Okna klapowo-obrotowe VELUX GNL i GNU - nowości 2026
VELUX Polska wprowadza do podstawowej oferty dwa nowe typy okien klapowo-obrotowych: GNL i GNU. Skrzydło otwierane na zewnątrz do 45° ma zapewniać panoramiczny widok, poczucie większej przestrzeni oraz skuteczniejszą wentylację – rozwiązanie dotąd częściej kojarzone z segmentem premium.
VELUX Polska Sp. z o.o. Okna dachowe, świetliki tunelowe, systemy sterowania, rolety, markizy, żaluzje
Krakowiaków 34 02-255 Warszawa
Okna GNL vs GNU
Nowe okna klapowo-obrotowe pojawiają się w dwóch wersjach materiałowych. Model VELUX GNL wykonano z laminowanego drewna sosnowego.
Z kolei VELUX GNU to konstrukcja drewniano-poliuretanowa w kolorze białym – całkowicie odporna na wilgoć i niewymagająca konserwacji, dlatego szczególnie dobrze sprawdzi się tam, gdzie często pojawia się para wodna, na przykład w kuchni czy łazience.
Otwarcie do 45° - więcej miejsca, lepszy przewiew i wygodny widok
W oknach klapowo-obrotowych zastosowano dwa sposoby otwierania. Przy użyciu klamki w dolnej części skrzydło można płynnie odchylić na zewnątrz aż do 45°. W praktyce oznacza to możliwość wygodniejszego wyglądania przez okno i korzystania z szerokiego widoku, ale też odczuwalnie większą „przestrzeń” przy oknie.
Szerokie otwarcie pomaga również szybko przewietrzyć poddasze, co bywa ważne w sypialniach, pokojach dziecięcych czy domowym gabinecie.
Drugą opcją jest otwieranie za pomocą górnego uchwytu – wtedy okno działa jak klasyczne okno obrotowe. Skrzydło można obrócić o 180°, co ułatwia bezpieczne mycie zewnętrznej szyby od środka pomieszczenia.
Pakiet trzyszybowy 64 w standardzie - ciszej i cieplej na poddaszu
Nowe modele VELUX mają w standardzie ulepszony trzyszybowy pakiet 64, który producent opisuje jako rozwiązanie o bardzo dobrych parametrach izolacyjnych i akustycznych.
W liczbach przekłada się to na Uw = 1,0 W/m²K dla całego okna, Ug = 0,6 W/m²K dla szyby oraz RW = 35 dB w zakresie dźwiękoszczelności. Efekt ma być prosty do odczucia: mniejsze straty ciepła, mniej hałasu z zewnątrz i stabilniejszy komfort termiczny na poddaszu.
Ważnym elementem konstrukcji jest też profil wykonany w technologii ThermoTechnology™, łączącej drewno z wysokoizolacyjnym tworzywem EPS. Dodatkowa uszczelka ma zwiększać ochronę przed utratą ciepła i wspierać izolacyjność akustyczną.
Powłoka antyroszeniowa i łatwozmywalna: czystsza szyba, lepszy widok
Pakiet szybowy 64 wyposażono w specjalne powłoki: antyroszeniową, która ogranicza skraplanie pary wodnej na zewnętrznej stronie szyby, oraz łatwozmywalną, odporną na zabrudzenia.
To rozwiązania, które mają poprawiać widoczność i ułatwiać utrzymanie okna w czystości, zwłaszcza w okresach o dużej wilgotności powietrza. Zastosowanie powłoki antyroszeniowej wyróżniono w kategorii „Innowacje” podczas DACH Forum 2026.
Rolety i osłony: kontrola światła oraz ochrona przed przegrzewaniem
Przy większych przeszkleniach kluczowe staje się ograniczenie nagrzewania poddasza latem oraz wygodne sterowanie ilością światła. Do okien klapowo-obrotowych można dobrać zarówno zewnętrzne rolety, jak i wewnętrzne osłony – w wersjach manualnych lub elektrycznych.
Taki zestaw pomaga utrzymać komfort cieplny w upały i daje większą kontrolę nad prywatnością w pomieszczeniach na poddaszu.
Rozmiary, montaż i dopasowanie do dachu
Nowe okna klapowo-obrotowe są dostępne w siedmiu najczęściej stosowanych rozmiarach, od 66 × 118 cm do 114 × 140 cm. Producent rekomenduje montaż na wysokości do 120 cm od podłogi, tak aby można było swobodnie wychylić się i w pełni wykorzystać panoramiczny widok.
Modele GNL i GNU można stosować na dachach o nachyleniu od 15° do 55°. Ujednolicona konstrukcja i wzornictwo mają ułatwiać łączenie ich w jednym projekcie z innymi oknami dachowymi VELUX, bez różnic wizualnych i z dużą swobodą aranżacji.
Nowe okna klapowo-obrotowe VELUX GNL i GNU są dostępne w sprzedaży od lutego 2026 roku.
źródło i zdjęcia: VELUX Polska
Aleksander Rembisz
Aleksander Rembisz
