Nowa definicja elegancji w systemach przesuwnych: SIEGENIA rewolucjonizuje linię PORTAL HS
Współczesna architektura coraz częściej stawia na minimalizm, w którym technologia staje się niemal niewidoczna, ustępując miejsca czystej formie i funkcjonalności. Odpowiadając na te wyzwania, firma SIEGENIA znacząco rozszerza swoją ofertę PORTAL HS dedykowaną do konstrukcji podnoszono-przesuwnych. Nowe rozwiązania to nie tylko techniczna perfekcja, ale przede wszystkim ukłon w stronę projektantów poszukujących najwyższej klasy designu. „Wysoka jakość w każdym szczególe” to hasło przewodnie zmian, które obejmują zarówno innowacyjne kolory, jak i komponenty pozwalające na realizację imponujących przeszkleń o masie dochodzącej do pół tony.
SIEGENIA-AUBI Sp. z o.o. Systemy do okien, systemy do drzwi, systemy do drzwi przesuwnych
Ossowskiego 64 46-203 Kluczbork
Nowoczesny design i czarny kolor w służbie architektury
Wymagania nowoczesnych projektów mieszkalnych ewoluują w stronę wyrazistych detali, dlatego SIEGENIA wprowadziła do swojej oferty dopracowaną linię elementów w modnym kolorze czarnym.
Opcjonalne komponenty, wśród których znajdują się szyna prowadząca, osłony skrzydła Kubus czy panel sterujący napędu DRIVE axxent LS, zostały stworzone z myślą o systemach drewnianych i drewniano-aluminiowych (HS 4.0). Rozwiązania te pozwalają architektom na pełną swobodę w tworzeniu indywidualnych projektów, które idealnie wpisują się w aktualne trendy rynkowe.
Warto podkreślić, że czarny kolor staje się standardem w segmencie premium. Już w pierwszym kwartale 2026 roku ofertę uzupełni dedykowany próg do konstrukcji drewnianych i drewniano-aluminiowych. Doskonałym przykładem innowacji jest próg ECO PASS GFK-R o wysokości zaledwie 25 mm, który zaprojektowano z myślą o montażu na gotowej posadzce.
Jest to idealna propozycja do remontowanych obiektów, zapewniająca wysoką precyzję dopasowania dzięki trzem różnym głębokościom. Nowy próg jest dostępny zarówno w klasycznym kolorze szarym, jak i w eleganckiej czerni.
Subtelna estetyka i bezpieczeństwo bez kompromisów
Dbałość o każdy detal wizualny jest szczególnie widoczna przy otwartym skrzydle okiennym. Nowa zasuwnica z bolcami, stworzona przez firmę SIEGENIA, to przełom w estetyce systemów przesuwnych.
Elementy ryglujące zostały umieszczone na listwie czołowej zasuwnicy i są w znacznym stopniu zakryte przez przylgę skrzydła. Dzięki temu, w przeciwieństwie do standardowych rozwiązań, żadne mechanizmy nie wystają w obszarze przejścia. Ościeżnica wyposażona w specjalne kieszenie gwarantuje, że technologia pozostaje dyskretnie schowana, nie zakłócając czystości linii.
Rozwiązanie to niesie ze sobą również szereg korzyści funkcjonalnych. Producent przewidział możliwość wyboru od dwóch do czterech punktów zamykania, co przekłada się na wysoki poziom ochrony.
Zabezpieczenie antywłamaniowe może osiągać klasę nawet do RC3 zgodnie z normami EN 1627 i nast. Dodatkowo, elastyczność systemu pozwala na dopasowanie elementów ramowych do niemal każdej geometrii profilu, co czyni go niezwykle uniwersalnym narzędziem w rękach producentów stolarki.
Innowacyjna szyna B axxent czyli koniec z widocznymi wkrętami
Kolejnym krokiem w stronę wizualnej perfekcji jest nowa szyna uszczelniająca B axxent. Konstrukcja ta została zaprojektowana tak, aby całkowicie wyeliminować widoczność elementów montażowych po stronie zamykania.
Ciągła listwa w pełni maskuje wszystkie wkręty elementów ramowych, a jedynymi widocznymi punktami pozostają otwory na ryglowanie. Dzięki temu techniczne aspekty konstrukcji pozostają w cieniu, a na pierwszy plan wysuwa się elegancja i harmonia wykończenia.
Szyna dostępna jest w trzech wariantach kolorystycznych: białym, jasnoszarym oraz czarnym. W połączeniu z nową zasuwnicą z bolcami, rozwiązanie to umożliwia tworzenie konstrukcji o wyjątkowych walorach architektonicznych.
Choć dedykowane głównie systemom drewnianym i drewniano-aluminiowym, w określonych przypadkach może być stosowane również w konstrukcjach aluminiowych, co jeszcze bardziej poszerza spektrum jego zastosowań w budownictwie użyteczności publicznej i mieszkalnym.
Wielkogabarytowe konstrukcje i PORTAL HS 500
Dzisiejsze budownictwo kocha światło, a duże przeszklenia są najlepszym sposobem na optyczne powiększenie wnętrz. Odpowiedzią na ten trend jest PORTAL HS 500, który pozwala na produkcję skrzydeł o imponującej wadze do 500 kg.
Nowy system bazuje na sprawdzonych rozwiązaniach PORTAL HS 400 kg compact, jednak został wzbogacony o dodatkowe wózki HS 400 compact M oraz nową zasuwnicę komfortową z dodatkową sprężyną.
Taka konfiguracja w połączeniu z progiem ECO PASS zapewnia użytkownikom całkowicie płaskie i bezpieczne przejście na zewnątrz, eliminując bariery architektoniczne.
PORTAL HS 500 znajduje swoje główne zastosowanie w systemach drewnianych i drewniano-aluminiowych z rowkiem 30 mm, ale dzięki zastosowaniu podkładek dystansowych może być również z powodzeniem montowany w systemach z innych materiałów lub z rowkiem 42 mm. Jest to rozwiązanie, które otwiera przed inwestorami i architektami zupełnie nowe możliwości w kreowaniu przestrzeni pełnych słońca.
źródło i zdjęcia: SIEGENIA-AUBI
