Nowe skrzynki rozdzielcze FLX-EPP-R-90. Alnor rozszerza ofertę dla nowoczesnej wentylacji
Na rynku domowych systemów wentylacyjnych pojawiło się nowe, wyczekiwane rozwiązanie, które znacznie ułatwi projektowanie i montaż instalacji rekuperacji. Marka Alnor wprowadza do swojej oferty nową wersję skrzynek rozdzielczych z popularnej serii FLX-EPP-R-90. Nowość ta została zaprojektowana z myślą o współpracy z półsztywnymi przewodami wentylacyjnymi o średnicy 90 mm, co otwiera przed instalatorami zupełnie nowe możliwości.
Alnor Systemy Wentylacji Kompletne systemy wentylacji
Al. Krakowska 10 05-552 Wola Mrokowska
Zobacz firmę w innym dziale: Rekuperatory
Nowość w ofercie Alnor dla wymagających instalacji
Z przyjemnością informujemy o rozszerzeniu oferty Alnor o nową wersję skrzynek rozdzielczych z serii FLX-EPP-R-90, przeznaczoną do współpracy z półsztywnymi przewodami wentylacyjnymi o średnicy 90 mm.
Rozdzielacze z serii FLX-EPP-R są kluczowym elementem domowych systemów wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła. W strukturze instalacji pełnią one niezwykle ważną funkcję kolektora, którego zadaniem jest sprawne i równomierne rozprowadzanie powietrza do poszczególnych pomieszczeń za pomocą elastycznych przewodów. Standardowa, optymalnie zaprojektowana instalacja wentylacyjna w domu jednorodzinnym wymaga zazwyczaj użycia od jednego do dwóch takich kolektorów po stronie nawiewnej oraz dokładnie takiej samej liczby po stronie wywiewnej.
Lekkość, izolacja i wyjątkowa wytrzymałość materiału EPP
Nowo wprowadzone skrzynki FLX-EPP-R-90 wyróżniają się szeregiem cech, które bezpośrednio przekładają się na komfort ich montażu oraz późniejszą, bezawaryjną eksploatację systemu. Kluczem do sukcesu tej konstrukcji jest zastosowanie spienionego polipropylenu (EPP). Tworzywo to sprawia, że skrzynki posiadają doskonałe właściwości termoizolacyjne, co eliminuje ryzyko powstawania skroplin i strat energii.
Dodatkowo materiał ten gwarantuje bardzo niską masę własną całego elementu przy jednoczesnym zachowaniu wyjątkowo wysokiej sztywności i wytrzymałości mechanicznej. Konstrukcja z EPP wykazuje również znakomite właściwości akustyczne, skutecznie tłumiąc szumy przepływającego powietrza.
Obudowa jest całkowicie odporna na korozję, co gwarantuje jej wieloletnią trwałość. Co niezwykle istotne dla zachowania najwyższych standardów higienicznych i efektywności energetycznej, skrzynki te spełniają rygorystyczne wymagania klasy szczelności ATC2 (D) zgodnie z obowiązującą normą PN-EN 17192:2019.
Większa średnica to większa swoboda projektowania instalacji
Decyzja o wyborze odpowiedniej średnicy przewodów wentylacyjnych ma kluczowe znaczenie dla całego procesu inwestycyjnego. Dotychczas w budownictwie jednorodzinnym bardzo chętnie wybierano przewody o średnicy 75 mm, głównie ze względu na łatwość ich ukrycia w cienkich warstwach stropu czy podłogi.
Choć przewody o większej średnicy 90 mm wymagają wygospodarowania nieco większej przestrzeni montażowej, przynoszą bardzo konkretne korzyści. Pozwalają one na znaczące ograniczenie całkowitej liczby kanałów w instalacji, co w praktyce przekłada się na uproszczenie całego projektu oraz szybsze wykonanie prac montażowych.
Wprowadzenie na rynek modelu FLX-EPP-R-90 jest bezpośrednią odpowiedzią na te potrzeby i stanowi doskonałe uzupełnienie dotychczasowej gamy rozdzielaczy dedykowanych do przewodów o średnicy 75 mm.
Dzięki takiemu posunięciu projektanci systemów HVAC oraz instalatorzy otrzymują pełną elastyczność i mogą bez trudu dobrać rozwiązania idealnie skrojone pod specyfikę oraz wymagania konkretnego budynku. FLX-EPP-R-90 to kolejny krok w rozwoju systemów wentylacyjnych Alnor – nowoczesnych, trwałych i dostosowanych do potrzeb współczesnego budownictwa.
źródło i zdjęcie: Alnor Systemy Wentylacji
