Nowe kolory klinkieru brukowego Penter w ofercie Semmelrock
Twoja posesja zasługuje na nawierzchnię, która zachwyca kolorem i trwałością! Odkryj 13 nowych, inspirujących odcieni klinkieru brukowego Penter od Semmelrock – połączenie natury, wytrzymałości i ponadczasowego designu.
Semmelrock Płyty i kostki brukowe, ogrodzenia i murki, bruk klinkierowy, płyty tarasowe
Plac Konesera 8 03-736 Warszawa
Dlaczego klinkier Penter długo zachowuje wygląd i właściwości?
Tak szeroka paleta odcieni jest możliwa tylko w przypadku ceramiki. To zasługa zastosowania rodzajów gliny o różnym składzie mineralnym oraz naturalnych komponentów, które bez użycia sztucznych pigmentów są wypalane w temperaturze ponad 1100°C, by stać się cegłą klinkierową.
Dzięki temu kolor przenika przez cały przekrój cegły brukowej i nie blaknie z czasem, nie wymagając odświeżania. Wysoka temperatura wypału nie tylko nadaje klinkierowi głęboki, naturalny odcień, ale też znacząco zwiększa jego trwałość oraz odporność – na zmienne warunki atmosferyczne, zabrudzenia, a nawet działanie środków chemicznych czy kwasów.
To sprawia, że klinkier Penter długo zachowuje wygląd i właściwości bez potrzeby intensywnej pielęgnacji.
Kreatywne projektowanie z klinkierem Penter: wszechstronność zastosowań
Klinkier brukowy to ogromna swoboda projektowa. Klasyczny kształt cegły, różnorodność formatów i odcieni pozwalają na układanie wielu wzorów – od jodełki, przez układ blokowy, po bardziej dekoracyjne kompozycje. Cegły świetnie komponują się z każdym materiałem: drewnem, granitem, szkłem czy betonem.
Dzięki temu, że każda kostka ma aż pięć powierzchni użytkowych, można z nich tworzyć także obrzeża, schody, klomby czy murki, zachowując spójność aranżacji. Lekko chropowata powierzchnia klinkieru brukowego ma właściwości antypoślizgowe, dzięki czemu świetnie sprawdzi się zarówno na tarasie, jak i ścieżkach czy podjeździe.
Trwałość i funkcjonalność: dwustronne użytkowanie i łatwa konserwacja
Dodatkowym atutem bruku klinkierowego jest możliwość użytkowania obu powierzchni licowych – w razie uszkodzenia wystarczy odwrócić cegłę, by dalej cieszyć się jej perfekcyjnym wyglądem. Kostka klinkierowa nie jest trwale mocowana do podłoża, co umożliwia jej ponowne wykorzystanie w innym miejscu bez utraty jakości.
źródło i zdjęcia: Semmelrock
