Nowe tarcze Norton Clipper Invincible 230 i 180 mm: Przełom w technologii cięcia materiałów budowlanych
Marka Norton Clipper ponownie wyznacza standardy w branży narzędzi diamentowych. Linia Invincible została poszerzona o dwa nowe rozmiary tarcz: 180 mm i 230 mm. To odpowiedź na rosnące potrzeby profesjonalistów szukających narzędzi łączących najwyższe bezpieczeństwo, wszechstronność i wydajność.
Nowa generacja bezpieczeństwa: technologia iHD
Saint-Gobain HPM Polska Sp. z o.o. Narzędzia dla majsterkowiczów i profesjonalistów
ul. Norton 1 62-600 Koło
Sekret wytrzymałości i niezawodności nowych tarcz Invincible tkwi w technologii samospajania iHD nowej generacji. To innowacyjne rozwiązanie opracowane przez Saint-Gobain umożliwia bezpośrednie, spójne połączenie segmentu diamentowego ze stalowym korpusem tarczy za pomocą precyzyjnej metody infiltracji.
Takie trwałe zespolenie elementów konstrukcyjnych eliminuje ryzyko odseparowania segmentu podczas pracy. W praktyce oznacza to znacznie większe bezpieczeństwo użytkownika – szczególnie podczas intensywnego cięcia wymagających materiałów.
Uniwersalność zastosowania: cięcie bez kompromisów
Nowe tarcze Norton Clipper Invincible są stworzone do pracy w różnorodnych warunkach i z wieloma materiałami. Pasują do szlifierek kątowych zasilanych zarówno akumulatorowo, jak i sieciowo. Dostępne są w rozmiarach od 115 mm aż do nowych modeli 180 mm i 230 mm, co czyni je narzędziem idealnym zarówno dla instalatorów, brukarzy, jak i ekip remontowo-budowlanych.
Materiały, z którymi tarcze radzą sobie perfekcyjnie:
  • beton i beton zbrojony
  • cegła pełna i dziurawka
  • kostka brukowa
  • piaskowiec i wapień
  • dachówki ceramiczne i betonowe
  • elementy metalowe, w tym stal konstrukcyjna
Tarcze sprawdzają się w cięciu zarówno na mokro, jak i na sucho – w zależności od specyfiki pracy i używanego sprzętu.
Prędkość i siła cięcia klasy premium
Projektując nowe modele 180 mm i 230 mm, inżynierowie Norton Clipper skoncentrowali się nie tylko na bezpieczeństwie, ale także na maksymalizacji efektywności. Efekt? Tarcze Invincible osiągają najwyższe prędkości cięcia w swojej klasie.
Zalety dla użytkownika:
  • szybsza praca na budowie
  • mniejsze obciążenie narzędzi i operatora
  • zwiększona trwałość tarczy, nawet przy cięciu bardzo twardych materiałów
  • precyzyjne cięcie z minimalnym ryzykiem uszkodzenia krawędzi
To idealne rozwiązanie dla fachowców, którzy nie chcą wybierać między szybkością a precyzją – teraz mają jedno i drugie.
Zobacz nową tarczę 230 mm w akcji!
Nowe tarcze Invincible 230 mm i 180 mm od Norton Clipper - moc, wszechstronność i bezpieczeństwo
Dlaczego warto postawić na Norton Clipper Invincible?
  1. Technologia iHD nowej generacji = bezpieczeństwo na najwyższym poziomie
  2. Niezrównana wszechstronność i kompatybilność z popularnymi urządzeniami
  3. Szybkie i precyzyjne cięcie nawet najtwardszych materiałów
  4. Rozszerzona oferta – teraz także w rozmiarach 180 i 230 mm
źródło i zdjęcie: Saint-Gobain HPM Polska
Nowe tarcze z serii Invincible to nie tylko kolejny produkt na rynku – to prawdziwy krok naprzód w dziedzinie narzędzi diamentowych.
