Szczytowe źródło ciepła EXTRA POWER 20 nawet na gaz z butli. Niezawodne wsparcie dla pompy ciepła
Linia produktów Expert Line firmy Termet wzbogaciła się o kolejne urządzenie przeznaczone do współpracy z pompami ciepła - EXTRA POWER 20. Jest to szczytowe gazowe źródło ciepła, które wspiera pompę w czasie szczególnie wysokiego zapotrzebowania na ciepło i może być zasilane gazem z butli.
Termet S.A. Czołowy polski producent urządzeń grzewczych - kotłów gazowych różnego typu, podgrzewaczy wody oraz rozwiązań opartych na odnawialnych źródłach energii.
Długa 13 58-160 Świebodzice
EXTRA POWER 20 - to nie jest kolejny kocioł gazowy w ofercie
EXTRA POWER 20 to odpowiedź firmy Termet na typowe problemy z eksploatacją pomp ciepła w okresie najwyższego zapotrzebowania na ciepło. Podczas silnych mrozów, gdy pompa ciepła nie wystarcza, by zapewnić komfort cieplny w budynku, z powodzeniem może ją wspomóc EXTRA POWER 20 (nr katalogowy WKJ 58S1 00 00 00/PLFT).
Jest to urządzenie gazowe, którego konstrukcja została dostosowana do współpracy z pompami ciepła. Zapobiega wysokiemu zużyciu energii elektrycznej przez grzałkę w pompie ciepła.
Dodatkową zaletą EXTRA POWER 20 jest możliwość zasilania z butli, dzięki czemu można go stosować także tam, gdzie nie ma dostępu do sieci gazowej.
Co ważne, urządzenie można zamontować w dowolnym etapie eksploatacji pompy ciepła, a podłączenie go do już istniejącej instalacji centralnego ogrzewania nie wymaga dużych przeróbek.
Kluczowe zalety urządzenia EXTRA POWER 20
  • gazowe szczytowe źródło ciepła przeznaczone do współpracy z pompami ciepła powietrze-woda typu monoblok, w tym z pompami z serii Termet Heat,
  • moc 20 kW - idealne wsparcie dla pompy ciepła w okresie zwiększonego zapotrzebowania na ciepło,
  • możliwość zainstalowania zarówno w nowej, jak i istniejącej instalacji z pompą ciepła,
  • możliwość zasilania gazem skroplonym (propan techniczny) zarówno z butli 11 kg, jak i większych zbiorników,
  • możliwość wykorzystania jako awaryjne źródło ciepła
    w przypadku braku prądu (przy zastosowaniu UPSa zgodnego z wymaganiami podanymi w instrukcji obsługi),
  • niewielka moc elektryczna potrzebna do działania (około 70 W),
  • wymiary: wysokość 775 mm, szerokość 400 mm, głębokość 310 mm.
Co różni od typowych kotłów kondensacyjnych?
Tym, co różni EXTRA POWER 20 od typowych kotłów kondensacyjnych, jest optymalizacja konstrukcji o elementy, które są już w instalacji z pompą ciepła - pompę obiegową, zawór 3-drogowy i naczynie wzbiorcze. W związku z tym urządzenie nie stanowi samodzielnej jednostki grzewczej.
Linia urządzeń EXPERT LINE obejmuje:
  • pompy ciepła monoblok z serii Termet Heat,
  • moduły hydrauliczne T-BOX,
  • moduły hydrauliczne T-BLOCK (z wbudowanym zasobnikiem),
  • dedykowane do pomp ciepła bufory c.o. TERMET ENERGY,
  • dedykowane do pomp ciepła zasobniki c.w.u. TERMET AQUA,
  • gazowe szczytowe źródło ciepła dla pomp EXTRA POWER 20.
EXPERT LINE to linia stworzona z myślą o ekspertach, którzy poszukują niezawodnych i łatwych w montażu rozwiązań. Urządzenia z tej serii wyróżniają się wysoką jakością wykonania oraz nowoczesnym designem.
Spójne wzorniczo obudowy w eleganckim grafitowym kolorze zapewniają estetykę korespondującą zarówno z nowoczesnymi wnętrzami, jak i z obiektami modernizowanymi.
Poszerzając linię EXPERT LINE o szczytowe źródło ciepła EXTRA POWER 20, wiodący polski producent urządzeń grzewczych czyni kolejny krok w kierunku zapewniania użytkownikom wszechstronnych i komplementarnych rozwiązań w zakresie energooszczędnych i ekologicznych systemów ogrzewania.
źródło i zdjęcia: Termat S.A.
