Ogranicznik otwarcia SIEGENIA do okien aluminiowych: Wariant bezpieczny z certyfikatem i wersja Komfort
SIEGENIA rozszerza ofertę okuć do profili aluminiowych o dwa nowe warianty ograniczników otwarcia: wersję bezpieczną oraz Komfort. Producentom okien aluminiowych dają one większą swobodę projektowania i wygodę użytkowania, a wariant chroniący najmłodszych ma potwierdzenie w certyfikacji zgodnej z EN 13126-5.
SIEGENIA-AUBI Sp. z o.o. Systemy do okien, systemy do drzwi, systemy do drzwi przesuwnych
Ossowskiego 64 46-203 Kluczbork
Dwa warianty ogranicznika otwarcia – większa swoboda projektowania
SIEGENIA wprowadza do systemów okuć ALU dwa rozwiązania: ogranicznik otwarcia w wariancie bezpiecznym i ogranicznik otwarcia w wariancie Komfort. To odpowiedź na potrzeby projektowania „komfortowej przestrzeni”, bez rezygnacji z estetyki oraz intuicyjnej obsługi.
Wariant, który gwarantuje bezpieczeństwo najmłodszych, jest certyfikowany zgodnie z normą EN 13126-5, dzięki czemu producenci mogą traktować go jako rozwiązanie klasy premium, zaprojektowane bez kompromisów.
Dyskretny wygląd i intuicyjna obsługa bez dodatkowych elementów na skrzydle
W obu wariantach zadbano o stronę wizualną. Konstrukcja ograniczników została zaplanowana tak, by nie wymagała stosowania dodatkowych mechanizmów odblokowujących na skrzydle okna. Efekt to dyskretny, atrakcyjny wygląd oraz obsługa, która pozostaje prosta i bezpieczna w codziennym użytkowaniu.
Bezpieczeństwo potwierdzone certyfikatem – rozwiązanie dla ochrony dzieci
W trosce o najmłodszych SIEGENIA oferuje niezawodne, certyfikowane rozwiązanie spełniające wymagania normy EN 13126-5. Na każdym skrzydle montowane są dwa ograniczniki, a szerokość otwarcia jest zgodnie wymaganiami normy ograniczona do 89 mm.
Gdy potrzebne jest pełne otwarcie – na przykład do mycia okna lub prac konserwacyjnych – upoważnione osoby mogą zwolnić ogranicznik jednym ruchem ręki, korzystając z zamykanej na klucz klamki z funkcją uchyłu przed otwarciem. To pozwala w dowolnym momencie otworzyć skrzydło na oścież.
Równie dopracowany jest etap zamykania: po cofnięciu klamki i zamknięciu okna następuje automatyczne wpięcie ogranicznika, aby natychmiast przywrócić pełną ochronę dzieci.
Wariant Komfort – zwolnienie jednym ruchem i automatyczne aktywowanie
Do zastosowań bez specjalnych wymogów bezpieczeństwa przeznaczono ogranicznik w wersji Komfort. W pozycji aktywnej ogranicza on szerokość otwarcia okna do maksymalnie 89 mm, a zwolnienie ogranicznika jest celowo uproszczone: wystarczy jeden ruch ręki. Odpowiada za to ruchomy element umieszczony na skrzydle, który pozwala szybko i bez wysiłku otworzyć skrzydło na dowolną szerokość.
Ważne w codziennej eksploatacji jest też to, że aktywowanie ogranicznika w wariancie Komfort dokonuje się automatycznie podczas zamykania okna, więc użytkownik nie musi pamiętać o dodatkowych czynnościach.
Prosta integracja z produkcją i montaż bez dodatkowych obróbek skrzydła
Nowe ograniczniki otwarcia mają ułatwiać pracę nie tylko użytkownikom, ale też producentom. Kompatybilność z ofertą okuć ALU SIEGENIA umożliwia włączenie ich do dotychczasowych procesów produkcyjnych bez komplikacji. Po stronie skrzydła nie ma potrzeby wykonywania dodatkowych wierceń i frezowań, co upraszcza montaż i ogranicza ryzyko błędów.
Co istotne, oba ograniczniki otwarcia można stosować nie tylko w oknach aluminiowych, ale również w oknach z PCV i drewna, co zwiększa elastyczność przy projektowaniu oferty produktowej.
źródło i zdjęcie: SIEGENIA-AUBI
