Klasyka na nowo: Nowe regulatory SALUS 091PRO i 091PRO RF - ten sam montaż, więcej możliwości
SALUS odświeża sprawdzoną konstrukcję i pokazuje następców kultowego regulatora temperatury 091FL: serię 091PRO oraz 091PRO RF. To propozycja dla instalatorów i użytkowników, którzy lubią przewidywalny montaż i prostą obsługę, ale jednocześnie chcą nowocześniejszego wyglądu oraz funkcji, które ułatwiają codzienne zarządzanie temperaturą w domu. Najważniejsze jest to, że zmiany dotyczą formy i możliwości, a nie tego, co w tym modelu było zawsze kluczowe: praktyczności.
AFRISO Armatura zabezpieczająca i regulacyjna oraz przyrządy sterujące, sygnalizujące i pomiarowe
Szałsza, ul. Kościelna 7 42-677 Czekanów
Następcy 091FL – odświeżona seria 091PRO i 091PRO RF
Prezentujemy odświeżoną wersję kultowego regulatora temperatury 091FL – nową serię 091PRO i 091PRO RF. To rozwinięcie znanej koncepcji, w której wygoda użytkowania i intuicyjna konfiguracja pozostają na pierwszym miejscu, a jednocześnie urządzenie zyskuje design lepiej pasujący do współczesnych wnętrz. Dzięki temu instalator może dobrać regulator nie tylko do systemu, ale i do stylu wnętrza - klasycznego lub nowoczesnego.
Nowy wygląd, ta sama wygoda montażu
Nowy 091 PRO zachowuje prostotę montażu i obsługi znaną z modelu 091FL, ale zyskał nowoczesny wygląd i zestaw nowych funkcji. Co istotne z perspektywy wykonawcy, nowy 091 PRO wygląda inaczej, ale montuje się go dokładnie tak samo, jak poprzedni model.
Ten sam układ zacisków, te same zasady konfiguracji - żadnych niespodzianek dla instalatora. W praktyce oznacza to płynne przejście na nową serię bez konieczności zmiany nawyków pracy i bez ryzyka, że montaż „zaskoczy” na etapie uruchomienia.
Funkcja „Blokada ustawień” – większa kontrola i mniej przypadkowych zmian
W codziennym użytkowaniu liczy się nie tylko komfort, ale też pewność, że parametry nie zmienią się przypadkiem. Za pomocą funkcji "Blokady ustawień" masz pełną kontrolę.
Możesz zablokować termostat i odbiornik, chroniąc ustawienia przed przypadkową lub niepożądaną zmianą. To rozwiązanie szczególnie przydatne tam, gdzie z regulatora korzysta więcej osób, albo gdy zależy Ci na stałych, przewidywalnych nastawach bez ryzyka „przeklikania” ich przez domowników.
Dodatkowe tryby pracy i większa swoboda na co dzień
Nowy regulator rozszerza możliwości działania o trzy dodatkowe tryby, które dają większą elastyczność w różnych sytuacjach. Możesz korzystać z trybu Ręcznego, który działa niezależnie od harmonogramu wtedy, gdy chcesz natychmiast przejąć kontrolę nad temperaturą.
Do dyspozycji jest też tryb Impreza, który przedłuża komfort, gdy dom żyje dłużej niż zwykle i nie chcesz, aby ogrzewanie zbyt szybko przeszło w niższe nastawy. Z kolei tryb Wakacje pozwala utrzymać stałą temperaturę podczas nieobecności, co pomaga zachować równowagę między komfortem po powrocie a rozsądnym zarządzaniem energią w czasie wyjazdu.
Ważnym uzupełnieniem jest automatyzacja komfortu w oparciu o obecność. Funkcja Boost z czujnikiem ruchu automatycznie podnosi temperaturę, gdy wykryje ruch w pomieszczeniu. Dzięki temu ogrzewanie reaguje wtedy, gdy realnie z niego korzystasz, co przekłada się na wygodę w codziennych, zmiennych rytmach dnia.
Planowanie temperatury po swojemu – aż 6 poziomów zamiast standardu
W nowej wersji możesz planować dzień dokładnie tak, jak chcesz, bez ograniczania się do prostych schematów. Zamiast dwóch standardowych trybów, 091 PRO umożliwia ustawienie 6 różnych temperatur i wykorzystanie ich w dowolnych porach doby.
To podejście sprawdza się szczególnie wtedy, gdy domownicy mają nieregularny plan dnia, a Ty chcesz dopasować ogrzewanie do realnych godzin aktywności, pracy, snu czy powrotów do domu, a nie do jednego, sztywnego harmonogramu.
źródło i zdjęcia: AFRISO
