Grupy pompowe Termet DK, TK i MK - szybki montaż i pewna praca instalacji
Gotowe grupy pompowe Termet to szybki sposób na uporządkowaną, bezpieczną i energooszczędną instalację CO. Zamiast składać obieg z wielu elementów, dostajesz kompaktowy, fabrycznie zmontowany zestaw z pompą, zaworami i izolacją – dopasowany do różnych typów ogrzewania.
Termet S.A. Czołowy polski producent urządzeń grzewczych - kotłów gazowych różnego typu, podgrzewaczy wody oraz rozwiązań opartych na odnawialnych źródłach energii.
Długa 13 58-160 Świebodzice
Dlaczego dziś coraz częściej wybiera się gotowe grupy pompowe?
Jeszcze kilka lat temu wielu instalatorów budowało obiegi grzewcze „z klocków”: osobno pompa, osobno zawory odcinające, zwrotne, termometry, odpowietrzenie, izolacja.
Teoretycznie dawało to elastyczność, ale w praktyce oznaczało więcej pracy, większe ryzyko pomyłek i trudniejsze serwisowanie. Dlatego gotowe grupy pompowe zdobywają rynek – szczególnie tam, gdzie liczy się czas, estetyka kotłowni i pewność działania.
Termet, znany z podejścia „ma być praktycznie”, wprowadził serie DK, TK i MK jako kompletne moduły do różnych obiegów. Każda grupa jest zmontowana i przetestowana w fabryce, a instalator dostaje element, który wystarczy podłączyć.
Użytkownik zyskuje z kolei spójny układ o przewidywalnych parametrach pracy, z mniejszymi stratami ciepła i mniejszą szansą na awarie wynikające z błędów montażowych. Krótko mówiąc: mniej improwizacji na budowie, więcej jakości w instalacji.
Czym jest grupa pompowa i jak działa?
Grupa pompowa to nic innego jak „serce” konkretnego obiegu grzewczego. Jej zadaniem jest przetransportowanie czynnika grzewczego z głównego źródła ciepła – może to być kocioł gazowy, pompa ciepła, bufor czy węzeł cieplny – do odbiorników, czyli grzejników lub pętli podłogówki.
Montuje się ją na zasilaniu obiegu, najczęściej tuż przed rozdzielaczem. Jeśli rozdzielacza nie ma, grupa trafia między źródło a odbiorniki. W praktyce pełni trzy role naraz: zapewnia przepływ dzięki pompie, umożliwia odcięcie obiegu zaworami serwisowymi i pozwala kontrolować parametry pracy, np. temperaturę czy kierunek przepływu.
To dlatego w dobrze zaprojektowanej kotłowni grupy pompowe są jak osobne „moduły sterujące” dla stref grzewczych – łatwe do zlokalizowania, opisane i przewidywalne w działaniu.
Co wyróżnia gotowe grupy pompowe Termet?
Największą różnicą między grupą gotową a składaną na miejscu jest to, że producent bierze odpowiedzialność za dobór i dopasowanie elementów. W zestawach Termet zastosowano pompę obiegową TERMET TF3 ADAPT 25-85/130, czyli nowoczesny model z automatyczną regulacją pracy.
To ważne, bo pompa sama dopasowuje parametry do aktualnego zapotrzebowania obiegu, co przekłada się na realne oszczędności energii. Do tego dochodzą solidne zawory kulowe z termometrami – na zasilaniu i powrocie – oraz wbudowany zawór zwrotny, który chroni obieg przed niepożądanymi przepływami wstecznymi.
Całość zamknięto w estetycznej, kompaktowej obudowie z izolacji EPP. Ta izolacja nie tylko ogranicza straty ciepła, ale też poprawia bezpieczeństwo w kotłowni – nie ma ryzyka przypadkowego poparzenia przy dotknięciu gorących elementów.
Dla instalatora oznacza to mniej skręcania, mniej uszczelniania, mniej nerwów przy uruchomieniu. Dostaje moduł, który jest czytelnie oznaczony kolorami (czerwony – zasilanie, niebieski – powrót), odwracalny i gotowy do montażu na ścianie lub rozdzielaczu.
Więcej informacji na stronie internetowej Termet: DK 25, TK 25, MK 25
Parametry wspólne dla serii DK, TK i MK
Termet trzyma się jednego standardu przyłączy i obudowy, co ułatwia projektowanie i rozbudowę instalacji. Wszystkie grupy mają przyłącza DN25, mogą pracować w temperaturach do 95°C oraz przy ciśnieniu do 6 bar.
Są przystosowane do pracy z medium zawierającym do 50% glikolu, więc sprawdzą się także w układach wymagających zabezpieczenia przeciw zamarzaniu. Wymiary modułu są na tyle kompaktowe (około 340 × 250 × 120 mm, rozstaw osi 125 mm), że łatwo go wkomponować w małą kotłownię czy szacht instalacyjny.
Co ważne, konstrukcja jest odwracalna, więc zasilanie może być prowadzone z lewej lub prawej strony – bez dorabiania „obejść” i kombinowania z rurami.
Trzy warianty grup pompowych Termet – jak dobrać właściwy?
Grupa pompowa DK 25 – bezpośredni obieg grzewczy
To wariant najprostszy i jednocześnie najczęściej spotykany w klasycznych instalacjach grzejnikowych. DK 25 nie ma zaworu mieszającego, więc woda grzewcza trafia do odbiorników w takiej temperaturze, jaka wychodzi ze źródła. Jeżeli więc masz tradycyjne grzejniki pracujące w trybie wysokotemperaturowym, ten zestaw jest naturalnym wyborem.
W środku znajdziesz pompę TF3 ADAPT, zawór kulowy z termometrem na zasilaniu, zawór kulowy z termometrem i zaworem zwrotnym na powrocie oraz izolację EPP.
Maksymalny przepływ Kvs wynosi do 4,5 m³/h, co bez problemu pokrywa zapotrzebowanie większości domowych obiegów. Największą zaletą DK 25 jest prostota: mniej elementów regulacyjnych to mniej potencjalnych źródeł awarii i szybkie uruchomienie układu.
Grupa pompowa TK 25 – termostatyczne mieszanie ręczne
TK 25 zaprojektowano z myślą o ogrzewaniu podłogowym, gdzie temperatura zasilania musi być niższa i stabilna. Podłogówka nie lubi „gorących strzałów” z kotła, dlatego w grupie znajduje się ręczny termostatyczny zawór mieszający o zakresie 20–50°C.
Dzięki niemu ustawiasz pożądaną temperaturę na wyjściu, a zawór sam utrzymuje ją na stałym poziomie. To rozwiązanie ma dwie duże korzyści. Po pierwsze, nie potrzebuje zasilania elektrycznego – zawór działa mechanicznie. Po drugie, jest intuicyjne w obsłudze, więc świetnie sprawdza się w domach, gdzie użytkownik chce mieć prosty, stabilny układ bez rozbudowanej automatyki.
TK 25 ma niższy Kvs (do 2,5 m³/h), bo podłogówka pracuje na innych przepływach niż grzejniki. Jeśli planujesz jedną lub dwie strefy podłogowe bez sterowania pogodowego, ten wariant jest sensowny i ekonomiczny.
Grupa pompowa MK 25 – mieszanie automatyczne z siłownikiem
MK 25 to propozycja dla instalacji bardziej wymagających, gdzie temperatura zasilania musi się zmieniać dynamicznie. W zestawie zamontowano 3-drogowy zawór mieszający z siłownikiem elektrycznym, co otwiera drogę do automatycznej regulacji: pogodowej, strefowej, a nawet integracji z BMS.
Jeśli masz dom z kilkoma obiegami o różnych parametrach (np. grzejniki, podłogówka, osobna strefa garażu) albo układ z buforem, MK 25 świetnie się odnajdzie. Zawór jest odwracalny, z regulowanym bypassem, a siłownik ST zużywa około 3,5 W i pracuje w czasie 135 s – czyli płynnie i bez szarpania temperaturą.
Przepływ Kvs do 4,5 m³/h oznacza, że zestaw jest tak samo wydajny jak DK, ale daje znacznie większą „inteligencję” pracy obiegu. To wariant dla tych, którzy chcą, by instalacja sama dopasowywała się do warunków i potrzeb domu.
Termet stawia na praktykę – i to widać w tych zestawach
W grupach pompowych DK, TK i MK nie chodzi o „nowość dla nowości”. Chodzi o realne uproszczenie instalacji. Termet podaje instalatorowi gotowy moduł, który montuje się szybko i bez zbędnych niespodzianek, a użytkownikowi – system, który działa stabilnie, jest łatwiejszy w serwisie i lepiej trzyma ciepło dzięki porządnej izolacji.
Niezależnie od tego, czy robisz prostą kotłownię z grzejnikami, klasyczną podłogówkę, czy rozbudowany układ strefowy, masz do wyboru wariant dopasowany do potrzeb. W efekcie zyskujesz instalację bardziej uporządkowaną, mniej awaryjną i zwyczajnie wygodniejszą w codziennym użytkowaniu.
źródło i zdjęcia: Termet S.A.
