Nowe rozwiązanie w wentylacji: Ukryty nawiewnik liniowy od Lindab
Stylowa, nieprzerwana linia na suficie, która nie tylko dodaje elegancji, ale także skrywa nawiewnik – zapewniający świeże powietrze w pomieszczeniu. Odkryj najnowszy produkt w ofercie Lindab – niewidoczny nawiewnik liniowy Ergovent LINEO PRO.
Lindab Sp. z o.o. Systemy wentylacyjne i klimatyzacyjne
22 250 50 50, 502 251 765
Wieruchów, ul. Sochaczewska 144 05-850 Ożarów Mazowiecki
Zobacz firmę w innym dziale: Blacha dachowa Systemy rynnowe
Charakteryzuje się on możliwością całkowitego ukrycia w sufitach i ścianach wykonanych z płyt gipsowo-kartonowych. Po zamontowaniu, całość jest wykańczana gładzią szpachlową, a nawiewnik można pomalować tak, aby pasował do koloru sufitu lub ściany. Pozostaje jedynie widoczna prosta szczelina, dodająca sufitowi designerskiego wyglądu.
Jest kompatybilny z systemami elastycznych przewodów plastikowych o średnicach 75 i 90 mm. Nawiewnik został zaprojektowany tak, aby umożliwić montaż zarówno pionowy, jak i poziomy, dzięki precyzyjnie wykonanym połączeniom kanałów. Szybkie i łatwe połączenie z przewodami elastycznymi zapewnia wygodny system blokady podłączonych kanałów.
Rozwiązanie jest dostępne w trzech wariantach modelowych:
  • LINEO PRO Line Single - montowany bezpośrednio do stropu betonowego przed montażem sufitu podwieszanego; nawiewnik ma 1 m długości, bez możliwości wydłużenia;
  • {$in-article-module}
  • LINEO PRO Single Profile - montowany bezpośrednio do profili aluminiowych sufitów podwieszanych; model ten posiada wygodny i szybki sposób zapinania, a nawiewnik ma 1 m długości, bez możliwości wydłużenia;
  • LINEO PRO Profile Puzzle - montowany bezpośrednio do profili aluminiowych sufitów podwieszanych z możliwością połączenia z następnym nawiewnikiem LINEO PUZZLE, aby uzyskać pożądaną długość nawiewnika (technologia PUZZLE lock* umożliwia łączenie segmentów nawiewnika w bardzo precyzyjny i szybko sposób).
Nawiewnik nadaje się zarówno do montażu pionowego jak i poziomego.
Jakie inne cechy wyróżniają nawiewnik Ergovent LINEO PRO, stosowany w systemach wentylacji mechanicznej?
  • Ergonomiczna regulacja przepływu powietrza poprzez wbudowany zawór równoważący, który znajduje się wewnątrz nawiewnika i można nim wygodnie sterować z zewnątrz.
  • Dolna część nawiewnika wykonana ze sztywnego materiału pochodzącego z recyklingu, posiadającego właściwości zbliżone do płyty gipsowo-kartonowej.
  • Wielometrowe systemy wentylacyjne można łatwo zmontować za pomocą łącznika typu puzzle.
  • Wielofunkcyjna puszka rozprężna wykonana z antystatycznego antybakteryjnego tworzywa sztucznego.
  • Przepływ powietrza można łatwo regulować po wykończeniu.
  • Przyłącza kanałów można szybko i wygodnie mocować w wymaganych miejscach.
Więcej informacji o produkcie: zapraszamy na stronę
źródło i zdjęcia: Lindab
