AEROPAC IE i AEROPAC IE smart: Inteligentny nawiewnik, który sam dba o powietrze i ciszę
Zaskakujące jest to, jak bardzo przemyślana technologia może ulepszyć codzienny komfort. Nawiewnik AEROPAC IE nie tylko reaguje na jakość powietrza dzięki wbudowanemu czujnikowi CO2, ale potrafi także samodzielnie dopasować wentylację do potrzeb mieszkańców, utrzymując przy tym wyjątkowy spokój akustyczny. Do tego wersja smart umożliwia sterowanie przez sieć Wi-Fi i pokazuje stan powietrza w prosty sposób, przez aplikację. To połączenie praktyczności z nowoczesnym designem, które łatwo wkomponować w różne projekty wnętrz.
SIEGENIA-AUBI Sp. z o.o. Systemy do okien, systemy do drzwi, systemy do drzwi przesuwnych
Ossowskiego 64 46-203 Kluczbork
Czym dokładnie są AEROPAC IE i AEROPAC IE smart?
Nawiewniki AEROPAC IE oraz AEROPAC IE smart to ulepszone wersje znanego modelu ściennego, które wprowadziły "Intelligent Edition" w zakresie regulacji powietrza i jakości środowiska. Najważniejszym novum jest wbudowany czujnik CO2, który wykrywa zużyte powietrze i umożliwia dopasowanie pracy nawiewnika do aktualnych potrzeb.
Dzięki temu system sam uruchamia wentylację wtedy, gdy powietrze wymaga odświeżenia, eliminując konieczność ręcznych ustawień i zapewniając stały komfort. W połączeniu z automatycznym trybem pracy, te modele odpowiadają na rosnącą świadomość użytkowników co do jakości powietrza i wpływu na samopoczucie.
Jak działa nowa funkcja i dlaczego to ma znaczenie?
Wprowadzenie czujnika CO2 i trybu automatycznego sprawia, że nawiewnik działa inteligentnie, nie męcząc użytkownika skomplikowanymi ustawieniami. Gdy czujnik wykryje wzrost poziomu dwutlenku węgla, urządzenie samoczynnie uruchomi odpowiednią wentylację, zapewniając świeże powietrze bez konieczności ręcznej interwencji.
To rozwiązanie przekłada się na realne korzyści: czystsze powietrze w każdym pomieszczeniu, mniejsze uczucie duszności w zatłoczonych domach oraz lepszy komfort pracy i wypoczynku. W praktyce oznacza to także, że nie trzeba stale sprawdzać, czy okno jest otwarte – nawiewnik zadba o to, by powietrze krążyło prawidłowo i efektywnie.
Wersja smart: Komfort sterowania i wizualny status powietrza
AEROPAC IE smart rozszerza funkcjonalność o możliwość monitorowania stanu powietrza w czasie rzeczywistym, prezentowanego w formie sygnalizacji świetlnej dostępnej w aplikacji SIEGENIA Comfort. Dzięki temu użytkownik widzi, czy powietrze spełnia standardy jakości, a także może sterować nawiewnikiem bezpośrednio przez sieć Wi‑Fi.
Taki poziom kontroli oznacza, że można dopasować pracę systemu do harmonogramu dnia, niezależnie od miejsca, w którym się znajduje. Elegancki, zintegrowany z obudową czujnik pozostaje praktycznie niezauważony, a jednocześnie pełni kluczową rolę w utrzymaniu wysokiej jakości powietrza i wygody użytkowania.
Parametry wydajności i komfort akustyczny
Nawiewnik AEROPAC IE wyróżnia się solidnym przepływem powietrza na poziomie około 60 m³/h, co zapewnia skuteczną cyrkulację w typowych wnętrzach. Jednocześnie dba o wyjątkowo niski szum własny, wynoszący jedynie około 20 dB(A), co czyni go praktycznie niezauważalnym podczas funkcjonowania, nawet w sypialni.
To połączenie wysokiej wydajności z niskim hałasem to idealne rozwiązanie dla osób ceniących ciszę i komfort. Wysoka izolacyjność akustyczna, osiągająca nawet 57 dB, potwierdza, że nawiewnik potrafi skutecznie odseparować dom od niepożądanych dźwięków z otoczenia, co czyni go odpowiednim także do pomieszczeń sypialnych i stref odpoczynku.
Filtry dopasowane do różnych potrzeb powietrza
W praktyce użytkownicy zyskują możliwość dopasowania filtracji do konkretnych wymagań. Standardowo dostępny jest filtr pyłu gruboziarnistego, a producenci udostępniają także opcjonalne zestawy filtrów: filtr pyłków/pyłu drobnoziarnistego, filtr z węglem aktywnym oraz filtr NOx. Taki elastyczny zestaw filtrów umożliwia utrzymanie wysokiej jakości powietrza przy różnorodnych źródłach zanieczyszczeń.
System informuje o konieczności wymiany filtra poprzez wyświetlacz LCD, dzięki czemu użytkownik zawsze wie, kiedy zabrać się za konserwację. Dzięki temu nie trzeba martwić się o przestój w pracy nawiewnika – wymiana filtrów staje się prostym, przewidywalnym rutynowym zadaniem.
Obsługa, regulacja i programowalny timer
Oprócz możliwości filtracyjnych i czujnikowych, AEROPAC IE oferuje praktyczne funkcje regulacyjne. Użytkownicy mogą regulować objętość przepływu powietrza, dostosowując pracę nawiewnika do aktualnych potrzeb pomieszczenia, pory dnia oraz sezonu.
Dodatkowo dostępna jest funkcja programowania wyłącznika czasowego, która pozwala zaplanować, kiedy urządzenie ma się wyłączyć lub włączyć, co wpływa na oszczędność energii i komfort użytkowania. Dzięki tym rozwiązaniom obsługa nawiewnika staje się intuicyjna, a jego działanie – precyzyjnie zharmonizowane z rytmem domowników.
źródło i zdjęcia: SIEGENIA-AUBI
