Balustrady aluminiowe RAILING: Nowoczesny system na balkon, taras i schody
Jeśli zależy Ci na lekkiej, trwałej i wizualnie „czystej” balustradzie, aluminium jest jednym z najczęstszych wyborów w nowoczesnym budownictwie. Balustrady aluminiowe wyróżniają się odpornością na korozję i warunki atmosferyczne, a do tego są łatwe w montażu i utrzymaniu. System RAILING rozwija te zalety, oferując modułową konstrukcję, różne warianty wypełnień oraz rozwiązania, które pomagają balustradzie pracować w zmiennych warunkach pogodowych bez utraty estetyki.
ALIPLAST Systemy aluminiowe Aliplast
Wacława Moritza 3 20-276 Lublin
Dlaczego balustrady aluminiowe są tak popularne?
Balustrady aluminiowe to popularne rozwiązanie w budownictwie ze względu na nowoczesny design, lekkość, trwałość i łatwość montażu. Są odporne na korozję i warunki atmosferyczne, a możliwość malowania na dowolny kolor pozwala na dopasowanie balustrady do każdej elewacji. To wszechstronny wybór, sprawdzający się zarówno w budynkach mieszkalnych, jak i komercyjnych.
Konstrukcja systemu RAILING: modułowe słupki i stabilna baza
W systemie RAILING konstrukcję nośną balustrad stanowią słupki mocowane modułowo za pomocą konsol. Takie podejście porządkuje montaż i ułatwia dopasowanie rozwiązań do układu balkonu, tarasu czy biegu schodów, a przy tym pozwala zachować spójny, nowoczesny wygląd całej balustrady.
Wypełnienie balustrad: Pionowe szczeble, szkło lub panele
Wypełnienie balustrad RAILING można dobrać do oczekiwanego efektu wizualnego i funkcji. W praktyce stosuje się układy szczebli z profili aluminiowych w układzie pionowym, a także wypełnienia szklane lub panelowe. Dzięki temu łatwiej uzyskać zarówno bardziej „techniczny” rytm profili, jak i lekką, transparentną taflę szkła albo pełniejszą, osłaniającą zabudowę panelową.
Dylatacja profili: Pewna praca w zmiennych warunkach pogodowych
Ważnym elementem systemu są rozwiązania, które wspierają trwałość i estetykę w codziennym użytkowaniu. Profile, czyli poręcze i profile szybowe, są w RAILING dylatowane, co pozwala na płynną pracę balustrady w zmiennych warunkach pogodowych. Ma to znaczenie zwłaszcza na zewnątrz, gdzie różnice temperatur i nasłonecznienie mogą wpływać na pracę materiałów.
Trwałość, czystość i minimum konserwacji na co dzień
Balustrady aluminiowe charakteryzuje trwałość, łatwość utrzymania w czystości oraz minimum konserwacji. W systemie RAILING dodatkowo podkreślana jest antykorozyjność i wysoka jakość wykonania, co ma przekładać się na długotrwałe zachowanie estetyki. W praktyce oznacza to rozwiązanie wygodne dla użytkownika, szczególnie tam, gdzie liczy się schludny wygląd przez lata bez uciążliwych zabiegów serwisowych.
Warianty montażu: Poręcze mocowane do ścian
RAILING występuje również w formie poręczy mocowanych do ścian. To opcja przydatna tam, gdzie potrzebujesz uzupełnić komunikację w budynku lub zapewnić dodatkowe podparcie, zachowując spójność stylistyczną z balustradami stosowanymi na klatkach schodowych czy antresolach.
Zastosowanie wewnątrz i na zewnątrz: Obiekty publiczne i prywatne
System jest dedykowany do stosowania zewnętrznego oraz wewnętrznego w obiektach użyteczności publicznych, jak i prywatnych, między innymi na balkonach, tarasach, klatkach schodowych oraz antresolach. Taka uniwersalność ułatwia projektowanie, bo w wielu miejscach inwestycji można pozostać przy jednym, spójnym rozwiązaniu materiałowym i wizualnym.
Elastyczność konfiguracji: Dopasowanie do każdego projektu
Jednym z wyróżników systemu jest szeroka gama rozwiązań konfiguracji, która daje możliwość dostosowania balustrady do każdego projektu. W praktyce chodzi o swobodę doboru wypełnienia, charakteru poręczy, wykończenia kolorystycznego oraz wariantu zastosowania, tak aby całość pasowała do elewacji, wnętrza i założeń funkcjonalnych.
W systemie przewidziano wymiary profili 35 x 60 mm oraz 20 x 50 mm. Jako wypełnienie można stosować szczebliny, a także szkło bezpieczne 44.2 ESG VSG oraz szkło 55.2 VSG, co pozwala dobrać wariant do oczekiwanego efektu wizualnego i wymagań użytkowych.
źródło i zdjęcie: Aliplast
