BWC 330 PRO - najprostszy w obsłudze sterownik instalacyjny dla Twojego domu
Nowoczesne systemy zarządzania energią w budynkach wymagają rozwiązań, które łączą zaawansowaną technologię z maksymalną prostotą codziennego użytkowania. BWC 330 PRO AFRISO to zaawansowany sterownik instalacyjny przeznaczony do kompleksowego zarządzania instalacjami grzewczymi i chłodzącymi. Urządzenie obsługuje trzy obiegi grzewcze (3 pompy obiegowe i 3 zawory mieszające) oraz system przygotowania ciepłej wody użytkowej. Szerokie możliwości konfiguracji oraz obsługa instalacji hybrydowych sprawiają, że uniwersalny regulator stanowi idealne rozwiązanie dla większości domowych instalacji grzewczych i chłodzących. Inteligentne podejście do dystrybucji ciepła i chłodu pozwala na optymalizację kosztów eksploatacyjnych przy jednoczesnym zachowaniu pełnej kontroli nad mikroklimatem w pomieszczeniach.
AFRISO Armatura zabezpieczająca i regulacyjna oraz przyrządy sterujące, sygnalizujące i pomiarowe
Szałsza, ul. Kościelna 7 42-677 Czekanów
Precyzyjne sterowanie pogodowe i stałotemperaturowy tryb pracy
Dopasowanie temperatury czynnika grzewczego do warunków panujących na zewnątrz budynku to klucz do energooszczędności. W obiegach z zaworem mieszającym sterownik BWC 330 PRO może pracować zarówno jako sterownik pogodowy, jak i stałotemperaturowy.
W funkcji sterownika pogodowego BWC 330 PRO, na podstawie temperatury zewnętrznej, wylicza odpowiednio temperaturę medium zasilającą dany obieg. Zapewnia to płynną reakcję systemu na nagłe ochłodzenia lub ocieplenia. Z kolei jako sterownik stałotemperaturowy BWC 330 PRO utrzymuje stałą, zadaną przez użytkownika, temperaturę zasilania medium, co doskonale sprawdza się w układach wymagających stabilnych parametrów pracy przez cały czas.
Efektywne zarządzanie cyrkulacją c.w.u. oraz ładowaniem zasobnika
Dostęp do ciepłej wody użytkowej bez zbędnego oczekiwania to jeden z najważniejszych elementów domowego komfortu. Oprogramowanie BWC 330 PRO umożliwia sterowanie pompą obiegową lub zaworem przełączającym (w zależności od wybranego schematu pracy) odpowiadającą za ładowanie zasobnika ciepłej wody użytkowej. Sterownik ma ponadto możliwość sterowania pompą cyrkulacji c.w.u.
Dzięki temu BWC 330 PRO, poza komfortem termicznym w pomieszczeniach, zapewnia użytkownikom przyśpieszony i stały dostęp do ciepłej wody użytkowej. Efektem jest mniejsze zużycie wody i energii potrzebnej do jej ponownego podgrzania.
Szerokie możliwości sterowania układami hybrydowymi
Współczesne kotłownie coraz częściej łączą różne źródła energii, aby zapewnić niezależność i niskie rachunki. Wbudowany w BWC 330 PRO dodatkowy styk pozwala skonfigurować regulator tak, aby w razie potrzeby sterował dodatkowym urządzeniem, na przykład drugim źródłem ciepła, grzałką c.w.u. lub chłodzeniem sprzęgła hydraulicznego.
Ze względu na rosnącą popularność hybrydowych instalacji grzewczych, które zapewniają właścicielom domów bezpieczeństwo i względną niezależność od wahających się cen nośników energii, taka funkcjonalność zasługuje na szczególną uwagę. Urządzenie pozwala na pełną synergię między tradycyjnymi a odnawialnymi źródłami energii.
Regulator może sterować drugim źródłem ciepła, które zasila sprzęgło hydrauliczne lub bufor ciepła. W zależności od ustawień drugie źródło może działać z uwzględnieniem temperatury zewnętrznej (źródło szczytowe w instalacji z pompą ciepła) lub niezależnie, na podstawie działania głównego źródła ciepła np. kominek z płaszczem wodnym wpięty do instalacji z kotłem gazowym.
BWC 330 PRO może ponadto sterować grzałką elektryczną lub innym źródłem ciepła zamontowanym w zasobniku c.w.u. Pracujący w trybie chłodzenia BWC 330 PRO może także sterować zewnętrznym agregatem chłodzącym w celu osiągnięcia odpowiednio niskiej temperatury w buforze / sprzęgle.
Elastyczna współpraca z termostatami pokojowymi
Indywidualna regulacja temperatury w poszczególnych strefach domu pozwala na znaczne oszczędności. Sterownik BWC 330 PRO został zaprojektowany w ten sposób, aby do każdego obiegu można było podłączyć termostat pokojowy typu ON/OFF. Na podstawie zarejestrowanej temperatury powietrza w pomieszczeniu BWC 330 PRO pozwala indywidualnie sterować obiegiem, który zasila dane pomieszczenie. Po otrzymaniu sygnału z termostatu, że temperatura w pomieszczeniu przekroczyła wartość zadaną przez użytkownika, sterownik wyłącza pompę obiegową lub obniża zadaną temperaturę medium zasilającego dany obieg.
Czytelna kontrola parametrów na dotykowym wyświetlaczu
Zarządzanie skomplikowanym systemem grzewczym nie musi wymagać specjalistycznej wiedzy technicznej. Udogodnieniem zarówno z punktu widzenia instalatora, jak i użytkownika końcowego jest kolorowy wyświetlacz. Na ekranie głównym sterownika wyświetlany jest schemat instalacji zgodny z aktualną konfiguracją. W ten sposób instalator czy użytkownik widzi np. liczbę obiegów, typ wybranej instalacji odbiorczej (grzejniki/podłogówka), obecność zaworu mieszającego w obiegu, zasobnik c.w.u., pompę cyrkulacji c.w.u. itp.
Wraz ze zmianą wybranego schematu na wyświetlaczu zmieniają się także przebiegi rur. Praca lub wstrzymanie urządzeń sygnalizowana jest przez miganie lub wyszarzenie odpowiadających im ikon lub części instalacji. Dzięki temu podłączenie, konfiguracja, a także zdiagnozowanie ewentualnej awarii w instalacji jest proste, szybkie i nie wiąże się z błądzeniem po omacku.
Szybki i wyjątkowo łatwy montaż urządzenia
Producent zadbał o to, aby proces instalacji przebiegał sprawnie i bezproblemowo w każdych warunkach. Dzięki wyjmowanym i ponumerowanym złączkom elektrycznym montaż okablowania urządzeń współpracujących ze sterownikiem jest prosty i nie budzi wątpliwości. Dla ułatwienia na maskownicy przyłączy elektrycznych wyrysowano intuicyjny schemat instalacji, ułatwiający zrealizowanie w szybki sposób wszystkich niezbędnych połączeń. Udogodnieniem są także dodatkowe złączki wraz z opaskami zaciskowymi, zabezpieczającymi przed przypadkowym wyrwaniem przewodów. Montaż urządzenia ułatwia dołączony szablon oraz kołki montażowe. Do zestawu dołączono 6 czujników temperatury medium oraz czujnik temperatury zewnętrznej.
Inteligentny asystent konfiguracji krok po kroku
Pierwsze uruchomienie systemu bywa wyzwaniem, dlatego urządzenie oferuje cyfrowe wsparcie od samego początku. Przy pierwszym uruchomieniu urządzenia wbudowany asystent pierwszej konfiguracji sterownika, krok po kroku, prowadzi użytkownika przez najważniejsze ustawienia, w tym: wybór źródła ciepła, określenia schematu instalacji, ustawień zasobnika oraz cyrkulacji c.w.u., wybór typu obiegu, ustawień krzywych grzewczych, a także temperatur zasilających poszczególne obiegi i sposobu ich obniżenia. Tryb testowy, uruchamiający się po zakończonym procesie konfiguracji, pozwala sprawdzić poprawność wykonanych połączeń elektrycznych.
Bezproblemowa możliwość rozbudowy systemu w przyszłości
Inwestycja w automatykę domową powinna uwzględniać zmieniające się potrzeby mieszkańców oraz modernizację budynku. Dzięki szerokiej funkcjonalności i możliwości rozbudowy do pięciu obiegów BWC 330 PRO pozwala kompleksowo zarządzać nowoczesnymi instalacjami domowymi – od sterowania obiegami grzewczymi, przez obsługę ciepłej wody użytkowej, aż po współpracę z dodatkowymi źródłami ciepła czy systemami chłodzenia.
BWC 330 PRO to wszechstronny sterownik systemowy, który łączy szerokie możliwości konfiguracji z intuicyjną obsługą. Zaawansowane funkcje spełniają wymagania użytkowników i instalatorów związane z uniwersalnym zastosowaniem i niezawodnością.
źródło i zdjęcia: AFRISO
