Nowość w ofercie Alnor: skrzynki rozprężne FLX-EPP 90 mm zwiększają efektywność rekuperacji
Współczesne budownictwo stawia coraz wyższe wymagania systemom wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła. Kluczem do sukcesu jest połączenie maksymalnej wydajności z energooszczędnością i komfortem domowników. Odpowiedzią na te potrzeby jest najnowsza nowość w oferice Alnor: skrzynki rozprężne FLX-EPP 90 mm, które podnoszą efektywność instalacji rekuperacyjnych dzięki zastosowaniu większej średnicy i technologii EPP.
Alnor Systemy Wentylacji Dobry Klimat w Twoim Domu
Al. Krakowska 10 05-552 Wola Mrokowska
Zobacz firmę w innym dziale: Systemy, urządzenia, elementy
Większa średnica kanału to oszczędność energii i prostszy montaż
Wybór odpowiednich komponentów instalacji ma bezpośredni wpływ na koszty eksploatacji oraz łatwość prac wykonawczych. Zastosowanie kanałów o średnicy 90 mm w połączeniu z nowymi skrzynkami pozwala zoptymalizować parametry aerodynamiczne całego systemu.
Większy przekrój kanału to niższe opory przepływu i mniejsze zużycie energii – w wielu przypadkach jeden przewód 90 mm może zastąpić dwa 75 mm. To oznacza prostszą instalację i lepszą wydajność, co skraca czas pracy instalatora i ogranicza ilość potrzebnych materiałów.
Akustyka i szczelność dzięki zaawansowanej technologii materiałowej
Komfort użytkowania rekuperacji zależy w dużej mierze od tego, czy system działa niezauważalnie i bezgłośnie. Połączenie spienionego polipropylenu z przemyślaną aerodynamiką pozwala osiągnąć doskonałe rezultaty wyciszające. Materiał EPP oraz niższe prędkości powietrza zapewniają cichą pracę systemu, a ograniczenie liczby połączeń zmniejsza ryzyko nieszczelności.
Dodatkowo konstrukcja została zaprojektowana z myślą o maksymalnej precyzji połączeń, ponieważ system „na klik” z uszczelkami gwarantuje wysoką szczelność (klasa D).
Idealne rozwiązanie do stref o podwyższonym zapotrzebowaniu na powietrze
Projektowanie wentylacji w nowoczesnych domach wymaga szczególnego uwzględnienia przestrzeni o charakterze otwartym oraz miejsc, gdzie domownicy spędzają najwięcej czasu. Prezentowane skrzynki FLX-EPP 90 mm doskonale sprawdzają się tam, gdzie standardowe strumienie powietrza okazują się niewystarczające.
To idealne rozwiązanie do pomieszczeń o większym zapotrzebowaniu na powietrze, takich jak salon czy kuchnia. Wybierając nowoczesne komponenty, zyskujesz pewność, że mikroklimat w Twoim domu będzie zawsze na najwyższym poziomie, dlatego postaw na wydajność, komfort i niezawodność z systemem EPP 90 mm.
źródło i zdjęcie: Alnor Systemy Wentylacji
