NOWOŚĆ! Systemy preizolowanych rurociągów AustroPEX - maksymalna elastyczność i sprawny montaż
AustroPEX to system lekkich i elastycznych preizolowanych rurociągów opracowanych z myślą o zastosowaniu w sieciach ciepłowniczych, wodociągowych, jak również w pompach ciepła, rozwiązaniach chłodniczych oraz do transportu chemikaliów. Karbowany zewnętrzny płaszcz z HDPE ochrania wewnętrzne warstwy izolacji zapewniając jednocześnie bardzo wysoką elastyczność ułatwiającą rozwijanie i układanie systemu.
Armacell Poland Elastyczne izolacje techniczne
71 317 29 99/71 396 88 00
Targowa 2 55-300 Środa Śląska
Oszczędność energii i wygoda pracy
Nowoczesne systemy preizolowanych rur ciepłowniczych to odpowiedź na potrzebę zapewnienia jak najlepszej ochrony termicznej oraz sposób na szybkie, sprawne, a tym samym efektywne kosztowo przeprowadzenie prac instalacyjnych.
Opracowany przez Armacell system AustroPEX to kompletne rozwiązanie, w skład, którego wchodzą rury przewodowe oraz wszystkie niezbędne komponenty montażowe dostosowane do stosowania w lokalnych i miejskich niskotemperaturowych systemach ciepłowniczych, instalacjach ogrzewania, ciepłej i zimnej wody, pomp ciepła, sieci chłodniczych jak również transportu chemikaliów.
System składa się z trzech ściśle dopasowanych do siebie elementów. Wewnętrzne rury robocze wykonane są z sieciowanego PE-Xa, co wpływa na ich odporność ciśnieniową i temperaturową. Rury posiadają też wydłużoną żywotność dzięki podwyższonej odporności na ścieranie i nie wchodzą w reakcję z większością chemikaliów.
System AustroPEX
Przy zmiennych temperaturach roboczych, np. temperaturze zasilania + 90°C zimą i +70°C latem oraz ciśnieniu roboczym do 6 barów testy przeprowadzone przez publiczne instytuty badawcze wykazały, że żywotność systemu przekracza 50 lat. Niska reaktywność oznacza też bezpieczeństwo przy transporcie wody, która wewnątrz przewodów PE-Xa zachowuje międzynarodowe standardy wody pitnej.
Rury robocze otoczone są elastyczną izolacją polietylenową z pianki XPE o zamkniętej strukturze komórkowej wolnej od FCFC, HCFCKW i HFKW. Warstwy izolacyjne zapewniają wysoki poziom ochrony termicznej (40°C: ʎ=0,04 [W/m•K]) oraz minimalne wchłanianie wody poniżej 1,04 % Vol po 28 dniach.
Właściwości te pomagają zachować parametry izolacyjne w czasie, zmniejszyć koszty funkcjonowania instalacji i wpływ inwestycji na środowisko, zminimalizować ryzyko awarii powszechne w przypadku stosowania tradycyjnych metalowych systemów rurowych i izolacji niezabezpieczających przed dyfuzją wody i tlenu.
Od zewnątrz pianka izolacyjna w AustroPEX osłonięta jest wysokoelastycznym płaszczem wykonanym z HDPE chroniącym wewnętrzne warstwy przed uszkodzeniami mechanicznymi. Karbowana powierzchnia nadaje mu wyjątkową giętkość i elastyczność, co ułatwia rozwijanie i układanie systemu.
Dzięki temu możliwy jest też transport i składowanie rur w zwojach o długości do 100 metrów i minimalizacja ilości koniecznych do wykonania łączeń co przekładaj się na krótszy montaż i mniejszą ilość potencjalnie awaryjnych fragmentów.
Wszystkie potrzeby z AustroPEX
W skład systemu AustroPEX wchodzą zarówno elementy rurowe jak również złączki, końcówki, ścienne rękawy wejściowe, studzienki rewizyjne, dodatkowe rury osłonowe oraz inne akcesoria niezbędne do szybkiego stworzenia kompletnej instalacji. Oferta obejmuje także rozwiązania specjalistyczne dostosowane do poszczególnych typów instalacji.
AustroPEX WW to samokompensująca pojedyncza lub podwójna rura przeznaczona głównie do instalacji ciepłej wody użytkowej i wody termalnej. Środkowa część izolacji w systemie dwururowym wykonana jest z pianki PE zapewniającej skuteczne oddzielenie rur ciepłej wody użytkowej od cyrkulacji.
AustroPEX Combi to rozwiązanie do stosowania w systemach centralnego ogrzewania (zasilanie i powrót) z dwoma rurami do ciepłej wody i cyrkulacji. Dzięki temu pozwala na sprawne ułożenie przewodów w ramach jednego układu.
Do stosowania z pompami ciepła opracowane zostały AustroPEX WPP i WPE z dwoma rurami przewodowymi do centralnego ogrzewania (zasilanie i powrót) oraz dwoma pustymi peszlami, które mogą być wykorzystane np. do poprowadzenia przewodów zasilających i sterujących pompą ciepła. W wariancie WPP rury robocze wykonane są z materiału PE-Xa, w wersji WPE z karbowanej stali nierdzewnej.
W przypadku systemów zimnej wody pitnej, wody chłodniczej i kanalizacji polecane są z kolei rury AustroPEX CW z pojedynczą wewnętrzną rurą roboczą. Dla instalacji narażonych na przemarzanie dostępna jest także ich wersja z przewodem grzewczym umożliwiającym pracę instalacji nawet przy temperaturze do -30°C.
Wszystkie rozwiązania w ramach systemu AustroPEX Armacell dostępne są w zwojach o długości do 100 m z możliwością fabrycznego dostosowania na zamówiony wymiar. Dzięki temu ilość prac na budowie jest ograniczona do niezbędnego minimum i polega na złożeniu gotowych elementów.
Dzięki preizolacji nie ma potrzeb osobnego układania warstw izolacyjnych i osłonowych, a szeroka gama elementów dodatkowych umożliwia zbudowanie systemu idealnie skrojonego na określone potrzeby. W szybkim montażu pomocna jest także możliwość łączenia przewodów zarówno za pomocą złączek zaciskowych, jak i zaciskowo skręcanych oraz elektrooporowych FUSAPEX.
Zastosowane w rurociągach AustroPEX nowoczesne systemy izolacyjne i osłonowe wpływają natomiast na wydajność, energooszczędność i żywotność systemu do 50 lat, co potwierdzają badania oparte o funkcjonowanie rzeczywistych instalacji prowadzone na przestrzeni 30 – tu lat.
źródło i zdjęcia: Armacell
