Co wyróżnia nowe pompy ciepła Buderus?
Logatherm WLW166i MBB AR i Logatherm WLW176i.2 MBB AR to powietrzne pompy ciepła przeznaczone przede wszystkim do ogrzewania i chłodzenia domów jedno- oraz dwurodzinnych. Urządzenia mogą również przygotowywać ciepłą wodę użytkową, a ich modulowana moc grzewcza pozwala dopasować pracę systemu do bieżącego zapotrzebowania budynku na ciepło.
Obydwa modele osiągają klasę energetyczną do A+++ i mogą działać jako samodzielne źródło ogrzewania. Producent przewidział również możliwość ich współpracy z instalacją fotowoltaiczną oraz systemem wentylacji Buderus Logavent. W odpowiednio zaprojektowanej instalacji możliwy jest ponadto montaż bez zbiornika buforowego.
Kompaktowa jednostka zewnętrzna została zaprojektowana w taki sposób, aby można ją było ustawić między innymi pod oknem. Cicha praca i dyskretne wzornictwo mają ułatwiać montaż również na niewielkich posesjach, gdzie odległość urządzenia od budynku lub granicy działki może mieć szczególne znaczenie.
Optymalne połączenie ceny i efektywności
Nowe modele Logatherm są propozycją dla inwestorów poszukujących urządzenia o wysokiej efektywności energetycznej, ale bez konieczności wybierania najbardziej rozbudowanego systemu dostępnego w ofercie producenta. Buderus zwraca uwagę na połączenie rozsądnej ceny, cichej pracy oraz europejskiej produkcji.
Wysoka klasa energetyczna nie oznacza jednak, że każde urządzenie będzie pracowało z taką samą efektywnością w każdym budynku. Rzeczywiste zużycie energii zależy między innymi od standardu izolacji domu, temperatury wymaganej przez instalację grzewczą, sposobu przygotowania ciepłej wody oraz prawidłowego doboru mocy pompy.
Dlatego przed podjęciem decyzji potrzebne są obliczenia zapotrzebowania budynku na ciepło oraz ocena istniejącej instalacji. Ma to szczególne znaczenie w modernizowanych domach, w których pompa ciepła ma współpracować ze starszym ogrzewaniem grzejnikowym.
Dwa warianty jednostki wewnętrznej
Najważniejszą różnicą między prezentowanymi modelami jest konstrukcja jednostki wewnętrznej. Logatherm WLW166i MBB AR współpracuje z kompaktową jednostką stojącą, wyposażoną w zintegrowany zasobnik ciepłej wody użytkowej o pojemności 180 litrów. Całość zajmuje około 0,4 m² powierzchni, dlatego może być rozwiązaniem dla budynków z niewielkim pomieszczeniem technicznym.
W jednostce zintegrowano najważniejsze elementy układu, w tym pompę obiegową, grzałkę, trójdrogowy zawór przełączający oraz naczynie przeponowe. W zależności od wybranego wariantu wyposażenie może obejmować również drugą pompę obiegową i zawór mieszający.
Logatherm WLW176i.2 MBB AR wykorzystuje natomiast wiszącą jednostkę hydrauliczną z dogrzewaczem elektrycznym, ale bez wbudowanego zasobnika ciepłej wody. Takie rozwiązanie pozwala indywidualnie dobrać pojemność zasobnika c.w.u., zbiornik buforowy i pozostałe elementy instalacji. Model może być dzięki temu łatwiej dopasowany zarówno do nowych, jak i modernizowanych budynków.
R290 i temperatura zasilania do 75°C
Obydwie pompy ciepła wykorzystują naturalny czynnik chłodniczy R290, czyli propan. Charakteryzuje się on bardzo niskim współczynnikiem wpływu na globalne ocieplenie GWP, wynoszącym 0,02. Zastosowanie R290 wpisuje się w kierunek zmian ograniczających wykorzystanie czynników chłodniczych o wysokim oddziaływaniu na klimat.
Urządzenia mogą osiągać temperaturę zasilania do 75°C. Jest to istotne zarówno podczas przygotowywania ciepłej wody użytkowej, jak i w instalacjach wymagających wyższych parametrów pracy. Nie oznacza to jednak, że pompa powinna stale działać z maksymalną temperaturą. Najwyższą efektywność system zwykle uzyskuje wtedy, gdy temperatura wody grzewczej jest możliwie niska i dopasowana do rzeczywistych potrzeb budynku.
Sterowanie z aplikacją MyBuderus
Za zarządzanie całym systemem odpowiada jednostka sterująca Logamatic BC400. Użytkownik może również korzystać z aplikacji MyBuderus, która umożliwia zdalną regulację temperatury oraz sprawdzanie pracy instalacji.
Aplikacja pozwala monitorować ilość energii wytworzonej i zużywanej przez system. Moduł umożliwiający połączenie urządzenia z internetem znajduje się w standardowym wyposażeniu obu modeli, dzięki czemu dostęp do podstawowych ustawień i parametrów pracy jest możliwy również poza domem.
Który model wybrać?
Logatherm WLW166i MBB AR może być odpowiednim rozwiązaniem dla osób oczekujących zwartego, fabrycznie zintegrowanego systemu z zasobnikiem ciepłej wody. Niewielka powierzchnia potrzebna do instalacji jednostki wewnętrznej ułatwia wykorzystanie jej w nowych domach, w których przestrzeń techniczna została ograniczona do minimum.
Logatherm WLW176i.2 MBB AR zapewnia większą swobodę konfiguracji. Oddzielny dobór zasobnika ciepłej wody i zbiornika buforowego pozwala dostosować instalację do liczby mieszkańców, sposobu korzystania z ciepłej wody oraz parametrów istniejącego ogrzewania. Może być zatem brany pod uwagę zarówno podczas budowy domu, jak i modernizacji dotychczasowego źródła ciepła.
Ostateczny wybór powinien wynikać nie tylko z dostępnej przestrzeni, lecz także z obliczonego zapotrzebowania budynku na moc grzewczą, parametrów instalacji oraz oczekiwanej ilości ciepłej wody. Prawidłowy projekt i dobór komponentów mają bezpośredni wpływ na komfort użytkowania oraz efektywność pracy całego systemu.
źródło i zdjęcia: Buderus Polska
