Systemy podnośników Top-Stays
Systemy Top-Stays to rozwiązania dedykowane frontom o maksymalnej szerokości 1200 mm, wysokości od 250 do 500 mm i grubości od 16 do 28 mm. Taka elastyczność pozwala projektantom mebli wykorzystać szersze możliwości, szczególnie w przypadku popularnych szerokich szuflad, które doskonale współgrają z równie szerokimi, unoszonymi frontami.
Amix Sp.k. Rozwiązanie systemowe do kuchni
Szosa Knyszyńska 6 15-694 Białystok, Fasty
Jednym z atutów tych systemów jest płynna i delikatna praca, a także możliwość zatrzymania frontów w dowolnym położeniu otwarcia, nawet jeśli są stosunkowo ciężkie. Dzięki takim mechanizmom, fronty otwartych szafek nie tylko nie przeszkadzają w kuchni podczas pracy, ale także nie kolidują z innymi szafkami.
Dodatkowo, dzięki specjalnemu mechanizmowi, można utrzymać szafkę w pozycji otwartej przez dowolny czas, eliminując ryzyko uderzenia głową w krawędź drzwiczek.
TOP-STAYS - System otwierania górnych szafek
Dzięki śrubom regulacyjnym dostępnym z przodu korpusu, można regulować położenie frontu i siłę podtrzymującą w trzech kierunkach, bez konieczności stosowania dodatkowych zawiasów. Standardowy kąt otwarcia wynosi 107 stopni lub 110 stopni w wersji Strong, co zapewnia wygodny dostęp do zawartości szafki, ale można go łatwo ograniczyć do 90 stopni. Top-Stays jest dostępny w sześciu różnych kolorach, co pozwala na doskonałe dopasowanie do całego zestawu mebli.
Podczas otwierania frontu można odczuć minimalne opory, a dalsza praca jest płynna, umożliwiając zatrzymanie w dowolnym położeniu. Po zakończeniu użytkowania, system delikatnie i bezszelestnie zamyka front. Dzięki bezpośredniemu przykręceniu okucia do boku korpusu, front jest niezwykle stabilny i działa bez zarzutu. Podnośniki Top-Stays są uniwersalne i mogą być stosowane do różnych wysokości i ciężarów klap, także w meblach o niewielkiej głębokości.
Przejdź do sklepu internetowego Amix
źródło i zdjęcia: Amix Sp.k.
