Płynna instalacja - Geberit FlowFit
Innowacyjny system rurowy Geberit FlowFit imponuje szybką i łatwą instalacją, bezpiecznym i higienicznym transportem medium oraz wysoką opłacalnością. Podczas opracowywania Geberit FlowFit skupiono się na spełnieniu trzech głównych potrzeb instalatorów i projektantów instalacji sanitarnych - bezpieczeństwa, higieny i łatwości użytkowania Poniżej przedstawiamy najważniejsze cechy nowego systemu Geberit FlowFit.
GEBERIT Systemy do montażu urządzeń sanitarnych
Postępu 1 02-676 Warszawa
Geberit FlowFit to nowy system rur kompozytowych na bazie materiałów PERT-II/Al./PERT-II oraz PPSU zapewniający szczególnie wydajny proces instalacji. Rury są dociskane z boku, co umożliwia bezpieczną instalację nawet w miejscach o ograniczonej przestrzeni. Ponadto wszystkie wymiary rur można zaprasować za pomocą tylko dwóch szczęk zaciskowych oznaczonych kolorystycznie i przyporządkowanych do konkretnych średnic.
Pozwala to na łatwą i sprawną instalację bez konieczności wymiany narzędzi. Szczęki zaciskowe Geberit FlowFit są znacznie lżejsze w porównaniu ze szczękami innych systemów. Oznacza to, że montaż nawet dużych rozmiarów jest ułatwiony, szczególnie podczas pracy nad głową. Minimalizujemy w ten sposób wysiłek, oszczędzamy czas i zmniejszamy koszt narzędzi.
Przygotowując system do montażu, nie jest konieczne usuwanie zadziorów i kalibracja rur, ponieważ O-ring jest chroniony przez specjalne żłobienia w konstrukcji kształtki, nie dotyka rury, przez co nie ma ryzyka jego uszkodzenia. Eliminuje to jeden etap pracy i przyspiesza proces instalacji.
Kolejnym krokiem montażu jest osadzenie rury w kształtkę. Aby na pierwszy rzut oka rozpoznać prawidłową głębokość wsunięcia rury, każda złączka ma osiem dużych okien rewizyjnych, cztery przed i cztery za pierścieniem ze stali nierdzewnej. Srebrno-szara rura wyróżnia się na tle czarnej złączki, dzięki czemu prawidłowa głębokość wsunięcia jest widoczna z każdej pozycji.
Dla jeszcze większego bezpieczeństwa, wskaźnik zaprasowania (niebieski lub pomarańczowy element) jest zwalniany po udanym procesie zaprasowania, dzięki czemu można szybko rozpoznać niezaprasowane połączenia. Niezaprasowane połączenie będzie też cieknąć podczas próby lub pracy instalacji.
Charakterystyczny kolor szczęki zaciskowej , wskaźnika zaciśnięcia oraz rur i kształtek, sprawiają, ze praca jest prosta, wygodna i nie ma możliwości pomyłki podczas montażu.
Dodatkowo kształtka Geberit FlowFit posiada obrotową 45-stopniową tuleję mającą jedynie charakter orientacyjny i można ustawić ją w każdej pozycji. Punkt zaprasowywania na złączce można obracać w zależności od potrzeb, tak aby można było do niego dotrzeć za pomocą narzędzia do zaprasowywania. Trudno dostępne lub wąskie miejsca montażowe nie stanowią już problemu. Jest to możliwe dzięki ustawieniu szczęki zaciskowej tylko z boku kształtki (zacisk boczny)
Zaciskanie boczne przyczynia się do większej wygody i bezpieczeństwa podczas instalacji. Aby wykonać zacisk, szczęka nie musi już obejmować całej złączki, ale po prostu chwyta wskaźnik zaprasowania znajdujący się na boku, który można łatwo obrócić do dowolnej pozycji
Zaciskanie boczne przyczynia się do większej wygody i bezpieczeństwa podczas instalacji. Aby wykonać zacisk, szczęka nie musi już obejmować całej złączki, ale po prostu chwyta wskaźnik zaprasowania znajdujący się na boku, który można łatwo obrócić do dowolnej pozycji.
Zaciśnięcie boczne jest trwałe, stabilne i jest stosowane w innych obszarach - takich jak inżynieria mechaniczna, instalacyjna i okazało się niezawodne. Firma Geberit poddała je również rygorystycznym testom długoterminowym. Połączenia pozostają wytrzymałe nawet przy dużych obciążeniach.
W asortymencie Geberit FlowFit znajdziemy kilka charakterystycznych adapterów jak np. Masterfix - szybkozłaczka do szeregowego podłączenia przyrządów sanitarnych bez użycia narzędzi lub adapter Geberit FlowFit do przejścia na systemy innych producentów, gdzie do podłączenia wykorzystujemy tylko szczęki Geberit FlowFit. Warto tutaj zaznaczyć, że wszystkie elementy systemu spełniają przyszłe wymagania materiałowe w kontakcie z wodą pitną
Adapter łączący system Geberit FlowFit z systemami innych producentów.
Geberit FlowFit to wkład w utrzymanie jakości wody pitnej. Specjalna geometria wewnętrzna systemu umożliwia przepływ wody do punktu poboru z mniejszą stratą ciśnienia, co przekłada się na projektowanie instalacji  z mniejszymi średnicami rur Jest to szczególnie widoczne na obiektach wysokich i wysokościowych.
Instalacje wody pitnej o mniejszej objętości i krótkich czasach wypływu wody, poprawiają higienę tej wody. Wszystkie kształtki Geberit FlowFit, w tym połączenia gwintowane i rury, są chronione przed zabrudzeniem i uszkodzeniami transportowymi za pomocą zaślepek oraz zapewniają higieniczne bezpieczeństwo podczas instalacji i eksploatacji.
Chcąc profesjonalnie zadbać o jakość wody pitnej w instalacji, Geberit przychodzi z rozwiązaniem  higienicznych jednostek spłukujących, które samodzielnie i regularnie dbają o wymianę zimnej i ciepłej wody, zapobiegając  przy tym namnażaniu się bakterii i biofilmu.
Po więcej informacji o rozwiązaniach Geberit, zapraszamy na stronę www.geberit.pl lub do bezpośredniego kontaktu z Doradcą Geberit.
źródło i zdjęcia: Geberit
