Mini kocioł na pellet - kompaktowe, nowoczesne ogrzewanie do małych kotłowni
Szukasz wydajnego, ekologicznego i wygodnego w obsłudze kotła do ogrzewania domu lub mieszkania o niewielkiej powierzchni? Kocioł Mini to kompaktowe rozwiązanie stworzone z myślą o właścicielach domów jednorodzinnych i lokali do 90 m², którzy cenią sobie niezawodność, oszczędność przestrzeni i komfort użytkowania.
TEKLA Ekologiczne kotły centralnego ogrzewania na pellet i ekogroszek
33 852 12 54, faks 33 857 14 29
ul. Lipowa 38 43-523 Pruchna
Mały rozmiar – wielka wydajność
Kocioł Mini przystosowany jest do spalania pelletu drzewnego o średnicy 6 mm. Dzięki zintegrowanemu zbiornikowi na paliwo, umieszczonemu bezpośrednio w obudowie urządzenia, zajmuje bardzo mało miejsca. To sprawia, że świetnie sprawdza się w niewielkich kotłowniach, pomieszczeniach gospodarczych czy budynkach o ograniczonej przestrzeni technicznej.
Automatyka i wygoda użytkowania
Serce urządzenia stanowi samoczyszczący palnik wrzutkowy, który zapewnia bezobsługową i czystą pracę kotła. W standardzie znajduje się również automatyczna zapalarka, która samodzielnie uruchamia proces spalania – bez konieczności ręcznej ingerencji.
Za sterowanie kotłem odpowiada nowoczesny regulator Estyma IGNEO Touch – intuicyjny panel dotykowy z kolorowym wyświetlaczem. Umożliwia on pełną kontrolę nad pracą urządzenia, dostosowanie parametrów grzewczych do indywidualnych potrzeb oraz szybki dostęp do wszystkich funkcji.
Trwałość na lata i wysoka sprawność
Wymiennik ciepła wykonany został z grubej, 5-milimetrowej stali, co gwarantuje długowieczność kotła i jego odporność na uszkodzenia mechaniczne. Urządzenie osiąga wysoką sprawność i spełnia rygorystyczne normy ekologiczne.
Potwierdzeniem jakości kotła Mini są prestiżowe certyfikaty:
  • 5. klasa emisji spalin zgodnie z normą PN-EN 303-5:2021+A1:2023-05,
  • EcoDesign – zgodność z wymaganiami unijnej dyrektywy dotyczącej efektywności energetycznej i niskiej emisji zanieczyszczeń.
Standardowe wyposażenie kotła Mini:
  • samoczyszczący palnik wrzutkowy na pellet,
  • automatyczna zapalarka,
  • ceramiczne katalizatory,
  • sterownik Estyma IGNEO Touch (wersja standardowa),
  • czujnik temperatury zewnętrznej,
  • komplet akcesoriów do czyszczenia,
  • regulowane stopki poziomujące.
Jeśli zależy Ci na niezawodnym, estetycznym i bezobsługowym źródle ciepła, które nie zajmie całej kotłowni – Mini to idealny wybór.
źródło i zdjęcie: Tekla
