ESBE VTN200 chroni pompę ciepła przez cały rok - w trybie ogrzewania i chłodzenia
Firma ESBE wprowadza na rynek zawór antyzamrożeniowy VTN200, zaprojektowany z myślą o całorocznej ochronie monoblokowych pomp ciepła. Nowe rozwiązanie zabezpiecza instalację nie tylko podczas ogrzewania, ale także w czasie chłodzenia, ograniczając ryzyko uszkodzeń spowodowanych zamarznięciem medium.
ESBE Hydronic Systems Zawory mieszające, zawory termostatyczne i siłowniki
Garbary 56 61-758 Poznań
ESBE VTN200 – całoroczna ochrona pompy ciepła
Po rynkowym sukcesie serii VTN100 firma ESBE prezentuje model VTN200, który rozwija ideę skutecznego zabezpieczenia monoblokowych pomp ciepła. To inteligentny zawór antyzamrożeniowy, którego zadaniem jest ochrona instalacji przed skutkami zamarznięcia wody, szczególnie w sytuacjach awaryjnych, takich jak przerwy w dostawie prądu.
Dla użytkowników pomp ciepła typu monoblok to realne zagrożenie. Zamarznięcie instalacji może prowadzić do kosztownych uszkodzeń wymiennika lub rur. VTN200 ma temu zapobiegać, reagując automatycznie wtedy, gdy pojawia się ryzyko spadku temperatury do niebezpiecznego poziomu.
Zoptymalizowany do ogrzewania i chłodzenia
Seria VTN firmy ESBE zyskała uznanie, ponieważ pozwala proaktywnie opróżnić instalację, zanim woda zamarznie i uszkodzi elementy systemu. W modelu VTN200 zakres działania został poszerzony tak, aby ochrona była skuteczna także latem, gdy instalacja pracuje w trybie chłodzenia.
Zawór antyzamrożeniowy ESBE VTN200 – do systemów z funkcją grzania i chłodzenia
Według Product Managera ESBE, PerJohana Brodéna, kluczową nowością w tym modelu jest zintegrowany czujnik temperatury otoczenia. W nowoczesnych układach grzewczo-chłodzących temperatura wody może być bardzo niska nawet w ciepłe dni, co w tradycyjnych rozwiązaniach mogłoby prowadzić do niepotrzebnego opróżniania instalacji.
W przypadku VTN200 stworzyliśmy rozwiązanie zoptymalizowane zarówno do ogrzewania, jak i chłodzenia.
Dzięki czujnikowi zawór pozostaje zamknięty, gdy temperatura zewnętrzna przekracza 6°C, nawet jeśli przez instalację przepływa bardzo zimna woda wykorzystywana do chłodzenia budynku. To oznacza większą precyzję działania i brak niepotrzebnych ingerencji w prawidłowo pracujący system.
Jak działa zawór antyzamrożeniowy ESBE VTN200?
Gdy temperatura zewnętrzna spadnie poniżej 6°C, funkcja ochrony przed zamarzaniem uruchamia się automatycznie. Jeśli temperatura medium obniży się poniżej 3°C, zawór otwiera się, aby odprowadzić zimną wodę i umożliwić napływ cieplejszej. Po wzroście temperatury do 4°C zawór zamyka się samoczynnie.
Cały proces przebiega w pełni mechanicznie. Urządzenie nie potrzebuje zasilania elektrycznego, nie wymaga ręcznego resetowania i nie komplikuje pracy instalacji. To szczególnie ważne w sytuacjach awaryjnych, gdy prostota działania przekłada się bezpośrednio na bezpieczeństwo całego układu.
Niezawodność i bezobsługowa praca
ESBE podkreśla, że zarówno zawory z serii VTN100, jak i nowy VTN200, opierają się na solidnej konstrukcji z uszczelnieniem osiowym. To właśnie ten element ma kluczowe znaczenie dla trwałości i pewności działania.
Uszczelnienie jest zaprojektowane tak, aby było stale „poruszane” przez przepływ wody, dzięki czemu nie zacina się nawet po długich okresach bezczynności. Sprawia to, że zawory są praktycznie bezobsługowe i zawsze gotowe do działania dokładnie wtedy, gdy są najbardziej potrzebne.
W praktyce oznacza to mniejsze ryzyko awarii oraz większy spokój dla użytkownika, który nie musi pamiętać o dodatkowej obsłudze zabezpieczenia.
Mały element, który może uchronić przed dużymi kosztami
Montaż zaworu VTN200 na przewodzie zasilającym i powrotnym to rozwiązanie, które może znacząco ograniczyć ryzyko kosztownych napraw. W przypadku pomp ciepła uszkodzenie wymiennika lub pęknięcie rur oznacza zwykle poważny problem techniczny i wysokie wydatki.
Nowy model ESBE został zaprojektowany po to, by eliminować to ryzyko przez cały rok, niezależnie od tego, czy instalacja ogrzewa budynek, czy go chłodzi.
– Dzięki VTN200 eliminujemy to ryzyko przez cały rok – niezależnie od tego, czy pompa pracuje w trybie ogrzewania, czy chłodzenia. To po prostu inteligentniejszy sposób na zabezpieczenie swojej inwestycji – podsumowuje.
ESBE VTN200 odpowiada na potrzeby nowoczesnych instalacji
VTN200 to propozycja dla właścicieli monoblokowych pomp ciepła, którzy oczekują skutecznej, automatycznej i całorocznej ochrony instalacji. Nowy zawór łączy prostą zasadę działania z dopasowaniem do współczesnych systemów grzewczo-chłodzących.
Dzięki temu może stać się ważnym elementem zabezpieczenia inwestycji i sposobem na uniknięcie strat, które często pojawiają się nagle i w najmniej dogodnym momencie.
źródło i zdjęcia: ESBE Hydronic Systems
Aleksander Rembisz
Aleksander Rembisz
