Fotowoltaiczna wiata samochodowa z możliwością rozbudowy
Odkryj szeroki wybór nowoczesnych wiat samochodowych. Wybierz idealne rozwiązanie dla swojego domu lub ogrodu. Połącz wiatę z ogrodzeniem Konsport, aby uzyskać jeszcze bardziej zadowalający rezultat.
Konsport Nowoczesne systemy ogrodzeniowe
43 677 50 63, 43 677 51 37
Kilińskiego 75 95-083 Lutomiersk, Kazimierz
Proces technologiczny umożliwia produkcję ogrodzeń metalowych w oparciu o normę ISO 9001, co potwierdzone jest certyfikatem. Dzięki temu spełnione są wszystkie normy spawalnicze dotyczące trwałości metalowych konstrukcji ogrodzeniowych. Proces malowania z certyfikatem ISO 12944 gwarantuje długotrwałą odporność na korozję i szkodliwe warunki atmosferyczne.
Każda dostępna wiata może być łatwo połączona z kolejnym segmentem. Każdy nowy segment, zwany rozbudową, posiada identyczną konstrukcję, takie samo pokrycie dachu oraz rozszerza całą strukturę o dodatkowe 3 metry. Dzięki temu można elastycznie dostosować wielkość i funkcjonalność struktury do indywidualnych potrzeb i wymagań. Wiaty są dostępne w kolorach standardowej palety barw Konsport.**
Wiata została zaprojektowana z myślą o montażu paneli solarnych*. Jej konstrukcja została starannie opracowana, zawierając elementy umożliwiające szeroki zakres regulacji. Dzięki tym funkcjom wiaty możemy łatwo dostosować do różnych wymiarów paneli fotowoltaicznych, co pozwala na optymalne wykorzystanie energii słonecznej.
Panele pełnią funkcje dachu, jednocześnie produkując prąd na potrzeby domowników. To innowacyjne podejście gwarantuje efektywność i wszechstronność instalacji, przyczyniając się do zrównoważonego wykorzystania odnawialnych źródeł energii.
Dach z paneli fotowoltaicznych
  • Konstrukcja dostosowana do montażu 9 sztuk paneli fotowoltaicznych o wymiarach 1135/2275 mm
  • Łączna moc możliwa do uzyskania z w.w paneli: 4,86 kWp (9×540 Wat)
  • Szerokość konstrukcji: 3520 mm
  • Możliwość rozbudowy o bliźniacze segmenty
Dach z poliwęglanu
Dach z poliwęglanu
  • Konstrukcja dostosowana do montażu pokrycia dachowego z poliwęglanu.
  • Szerokość konstrukcji: 3100 mm
Dach z blachy trapezowej
  • Konstrukcja dostosowana do montażu blachy trapezowej.
  • Carport dostępny w wersji podstawowej (szerokość konstrukcji: 3100 mm) oraz poszerzonej (szerokość konstrukcji: 3520 mm – opcja dodatkowa)
Carport - Instrukcja montażu [KROK PO KROKU]
Rozbudowa wiaty
Łącząc ze sobą kilka wiat, możemy uzyskać jeszcze większą przestrzeń. Wystarczy jedna podstawowa wiaty, do której można dodawać kolejne rozbudowy. Te rozbudowy pozwalają na połączenie ze sobą kilku wiat o identycznym pokryciu dachowym. To elastyczne rozwiązanie jest dostępne dla każdej wiaty z oferty KONSPORT, niezależnie od rodzaju pokrycia dachowego. Dzięki temu możemy tworzyć niestandardowe konfiguracje, idealnie dopasowujące się do naszych potrzeb przestrzennych.
Rozbudowa wiaty - dach z paneli fotowoltaicznych.
Konstrukcja wiaty została specjalnie zaprojektowana do dodawania kolejnych modułów. Każda rozbudowa zwiększa szerokość konstrukcji o 3 metry, zachowując przy tym identyczne pokrycie dachu, jak w modelu bazowym.
Podwójna wiata samochodowa z pokryciem dachu z paneli fotowoltaicznych: Możliwa rozbudowa o bliźniaczy segment, każdy kolejny segment poszerza całą konstrukcję o 3 metry, pokrycie dachowe z paneli fotowoltaicznych.
Podwójna wiata samochodowa z pokryciem dachu z blachy trapezowej: Możliwa rozbudowa o bliźniaczy segment, każdy kolejny segment poszerza całą konstrukcję o 3 metry, pokrycie dachowe z blachy trapezowej.
Podwójna wiata samochodowa z pokryciem dachu z poliwęglanu: Możliwa rozbudowa o bliźniaczy segment, każdy kolejny segment poszerza całą konstrukcję o 3 metry, okrycie dachowe z poliwęglanu.
Dzięki tym różnym możliwościom pokrycia dachu możemy wybrać opcję, która najlepiej spełnia nasze potrzeby i pasuje do otoczenia. Dodatkowo, elastyczność konstrukcji pozwala na dalsze rozbudowy, zapewniając jeszcze większą przestrzeń.
Ważny jest każdy szczegół! Dodaj dowolne ogrodzenie Konsport
Możemy zamontować dowolne ogrodzenie między słupami wiaty. Montaż ogrodzenia jest możliwy zarówno dla pojedynczych konstrukcji, jak i dla rozbudowy. Oferta KONSPORT pozwala na pełną personalizację wiaty zgodnie z naszymi potrzebami.
W wiacie z dachem z paneli fotowoltaicznych bez problemu zamontujemy instalację typu WallBox lub inną ładowarkę, która umożliwi ładowanie samochodu elektrycznego. Dzięki temu pojazdy elektryczne będą zasilane energią słoneczną, co nie tylko pozwoli zaoszczędzić na rachunkach za prąd, ale także przyczyni się do zrównoważonego korzystania z energii, zmniejszając ekologiczny ślad węglowy.
W wiacie z dachem z paneli fotowoltaicznych możemy swobodnie ładować samochod elektryczny
W wiacie z dachem z paneli fotowoltaicznych możemy swobodnie ładować samochód elektryczny
To innowacyjne rozwiązanie łączy w sobie wygodę i ekologię, umożliwiając korzystanie z energii odnawialnej nawet podczas ładowania samochodu.
*Przygotowanie do instalacji paneli fotowoltaicznych dostępne jest tylko dla wiaty o takiej konstrukcji- carport.
**Struktury metalizowane oraz drobne nie są dostępne.
źródło i zdjęcie: KONSPORT
