Zmiękczacze Bosch Aqua 4000 S i 8000i S - poczuj komfort delikatnej wody
Większość gospodarstw domowych w naszym kraju korzysta z twardej wody, bogatej w węglany wapnia i magnezu. Dzięki zmiękczaczom wody Bosch Aqua 4000 S oraz Aqua 8000i S, woda płynąca z kranów będzie miała zupełnie inny skład. Będzie miękka, bo jony wapnia i magnezu, zostaną zastąpione jonami sodu. Woda taka ma mnóstwo zalet i wiele zastosowań. Jest też źródłem realnych oszczędności.
Okazuje się, że twarda woda może nie tylko przyczyniać się do wielu niedogodności, ale też generować dodatkowe koszty. Przede wszystkim powoduje odkładanie się kamienia w urządzeniach AGD - czajnikach, ekspresach do kawy, pralkach, zmywarkach. Kamień blokuje wymianę ciepła, przez co urządzenia te są mniej efektywne. Szybciej też się zużywają i są narażone na częstsze awarie,ale to nie wszystko. Twarda woda przyczynia się do powstawania zacieków na glazurze, wannie, kabinach prysznicowych czy armaturze. Zacieki te są trudne do usunięcia i wymagają stosowania specjalnych detergentów.
Prane w twardej wodzie ubrania mogą być z kolei szorstkie, zbite i nieprzyjemne w dotyku. Można je zmiękczyć stosując specjalne płyny, co dodatkowo podnosi koszty prania. Twarda woda słabo się pieni, ponieważ ma bardzo wysokie napięcie powierzchniowe. Aby uzyskać zadowalający efekt prania, zmywania czy zwykłego mycia rąk trzeba zużywać znacznie więcej proszków, mydła czy różnego rodzaju płynów niż w przypadku stosowania wody miękkiej. To z kolei może podrażniać skórę. Dotyczy to zwłaszcza osób podatnych na różnego typu uczulenia i alergie. Reasumując: twarda woda niszczy domowe sprzęty AGD, przyczynia się do powstawania osadów i zacieków w łazienkach i kuchniach, nie jest dobra do prania, generuje dodatkowy czas i koszty związane ze sprzątaniem oraz utrzymaniem porządku w domu.
Jak działa zmiękczacz wody?
Na szczęście twardą wodę można w łatwy sposób zmiękczyć, co podniesie nasz komfort życia. Służą do tego różnego rodzaju stacje zmiękczania wody, które montuje się na głównym przyłączu wody. Producentem takich urządzeń jest Bosch, który ma w ofercie stacje Aqua 4000 S oraz Aqua 8000i S. Za zmiękczanie wody odpowiada w nich złoże jonowymienne, zwane potocznie żywicą. Z przepływającego przez złoże strumienia, usuwane są odpowiadające za "twardość" jony wapnia i magnezu, które są zastępowane jonami sodu.
Stacja zmiękczania wody Aqua 8000i S
Podczas procesu zmiękczania wody, złoże może przyjąć określoną ilość jonów. Gdy już całkowicie się nimi wypełni, trzeba je zregenerować, aby woda mogła dalej być zmiękczana. Regeneracja polega na przepłukaniu złoża roztworem solanki, dzięki czemu jony wapnia i magnezu zgromadzone w żywicy zastępowane są jonami sodu. Po zakończeniu regeneracji, roztwór odprowadzany jest do kanalizacji. W tym czasie urządzenie nie zmiękcza wody. Najlepiej, jeśli proces ten przeprowadzany jest w nocy. W stacjach zmiękczania wody Bosch Aqua regeneracja złoża jest w pełni zautomatyzowana i steruje nią zaawansowana elektronika.
Stacja zmiękczania wody Aqua 4000 S
Wspaniałe rezultaty
Zastosowanie urządzenia, jakim jest zmiękczacz wody do domu, od razu przyniesie pozytywne zmiany, wpływając na życie domowników. Zauważą to podczas pierwszej kąpieli po jedwabiście gładkiej skórze i lśniących włosach. Na armaturze i płytkach nie będzie odkładał się drażniący, trudny do usunięcia osad, a utrzymanie czystości w domu stanie się szybsze, łatwiejsze i tańsze. Urządzenia AGD będą lepiej pracować. Do zmywarki nie trzeba będzie wsypywać soli, a do pralki - środków przeciwdziałających osadzaniu się kamienia. Zużycie proszków, płynów do zmywania i detergentów też będzie mniejsze niż wcześniej.
Do jakiego domu?
Innowacyjne, oryginalne, ale też estetyczne wzornictwo stacji zmiękczania wody Bosch sprawia, że można je łatwo dopasować do wystroju pomieszczenia. Urządzenia mają różne rozmiary i pojemność złoża. Zostały wyposażone w zabezpieczający zawór przelewowy, który działa na zasadzie pływaka. Gdyby poziom wody był niebezpiecznie wysoki, zawór przelewowy (niezależnie od elektroniki) odetnie jej dopływ, zabezpieczając pomieszczenie przed zalaniem. Stacje zmiękczania wody Bosch Aqua mają złoża o pojemności: 9, 14, 22 oraz 26 litrów. Mogą one obsłużyć gospodarstwo domowe, w którym mieszka od 1 do nawet 6 osób. Żeby prawidłowo dobrać wielkość stacji zmiękczającej należy znać aktualną twardość wody oraz średnie miesięczne jej zużycie. Dlatego dobrze, aby konkretny model zmiękczacza dopasował wyspecjalizowany instalator. Co ciekawe, stopień twardości wody można zmierzyć samemu, stosując dostępne w sprzedaży paski testowe. Zmiękczacz można stosować do wody, której twardość wynosi nie mniej niż 4°dH.
Aqua 4000 S, Aqua 5000 S, Aqua 8000i S i Compress 6800i w pomieszczeniu gospodarczym
Zmiękczacz wody Bosch Aqua 4000S ma cztery rozmiary pojemności złoża, łatwą obsługę dzięki intuicyjnemu panelowi sterowania oraz możliwość opcjonalnego doposażenia w celu połączenia ze służącą do zdalnego sterowania aplikacją Bosch HomeCom Easy. Model Bosch Aqua 8000i S jest bardziej zaawansowany. Ma intuicyjny panel sterowania i wskaźnik poziomu soli. Można też łatwo połączyć go z aplikacją Bosch HomeCom Easy. Konieczność uzupełnienia soli sygnalizowana jest przez pulsujący pierścień LED. Dużą zaletą urządzenia jest także innowacyjny design.
Stacje zmiękczania wody Aqua 8000i S - Poczuj komfort delikatnej wody
Zautomatyzowane działanie
Oba modele na bieżąco mierzą, jaka dokładnie ilość wody została już zmiękczona i w jakim stopniu złoże zostało zużyte. Na tej podstawie przeprowadzana jest regeneracja tej części złoża, która tego wymaga. Zmiękczacz wody dobiera odpowiednią ilość soli oraz odpowiednią ilość wody. Urządzenie automatycznie prognozuje czas regeneracji, chociaż to użytkownik decyduje, w jakich godzinach Bosch Aqua ma przeprowadzić tę operację. Na podstawie historii zużycia wody inteligentny sterownik oblicza, na ile jeszcze wystarczy złoża i kiedy należy przeprowadzić regenerację tak, żeby kontynuować proces zmiękczania wody.
Uwaga: zaleca się, aby twardość wody do celów spożywczych nie była niższa niż 3-4°dH. Zbyt miękka woda również nie jest dobra i może prowadzić do korozji metalowych części instalacji. Tymczasem woda przepływająca przez złoże jonowymienne jest praktycznie całkowicie pozbawiona twardości. Dlatego powinna zostać zmieszana z wodą, która nie była zmiękczana, aby finalnie uzyskać pożądany efekt. Stopień zmieszania, czyli ostateczną twardość wody, można ustawić na specjalnym by-passie, który dostarczany jest standardowo z urządzeniami Bosch Aqua.
Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Przygodę z prasą drukowaną zaczynał w Super Expressie, z „Budujemy Dom” współpracuje od roku 2009. Lubi rozmawiać z ludźmi, podąża za nowinkami technologicznymi, zwłaszcza związanymi z branżą budowlaną i wystrojem wnętrz. Ma dar przystępnego tłumaczenia zagadnień, które mogą być skomplikowane dla laików. Aktualnie jest w trakcie budowy swojego wymarzonego domu.
