Domki ogrodowe z tworzywa do samodzielnego montażu. Zachowaj porządek w ogrodzie
Domki ogrodowe z tworzywa to praktyczne rozwiązanie dla osób, które chcą uporządkować przestrzeń wokół domu bez budowy tradycyjnego budynku gospodarczego. Są odporne na warunki atmosferyczne, łatwe w montażu i nie wymagają regularnej konserwacji. Sprawdzają się jako schowek na narzędzia, rowery, kosiarkę, grill, meble ogrodowe oraz wyposażenie sezonowe.
Gutta Pokrycia dachowe, izolacja fundamentów, płyty z tworzyw sztucznych, zadaszenia, produkty do ogrodu, geowłókniny
61 428 20 64 (65)
Fabryczna 9 62-200 Gniezno
Domki ogrodowe z tworzywa w nowoczesnym ogrodzie
Domki ogrodowe z tworzywa coraz częściej zastępują klasyczne konstrukcje drewniane i metalowe. Wyróżniają się nowoczesnym wyglądem, funkcjonalnością oraz wygodą użytkowania przez wiele sezonów.
Pozwalają przechowywać narzędzia, sprzęt ogrodowy, rowery i akcesoria sezonowe w jednym miejscu, chroniąc je przed deszczem, śniegiem, wilgocią oraz promieniowaniem UV.
W porównaniu z domkami drewnianymi modele z tworzywa nie wymagają impregnacji ani malowania. W odróżnieniu od konstrukcji metalowych nie są podatne na korozję i nie nagrzewają się nadmiernie w słoneczne dni.
Dzięki temu dobrze sprawdzają się zarówno w małych ogrodach przydomowych, jak i na większych posesjach, gdzie liczy się wygodna organizacja przestrzeni. W ofercie dostępne są domki ogrodowe z tworzywa z serii GS, wykonane z wytrzymałego polipropylenu komorowego o grubości 12 mm.
Konstrukcje wyposażono w podłogę, wentylację, okno zapewniające dostęp światła dziennego oraz wygodne drzwi ułatwiające codzienne korzystanie ze schowka.
Dlaczego domek ogrodowy z tworzywa to dobry wybór?
Domek ogrodowy z tworzywa to rozwiązanie dla osób, które szukają trwałego, estetycznego i możliwie bezobsługowego miejsca do przechowywania. Nowoczesna konstrukcja dobrze znosi codzienne użytkowanie, a jednocześnie nie wymaga skomplikowanych prac konserwacyjnych.
Domek ogrodowy GS z tworzywa
Domki z tworzywa pomagają utrzymać porządek wokół domu, garażu, tarasu i ogrodu. Można w nich przechowywać przedmioty używane regularnie, takie jak sekatory, grabie, łopaty czy kosiarki, ale również sprzęt sezonowy, który poza sezonem wymaga odpowiedniego zabezpieczenia.
Odporność na pogodę przez cały rok
Jedną z największych zalet domków ogrodowych z tworzywa jest odporność na zmienne warunki atmosferyczne. Polipropylen komorowy nie chłonie wilgoci, nie odkształca się i zachowuje swoje właściwości podczas użytkowania w różnych porach roku.
Konstrukcja skutecznie chroni przechowywane przedmioty przed deszczem, śniegiem i wilgocią. Odporność na promieniowanie UV pomaga zachować estetyczny wygląd powierzchni, dzięki czemu domek przez długi czas prezentuje się schludnie w ogrodzie. To ważne szczególnie wtedy, gdy schowek stoi w widocznym miejscu, na przykład przy tarasie, ogrodzeniu lub podjeździe.
Bez impregnacji i malowania
Domki ogrodowe z tworzywa nie wymagają regularnej impregnacji, malowania ani zabezpieczania powierzchni. To duża przewaga nad modelami drewnianymi, które trzeba okresowo odnawiać, aby zachowały trwałość i estetyczny wygląd.
Tworzywo jest odporne na wilgoć, pleśń i korozję. W praktyce oznacza to mniej pracy przy utrzymaniu domku i brak dodatkowych kosztów związanych z konserwacją. Aby odświeżyć wygląd konstrukcji, zazwyczaj wystarczy umycie powierzchni wodą lub łagodnym środkiem czyszczącym.
Lekka i trwała konstrukcja
Domki ogrodowe GS są wykonane z polipropylenu komorowego o grubości 12 mm. Materiał łączy niewielką wagę z odpornością na codzienne użytkowanie, dlatego konstrukcja jest wygodna w transporcie i montażu, a jednocześnie stabilna po ustawieniu w wybranym miejscu.
Tworzywo nie pęka, nie rdzewieje i nie wymaga dodatkowego zabezpieczania. Lekka konstrukcja ułatwia przeniesienie elementów oraz montaż bez użycia ciężkiego sprzętu, co ma znaczenie zwłaszcza w ogrodach o ograniczonej przestrzeni.
Nowoczesny wygląd przy domu
Domki ogrodowe z tworzywa dobrze wpisują się w aktualne aranżacje ogrodów i przestrzeni przydomowych. Szary kolor serii GS jest uniwersalny, dlatego pasuje zarówno do nowoczesnych budynków, jak i bardziej klasycznych posesji.
Prosta forma sprawia, że domek nie dominuje wizualnie w ogrodzie. Może stanąć przy ogrodzeniu, na tyłach domu, obok garażu lub w pobliżu tarasu, zachowując spójność z otoczeniem. To praktyczny schowek, który jednocześnie porządkuje i estetyzuje przestrzeń.
Wygoda codziennego użytkowania
Domki ogrodowe z tworzywa zostały zaprojektowane tak, aby ułatwiać codzienne korzystanie z przechowywanego wyposażenia. W zależności od modelu mają drzwi jedno- lub dwuskrzydłowe, które pozwalają wygodnie wnosić większe przedmioty, takie jak kosiarka, rower, grill czy składane meble ogrodowe.
Podłoga znajdująca się w zestawie zwiększa komfort użytkowania i chroni sprzęt przed bezpośrednim kontaktem z podłożem. Kratki wentylacyjne poprawiają cyrkulację powietrza wewnątrz konstrukcji, ograniczając gromadzenie się wilgoci. Możliwość zamontowania kłódki zwiększa bezpieczeństwo narzędzi, akcesoriów i sprzętu rekreacyjnego.
Zastosowanie domków ogrodowych z tworzywa
Domki ogrodowe z tworzywa są uniwersalne i sprawdzają się w wielu codziennych sytuacjach. Można je dopasować do niewielkiej działki, przydomowego ogrodu lub większej posesji, gdzie potrzebna jest dodatkowa przestrzeń magazynowa.
Najczęściej pełnią funkcję schowka na narzędzia ogrodnicze, ale równie dobrze nadają się do przechowywania sprzętu sezonowego, rowerów, akcesoriów rekreacyjnych, zabawek dziecięcych, doniczek, nawozów czy wyposażenia tarasu.
Miejsce na narzędzia ogrodnicze
Domek ogrodowy z tworzywa pozwala wygodnie przechowywać łopaty, grabie, sekatory, konewki, węże ogrodowe oraz drobne akcesoria do pielęgnacji roślin. Dzięki zamkniętej konstrukcji narzędzia są chronione przed wilgocią i zabrudzeniami, a jednocześnie pozostają łatwo dostępne.
Uporządkowana przestrzeń skraca czas przygotowania do prac ogrodowych. Zamiast szukać narzędzi w garażu, piwnicy lub na tarasie, można trzymać je w jednym miejscu, blisko ogrodu.
Przechowywanie sprzętu sezonowego
Domki ogrodowe z tworzywa dobrze sprawdzają się jako miejsce na sprzęt używany tylko przez część roku. Latem można przechowywać w nich kosiarkę, grill, węże ogrodowe i akcesoria do podlewania.
Po sezonie domek może służyć jako schowek na składane krzesła, stół ogrodowy, poduszki, donice lub inne elementy wyposażenia tarasu. Odporność na wilgoć i zmienne temperatury pomaga zabezpieczyć przechowywane przedmioty przez cały rok.
To praktyczne rozwiązanie dla osób, które chcą lepiej wykorzystać przestrzeń wokół domu i ograniczyć bałagan w garażu.
Domek na rowery i sprzęt rekreacyjny
Domek ogrodowy z tworzywa może pełnić funkcję schowka na rowery, hulajnogi, kaski, piłki, akcesoria sportowe i sprzęt rekreacyjny. Ochrona przed deszczem, słońcem i wiatrem pomaga utrzymać wyposażenie w dobrym stanie technicznym przez dłuższy czas.
Możliwość zamknięcia domku na kłódkę zwiększa bezpieczeństwo przechowywanych przedmiotów. Jest to szczególnie ważne wtedy, gdy w domku znajdują się rowery, narzędzia elektryczne lub inne wartościowe akcesoria.
Porządek wokół domu i tarasu
Domki ogrodowe z tworzywa pomagają uporządkować przestrzeń przydomową. Można w nich przechowywać zabawki dziecięce, doniczki, ziemię ogrodową, nawozy, drobne akcesoria warsztatowe oraz wyposażenie, które nie powinno stale leżeć na tarasie lub w garażu.
Dzięki temu najpotrzebniejsze przedmioty znajdują się w jednym miejscu, a przestrzeń wokół domu wygląda schludniej. Domek z tworzywa ułatwia codzienną organizację i pozwala szybciej przygotować ogród do pracy, odpoczynku lub spotkania na świeżym powietrzu.
Seria domków ogrodowych GS
Seria GS obejmuje kilka modeli domków ogrodowych z tworzywa, różniących się wymiarami i układem drzwi. Każdy z nich łączy trwałą konstrukcję, praktyczne wyposażenie i minimalistyczny wygląd w uniwersalnym szarym kolorze. Dzięki temu można dobrać domek do wielkości ogrodu oraz ilości sprzętu, który ma być przechowywany.
Domek ogrodowy GS 3×5 szary jednodrzwiowy
Model GS 3×5 to kompaktowy domek ogrodowy przeznaczony do mniejszych ogrodów i działek. Jego wymiary wynoszą 1054 × 1544 × 1983 mm, dlatego dobrze sprawdza się tam, gdzie liczy się oszczędność miejsca.
To odpowiedni wybór dla osób, które potrzebują niewielkiego, ale funkcjonalnego schowka na podstawowe narzędzia ogrodnicze, doniczki, akcesoria do podlewania lub drobny sprzęt sezonowy.
Domek ogrodowy GS 4×6 szary jednodrzwiowy
Model GS 4×6 oferuje większą przestrzeń użytkową przy zachowaniu kompaktowej formy. Wymiary 1300 × 1730 × 1983 mm pozwalają wygodnie przechowywać narzędzia, akcesoria ogrodowe, kosiarkę lub mniejsze meble ogrodowe.
To uniwersalny model dla użytkowników, którzy chcą uporządkować przestrzeń wokół domu i potrzebują domku do regularnego, codziennego użytku.
Domek ogrodowy GS 6×4 szary dwudrzwiowy
Model GS 6×4 wyróżnia się dwuskrzydłowym wejściem, które ułatwia dostęp do większych przedmiotów. Wymiary 1675 × 1345 × 2118 mm sprawiają, że domek dobrze sprawdza się przy przechowywaniu większych narzędzi, sprzętu ogrodowego, rowerów lub elementów wyposażenia tarasu.
Dwudrzwiowa konstrukcja zwiększa komfort użytkowania, szczególnie wtedy, gdy domek jest często otwierany i wykorzystywany jako główne miejsce przechowywania w ogrodzie.
Domek ogrodowy GS 6×6 szary dwudrzwiowy
Największy model w serii, GS 6×6, ma wymiary 1720 × 1730 × 2130 mm i zapewnia najwięcej przestrzeni magazynowej. To rozwiązanie dla większych ogrodów oraz użytkowników, którzy przechowują więcej sprzętu sezonowego, rowerów, narzędzi lub mebli ogrodowych.
Dwudrzwiowa konstrukcja ułatwia wnoszenie i wyjmowanie większych przedmiotów, a przestronne wnętrze pozwala wygodnie zorganizować wyposażenie używane przez cały rok.
Konstrukcja i materiały domków GS
Domki ogrodowe z tworzywa z serii GS zostały zaprojektowane z myślą o wieloletnim użytkowaniu w warunkach ogrodowych. Ich trwałość wynika z połączenia odpornego materiału, stabilnej konstrukcji oraz praktycznych elementów wyposażenia, które wpływają na komfort codziennego korzystania.
Polipropylen komorowy 12 mm
Podstawowym materiałem konstrukcyjnym domków GS jest polipropylen komorowy o grubości 12 mm. Materiał ten nie chłonie wilgoci, nie koroduje i nie ulega procesom gnilnym, dlatego dobrze sprawdza się w ogrodzie przez cały rok.
Komorowa budowa zapewnia korzystne połączenie lekkości i sztywności. Dzięki temu domek jest łatwiejszy w montażu, a po ustawieniu zachowuje stabilność podczas codziennej eksploatacji.
Metalowe zawiasy w drzwiach
W domkach ogrodowych GS zastosowano metalowe zawiasy, które odpowiadają za sprawne działanie drzwi. To ważny element w konstrukcji używanej często, zwłaszcza wtedy, gdy domek służy jako główny schowek na sprzęt ogrodowy.
Solidne zawiasy zwiększają trwałość drzwi i poprawiają komfort otwierania oraz zamykania. Dzięki nim konstrukcja lepiej znosi regularne użytkowanie w sezonie ogrodowym i poza nim.
Wentylacja i dostęp światła
Każdy domek ogrodowy z serii GS został wyposażony w system wentylacji oraz okno. Wentylacja ogranicza gromadzenie się wilgoci wewnątrz konstrukcji, co ma znaczenie przy przechowywaniu narzędzi, sprzętu ogrodowego i wyposażenia sezonowego.
Okno zapewnia dostęp naturalnego światła, dzięki czemu korzystanie z domku w ciągu dnia jest wygodniejsze. Łatwiej znaleźć potrzebny przedmiot bez konieczności stosowania dodatkowego oświetlenia.
Podłoga w zestawie
Podłoga dołączona do zestawu zwiększa funkcjonalność domku i chroni przechowywane przedmioty przed bezpośrednim kontaktem z gruntem. Zapewnia równe, stabilne podłoże, które ułatwia ustawienie narzędzi, pojemników, rowerów lub sprzętu sezonowego.
Dzięki podłodze wnętrze domku jest łatwiejsze do utrzymania w porządku. To praktyczny element wyposażenia, który podnosi komfort użytkowania całej konstrukcji.
Domek ogrodowy z tworzywa jako inwestycja w wygodę
Domek ogrodowy z tworzywa to praktyczny sposób na uporządkowanie przestrzeni wokół domu bez czasochłonnej konserwacji. Modele z serii GS łączą odporność na warunki atmosferyczne, nowoczesny wygląd, funkcjonalne wyposażenie i różne rozmiary, które można dopasować do potrzeb ogrodu.
To rozwiązanie dla osób, które chcą chronić narzędzia, rowery, meble ogrodowe i sprzęt sezonowy, a jednocześnie zachować estetykę przestrzeni przydomowej. Dzięki trwałej konstrukcji, podłodze w zestawie, wentylacji i wygodnym drzwiom domki ogrodowe z tworzywa GS sprawdzają się jako codzienny, wygodny schowek na wiele sezonów.
źrdło i zjdęcia: Gutta Polska
Aleksander Rembisz
Aleksander Rembisz
