Pompa cyrkulacyjna c.w.u. APW 710 - niezawodne wsparcie instalacji wody użytkowej
Pompa APW 710 została zaprojektowana jako uzupełnienie dynamicznie rozwijającej się oferty AFRISO do instalacji ciepłej wody użytkowej. Jej solidna konstrukcja i zastosowanie wysokiej jakości komponentów gwarantują niezawodność oraz intuicyjną obsługę. Zastosowanie pompy APW w instalacji c.w.u. pozwala znacząco skrócić czas oczekiwania na ciepłą wodę w punktach poboru, co przekłada się na wyższy komfort użytkowania. Instalatorzy z pewnością docenią łatwość montażu oraz nieskomplikowaną konserwację urządzenia.
AFRISO Armatura zabezpieczająca i regulacyjna oraz przyrządy sterujące, sygnalizujące i pomiarowe
Szałsza, ul. Kościelna 7 42-677 Czekanów
Rola cyrkulacji w instalacji c.w.u.
Cyrkulacja w instalacjach ciepłej wody użytkowej zapobiega stagnacji wody i rozwojowi bakterii dlatego np. w budynkach użyteczności publicznej, czy wielorodzinnych jest wymagana. Choć przepisy nie nakładają obowiązku stosowania cyrkulacji na właścicieli domów jednorodzinnych to budujący często decydują się na nią dla komfortu i oszczędności.
Łatwy montaż
Obieg cyrkulacyjny wymaga poprowadzenia dodatkowej rurki cyrkulacyjnej oraz zastosowania, pomiędzy zasobnikiem c.w.u. a punktami poboru wody, pompy cyrkulacyjnej np. APW AFRISO. Zadaniem pompy jest wywołanie ciągłego ruchu wody w instalacji, tak aby użytkownik w każdym punkcie poboru miał natychmiastowy dostęp do ciepłej wody.
Pompę do cyrkulacji należy zamontować na rurce cyrkulacyjnej, tak aby była skierowana od punktu poboru w stronę zasobnika c.w.u., czyli zgodnie z kierunkiem, w który ma tłoczyć wodę. Dla ułatwienia producent pompy APW oznaczył właściwy kierunek za pomocą strzałki wygrawerowanej na korpusie pompy.
Intuicyjna obsługa
Pompa obiegowa APW do cyrkulacji c.w.u. posiada 3-stopniową regulację prędkości, odpowiadającą trzem wydajnościom: minimalna, medium oraz maksymalna. Umieszczony w centralnym punkcie pompy przycisk pozwala łatwo zmienić charakterystykę pracy, czyli właśnie prędkość obrotową. Informację o trybie pracy użytkownik odczyta obserwując podświetlenie diod. Jedna świecąca dioda oznacza wydajność minimalną, dwie informują o trybie pracy medium, a trzy podświetlone diody sygnalizują prędkość maksymalną.
Sposób podświetlenia diod w pompie APW dostarcza ponadto informacji o ewentualnym błędzie. Instrukcja obsługi z kolei jasno precyzuje jakiego rodzaju problem sygnalizuje miganie poszczególnych diod oraz jakie czynności należy wykonać, aby wyeliminować przyczynę awarii, taką jak np.: zapowietrzona instalacja, brak zasilania czy blokada wirnika pompy.
Trwałość i bezpieczeństwo
Wykonany ze stali nierdzewnej korpus pompy APW jest odporny na korozję. Zastosowany materiał nie wchodzi w reakcję z wodą pitną, co gwarantuje bezpieczeństwo i długą żywotność pompy. Z uwagi na kontakt z wodą pitną pompa APW posiada także wymagany atest higieniczny PZH.
Wirnik o budowie zamkniętej
W odróżnieniu od popularnych pomp, w których pozbawiony trwałego mocowania wirnik jest utrzymywany w pozycji wyłącznie przez pole magnetyczne, wirnik silnika pompy APW zamocowano do korpusu za pomocą śruby. W ten sposób zastosowany w pompie cyrkulacyjnej APW wirnik utrzymuje stałą szerokości szczeliny pomiędzy rotorem a korpusem.
Poza mniejszym ryzykiem przedostania się zanieczyszczeń konstrukcja wirnika pompy APW pozwala osiągnąć wyższą wydajność, zapobiega powstaniu blokady i ewentualnej awarii pompy. Wirnik umieszczony na stałej osi pompy, w odróżnieniu od wirnika o obudowie otwartej, charakteryzuje się także cichszą pracą i niższym poziomem wibracji.
Wyższa wydajność i wysokość podnoszenia
Coraz częściej stosowana w nowych budynkach mieszkalnych cyrkulacja c.w.u. to codzienny komfort eksploatacji. Użytkownicy oczekują szybkiego dostępu do ciepłej wody, również w punktach najbardziej oddalonych od zasobnika c.w.u. Ze względów ekonomicznych i ekologicznych uniknięcie spuszczania nawet kilku litrów zimnej wody dziennie uzasadnia budowę obiegu cyrkulacyjnego i zastosowanie w nim niezawodnych elementów takich jak pompa APW.
Porównanie kluczowych parametrów szeroko dostępnych modeli pomp pokazuje, że pompa APW do c.w.u. przewyższa popularne pompy w zakresie wydajności oraz wysokości podnoszenia. Wysoka efektywność pompy APW wpływa także na niski pobór energii przy maksymalnej wydajności. Za wyborem pompy APH przemawia ponadto intuicyjna obsługa, szybki montaż i serwis.
źródło i zdjęcia: AFRISO
