperaturach zewnętrznych do -28°C.
- Efektywność w nowych budynkach: klasa efektywności energetycznej sięga A+++ przy temperaturze zasilania 35°C. Urządzenia oferują funkcję chłodzenia i bardzo dobrze współpracują z niskotemperaturowymi systemami grzewczymi, w tym z ogrzewaniem podłogowym oraz klimakonwektorami.
- Przygotowanie ciepłej wody użytkowej: kompaktowa jednostka All in One osiąga klasę efektywności A+ dla CWU. Zapewnia uzyskanie temperatury wody do 65°C bez użycia grzałki elektrycznej.
- Cicha praca: prototyp jednostki o mocy 5 kW osiąga poziom ciśnienia akustycznego od 26 dB(A) w odległości 5 metrów. Poziom mocy akustycznej zgodnie z normą ErP wynosi 50 dB(A).
Rozwiązania ułatwiające montaż i serwisowanie
W konstrukcji serii Aquarea M wprowadzono rozwiązania usprawniające transport, ustawienie i uruchomienie urządzeń:
- Łatwiejszy transport: zintegrowane uchwyty oraz fabrycznie zamontowane tylne kółka ułatwiają przemieszczanie jednostki All in One.
- Precyzyjne ustawienie: przednie regulowane nóżki ułatwiają poziomowanie i dopasowanie instalacji rurowej na nierównych powierzchniach.
- Estetyczna instalacja: tylne prowadzenie przewodów, dostęp do okablowania od góry oraz zintegrowany kanał kablowy pomagają zachować porządek podczas montażu.
- Szybszy serwis: dostęp do kluczowych komponentów elektrycznych zapewnia panel mocowany magnetycznie i mniejsza liczba śrub.
Inteligentne sterowanie i obsługa serwisowa
Każda jednostka wewnętrzna jest standardowo wyposażona w Cloud Adaptor współpracujący z aplikacją Panasonic Comfort Cloud. Użytkownicy mogą zdalnie sterować ogrzewaniem, przygotowaniem ciepłej wody użytkowej oraz monitorować zużycie energii.
Instalatorzy mogą korzystać z platformy Aquarea Service Cloud do zdalnego monitoringu i obsługi systemów klientów. Pozwala to ograniczyć czas reakcji, liczbę niepotrzebnych wizyt serwisowych i przestoje instalacji.
Dostępność
Modele o mocach 5, 7 i 9 kW dołączą do serii Aquarea M Series wiosną 2027 roku. Rozszerzą one ofertę dla inwestycji mieszkaniowych, w których istotna jest oszczędność miejsca zarówno w nowych budynkach, jak i podczas modernizacji istniejących instalacji.
źródło i zdjęcie: Panasonic Heating & Cooling Solutions
