De Dietrich Neodens+ 24/29 BIC – nowy kocioł kondensacyjny z wbudowanym zasobnikiem c.w.u.
De Dietrich wprowadza na rynek naścienny gazowy kocioł kondensacyjny Neodens+ 24/29 BIC. To urządzenie typu all-in-one, które łączy ogrzewanie domu z przygotowaniem ciepłej wody użytkowej i ma odpowiadać na potrzeby nowoczesnych instalacji: wysoką efektywność, oszczędną pracę oraz wygodne sterowanie.
71 71 27 400, 801 080 881
Północna 15-19 54-105 Wrocław
Zobacz firmę w innym dziale: Pompy ciepła Pompy ciepła
Gdzie sprawdzi się kocioł De Dietrich Neodens+ 24/29 BIC?
Kocioł Neodens+ 24/29 BIC to propozycja dla budynków, w których liczy się nie tylko skuteczne ogrzewanie, ale także komfortowe przygotowanie ciepłej wody użytkowej bez montażu osobnego podgrzewacza.
Model ten dobrze wpisuje się w potrzeby domów jednorodzinnych o średniej powierzchni, zarówno nowych i dobrze izolowanych, jak i modernizowanych. Sprawdzi się również w mieszkaniach w zabudowie wielorodzinnej, ponieważ dzięki zwartej konstrukcji może zostać zamontowany nawet w niewielkim pomieszczeniu technicznym, kuchni lub łazience.
Konstrukcja all-in-one upraszcza montaż i serwis
Jedną z najważniejszych cech kotła Neodens+ 24/29 BIC jest kompaktowa budowa. Producent zamknął najważniejsze elementy instalacji w jednej obudowie, co ułatwia montaż i późniejszą obsługę serwisową.
W urządzeniu zastosowano toroidalny wymiennik ciepła z pojedynczą wężownicą, wykonany ze stali nierdzewnej. To właśnie on odpowiada za przekazywanie energii cieplnej do wody grzewczej i ma zapewniać trwałość oraz odporność na korozję.
Kocioł wyposażono także w elektroniczny zawór gazowy, który automatycznie dostosowuje parametry spalania, zawór trójdrogowy przełączający pracę między c.o. i c.w.u., a także modulującą pompę obiegową odpowiedzialną za optymalny przepływ wody i stabilny odbiór energii.
W standardzie znalazło się również naczynie wzbiorcze o pojemności 10 litrów, które chroni instalację przed nadmiernym wzrostem ciśnienia podczas podgrzewania wody. Konstrukcja przewiduje też miejsce na montaż 2-litrowego naczynia wzbiorczego dla ciepłej wody użytkowej jako wyposażenia dodatkowego.
System GAS automatycznie optymalizuje spalanie
W modelu Neodens+ 24/29 BIC zastosowano system GAS, czyli Gas Adaptive System. Rozwiązanie to odpowiada za optymalizację procesu spalania i automatyczne dostosowanie pracy urządzenia do aktualnych warunków.
System działa na podstawie pomiaru prądu jonizacji przy użyciu elektrody jonizacyjnej. Na tej podstawie kocioł sam reguluje stopień otwarcia zaworu gazowego, aby utrzymać możliwie wysoką sprawność.
W praktyce przekłada się to na bardziej stabilną pracę urządzenia, lepszą efektywność energetyczną i prostsze pierwsze uruchomienie. Instalator nie musi ręcznie regulować zaworu gazowego, a podczas uruchomienia wymagana jest jedynie kontrola spalania przez sprawdzenie poziomu tlenu lub CO₂ w spalinach.
Modulacja 1:8 pomaga ograniczyć zużycie gazu
Kocioł oferuje zakres modulacji 1:8, co oznacza, że może płynnie dopasowywać moc do bieżącego zapotrzebowania na ciepło. To ważne zwłaszcza w okresach przejściowych, gdy instalacja nie potrzebuje pełnej mocy.
Szersza modulacja oznacza mniej uruchomień palnika, stabilniejszą pracę całego systemu, niższe zużycie gazu i ograniczenie emisji CO₂. W praktyce użytkownik zyskuje większy komfort pracy instalacji i lepsze wykorzystanie energii.
Wbudowany zasobnik c.w.u. zwiększa komfort codziennego użytkowania
Model Neodens+ 24/29 BIC został wyposażony we wbudowany podgrzewacz ciepłej wody użytkowej o pojemności 45 litrów, wykonany ze stali nierdzewnej. Dzięki temu urządzenie zapewnia szybki dostęp do ciepłej wody bez konieczności stosowania dodatkowego zasobnika.
To rozwiązanie może być szczególnie wygodne w domach i mieszkaniach, w których z ciepłej wody korzysta się jednocześnie w kilku punktach, na przykład pod prysznicem, przy umywalce i w kuchni. Zintegrowana konstrukcja pozwala przy tym zachować kompaktowy charakter całej instalacji.
Zdalne sterowanie ogrzewaniem przez aplikację i termostat
Neodens+ 24/29 BIC współpracuje z inteligentnym termostatem pokojowym SMART TC° oraz aplikacją De Dietrich Smart. Użytkownik może więc zarządzać ogrzewaniem z poziomu smartfona i dopasować pracę systemu do domowego rytmu dnia.
System pozwala obsługiwać wiele stref grzewczych, tworzyć indywidualne harmonogramy, ustawiać temperaturę oraz program ciepłej wody użytkowej, monitorować zużycie energii i otrzymywać powiadomienia o nieprawidłowościach w pracy urządzenia.
Rozwiązanie może być też zintegrowane z asystentami głosowymi Amazon Alexa i Google Home. Dodatkowo połączenie termostatu SMART TC° z czujnikiem zewnętrznym pozwala podnieść klasę efektywności energetycznej systemu z A do A+.
Parametry techniczne i kompatybilność z różnymi rodzajami gazu
Kocioł zaprojektowano tak, aby mógł pracować w różnych warunkach instalacyjnych. Producent wskazuje na toroidalny wymiennik ciepła ze stali nierdzewnej INOX, niski poziom hałasu oraz kompatybilność z gazami E, Lw, Ls i propanem. Urządzenie może także pracować z gazem ziemnym zawierającym do 20% wodoru.
Takie parametry sprawiają, że model można dopasować zarówno do nowych instalacji, jak i do modernizacji istniejących systemów grzewczych.
Rozszerzona gwarancja producenta
Standardowo kotły kondensacyjne objęte są 2-letnią gwarancją, jednak w przypadku modelu Neodens+ 24/29 BIC producent oferuje rozszerzoną ochronę (Warunki rozszerzonej gwarancji De Dietrich).
Użytkownik może otrzymać 5 lat gwarancji na kocioł oraz 8 lat gwarancji na wymiennik ciepła ze stali nierdzewnej, po zamontowaniu hydrocyklonowego filtra magnetycznego. To ważny argument dla osób, które szukają urządzenia trwałego i przewidywalnego w eksploatacji.
Nowy kocioł kondensacyjny De Dietrich do domów i modernizowanych instalacji
Neodens+ 24/29 BIC to nowoczesny gazowy kocioł kondensacyjny, który łączy kompaktową konstrukcję, wbudowany zasobnik c.w.u., inteligentną kontrolę spalania i szeroki zakres modulacji. Dzięki temu może być interesującą propozycją zarówno do nowych domów, jak i do modernizacji starszych systemów grzewczych.
Największe atuty tego modelu to oszczędna praca, wygoda użytkowania oraz szerokie możliwości sterowania. W efekcie użytkownik dostaje urządzenie, które ma odpowiadać na realne potrzeby współczesnych instalacji grzewczych: efektywność, stabilność i komfort obsługi.
źródło i zdjęcia: BDR Thermea Poland, marka De Dietrich
Aleksander Rembisz
Aleksander Rembisz
