Termet poszerza ofertę o sprzęgła hydrauliczne i grupy pompowe
Termet, polski producent źródeł ciepła znany zwłaszcza z bogatej oferty nowoczesnych kotłów kondensacyjnych i pomp ciepła, poszerza asortyment o akcesoria grzewcze, takie jak sprzęgła hydrauliczne i grupy pompowe. To zmiana, na którą czekało wielu inwestorów i instalatorów: zamiast dopasowywać elementy z różnych firm, można sięgnąć po gotowe, kompatybilne rozwiązania w ramach jednej oferty.
Termet S.A. Czołowy polski producent urządzeń grzewczych - kotłów gazowych różnego typu, podgrzewaczy wody oraz rozwiązań opartych na odnawialnych źródłach energii.
Długa 13 58-160 Świebodzice
Dlaczego Termet dodaje do oferty komponenty instalacyjne?
W praktyce nawet najlepsze źródło ciepła nie pokaże pełni możliwości, jeśli instalacja jest „składana” z przypadkowych elementów, które nie zawsze do siebie pasują parametrami.
Rozszerzenie oferty o akcesoria instalacyjne ma ułatwić budowę kompletnych, efektywnych i nowoczesnych systemów grzewczych — od kotła lub pompy ciepła, przez elementy rozdziału i mieszania, po odbiorniki ciepła w domu.
Sprzęgło hydrauliczne w domowej instalacji
Sprzęgło hydrauliczne działa jak bufor i separator pomiędzy obiegiem kotłowym a obiegiem odbiorników ciepła, czyli np. grzejników lub pętli ogrzewania podłogowego.
W codziennym użytkowaniu jego rola sprowadza się do stabilizacji pracy instalacji: ogranicza zakłócenia przepływu, pomaga utrzymać poprawne warunki pracy źródła ciepła i wspiera sprawne współdziałanie różnych obiegów.
Istotnym zadaniem sprzęgła jest też ochrona kotłów przed korozją niskotemperaturową, co przekłada się na dłuższą żywotność urządzenia oraz wyższą efektywność energetyczną całego układu. To szczególnie ważne tam, gdzie w jednym domu pracują równolegle grzejniki i podłogówka, a instalacja musi „dogadać się” mimo różnych temperatur zasilania.
Nowe sprzęgła hydrauliczne Termet - od kaskad po małe instalacje
Dotychczas Termet oferował sprzęgła hydrauliczne przeznaczone do instalacji w dużych obiektach — układów kaskadowych o łącznej mocy do 500 kW. Teraz pojawiają się rozwiązania przewidziane do niewielkich, domowych instalacji, gdzie liczy się kompaktowość i przewidywalna współpraca ogrzewania podłogowego oraz grzejnikowego.
Zapowiedziano również, że wkrótce w ofercie Termetu pojawią się sprzęgło-rozdzielacze, czyli rozdzielacze ze zintegrowanym sprzęgłem hydraulicznym. W praktyce ma to być wygodne, kompaktowe rozwiązanie do domowych układów c.o., które potrafi obsłużyć kilka obiegów grzewczych bez rozbudowywania kotłowni o kolejne osobne elementy.
Grupy pompowe Termet - gotowy zestaw dla instalatorów
Grupy pompowe to kompletne, przygotowane do montażu zestawy, które odpowiadają za transport czynnika grzewczego ze źródła ciepła do odbiorników, takich jak grzejniki czy ogrzewanie podłogowe. Dla instalatora oznacza to mniej pracy przy kompletowaniu armatury i mniejsze ryzyko błędów montażowych, a dla inwestora — większą przewidywalność działania i łatwiejszy serwis.
W ofercie przewidziano kilka wariantów: wersję bez zaworu mieszającego (model DK) do obiegu bezpośredniego, wersję z 3-drogowym zaworem mieszającym z siłownikiem (model MK) oraz wersję z ręcznym zaworem termostatycznym (model TK) przeznaczoną do instalacji niskotemperaturowych, jak np. ogrzewanie podłogowe.
Innymi słowy: dobór grupy pompowej pozwala dopasować sposób pracy instalacji do tego, czy dom potrzebuje prostego obiegu grzejnikowego, czy precyzyjnego mieszania temperatury podłogówki.
Każda z grup ma zawierać energooszczędną pompę TERMET TF3 ADAPT, komplet zaworów z termometrami, izolację EPP oraz uniwersalne przyłącza DN25. Taki „pakiet” ma skracać czas montażu i ułatwiać utrzymanie porządku w kotłowni.
Kompatybilność i bezpieczeństwo jako standard
Systemowa oferta jednego producenta ma bardzo praktyczną zaletę: elementy są projektowane tak, by współpracować ze sobą bez kompromisów. W efekcie inwestor i instalator dostają większą pewność, że cały układ - od źródła ciepła po elementy dystrybucji - będzie działał stabilnie, bez uciążliwych zakłóceń przepływu i bez konieczności „ratowania się” dodatkowymi przeróbkami.
W szerszej perspektywie Termet ułatwia w ten sposób realizację bardziej wymagających projektów grzewczych nie tylko w domach jednorodzinnych, ale też w budynkach wielorodzinnych i obiektach komercyjnych, gdzie liczy się przewidywalność działania, bezpieczeństwo i szybki montaż.
źródło i zdjęcia: Termet S.A.
Aleksander Rembisz
Aleksander Rembisz
