Jak zamontować zawias barkowy?
Zawiasy barkowe to nowoczesne rozwiązanie, które rewolucjonizuje sposób montażu i użytkowania opuszczanych klap, szczególnie w szafkach kuchennych, gdzie liczy się każdy centymetr przestrzeni. Innowacyjna konstrukcja pozwala na swobodne otwieranie drzwi szafki, nawet gdy jej dno znajduje się na równi z blatem. Niniejsza instrukcja krok po kroku przeprowadzi Cię przez proces montażu zawiasu, zapewniając wysoką funkcjonalność i estetykę mebli.
Amix Sp.k. Rozwiązanie systemowe do kuchni
Szosa Knyszyńska 6 15-694 Białystok, Fasty
Narzędzia i materiały:
  • Wiertarka
  • Wiertło o średnicy 26 mm
  • Wkrętak PZ 2
  • Zawias barkowy KIMANA (z wkrętami montażowymi)
  • Miarka
  • Ołówek
Krok 1: Przygotowanie do montażu
Przed montażem zawiasu należy dokładnie zmierzyć i oznaczyć miejsca jego montażu. Zarówno w dnie szafki, jak i na froncie, konieczne jest wywiercenie otworów o średnicy 26 mm. Precyzyjne wyznaczenie punktów wiercenia gwarantuje prawidłowe umiejscowienie zawiasu.
Krok 2: Wiercenie otworów
Używając wiertła o średnicy 26 mm, wywierć otwory w zaznaczonych punktach na dnie i froncie szafki. Pamiętaj o ostrożnym wierceniu, aby nie uszkodzić materiału. Otwory te są kluczowe dla prawidłowego montażu i działania zawiasu KIMANA.
Krok 3: Montaż zawiasu
Po wywierceniu otworów czas na montaż zawiasu. Zawias KIMANA wyróżnia się montażem wkrętów pod kątem prostym, co ułatwia instalację nawet do ramek aluminiowych. Za pomocą wkrętaka PZ 2 przymocuj zawias, dbając o dokładne dopasowanie do otworów.
Krok 4: Regulacja zawiasu
Jedną z głównych zalet zawiasu KIMANA jest jego regulacja ukryta pod zaślepką. To rozwiązanie umożliwia idealne dopasowanie i ustawienie frontu szafki, niezależnie od grubości frontu i korpusu. Użyj wkrętaka PZ 2 do precyzyjnej regulacji, aby front otwierał się płynnie i bez oporu.
Krok 5: Finalne sprawdzenie
Po zakończeniu montażu i regulacji zawiasu, przeprowadź finalne sprawdzenie jego działania. Upewnij się, że drzwi szafki otwierają się i zamykają bezproblemowo, a sam zawias pozostaje estetycznie ukryty, nadając meblowi elegancki wygląd.
Montaż zawiasu barkowego KIMANA – instrukcja krok po kroku
Zawias barkowy KIMANA to połączenie elegancji i funkcjonalności, wnoszące nową jakość do użytkowania mebli kuchennych i innych. Minimalistyczny design i możliwość precyzyjnej regulacji sprawiają, że montaż tego rozwiązania nie tylko ułatwi codzienne korzystanie z mebli, ale również wzbogaci estetykę wnętrza. Postępując zgodnie z powyższą instrukcją, samodzielnie zamontujesz zawias KIMANA, ciesząc się jego komfortem i trwałością przez długi czas.
źródło i zdjęcia: Amix Sp.k.
