Antypoślizgowa mata w szufladzie - czy warto w nią zainwestować?
Antypoślizgowa mata do szuflady może być wartościowym dodatkiem, zwłaszcza jeśli chodzi o organizację i ochronę zawartości szuflady. Stosowana jest głównie w szafkach i szufladach kuchennych, tam, gdzie przechowywane są garnki, które mogą rysować powierzchnię półek lub organizery na sztućce.
Amix Sp.k. Rozwiązanie systemowe do kuchni
Szosa Knyszyńska 6 15-694 Białystok, Fasty
Zalety stosowania mat antypoślizgowych
Główną korzyścią wynikającą z zastosowania antypoślizgowej maty jest to, że zapobiega ona przesuwaniu się zawartości szuflady podczas otwierania i zamykania. Dzięki temu rzeczy w szufladzie pozostaną na swoim miejscu, nie przemieszczają się i nie mieszają się ze sobą.
Mata może chronić przed uszkodzeniem przedmioty w szufladzie, takie jak naczynia, narzędzia czy sztućce. Działa jak miękka podkładka, która absorbuje wstrząsy i uderzenia, chroniąc zawartość szuflady przed otarciami, zadrapaniami i zarysowaniami.
Dzięki antypoślizgowej podkładce można łatwiej zorganizować zawartość szuflady. Maty są często dostępne w różnych rozmiarach i można je łatwo przycinać do odpowiedniego kształtu, aby idealnie dopasować je do wymiarów szuflady. Dzięki temu można podzielić przestrzeń na mniejsze sekcje, co ułatwia trzymanie i odnajdywanie rzeczy.
Dostosowujemy matę do wymiarów szuflady
Przycinanie maty antypoślizgowej jest stosunkowo proste i można to zrobić za pomocą zwykłych narzędzi do cięcia. Przede wszystkim jednak należy wybrać produkt o odpowiednich wymiarach i grubości.
Do przycięcia maty potrzebne będą ostre nożyczki, nóż tapicerski, nóż do wykładzin lub nóż ze stalowym ostrzem. Następnie rolkę maty antypoślizgowej należy umieścić w szufladzie lub na powierzchni, do której jest przeznaczona, rozwinąć i dokładnie zmierzyć wymagany rozmiar. Można też użyć miarki lub linijki, aby uzyskać precyzyjny pomiar.
Na macie antypoślizgowej zaznaczamy linię cięcia za pomocą ołówka lub długopisu. Za pomocą wybranego narzędzia do cięcia (nożyczek, noża tapicerskiego lub noża ze stalowym ostrzem) przecinamy matę wzdłuż zaznaczonej linii, starając się ciąć równo i dokładnie, aby uzyskać ładne wykończenie.
Po przycięciu maty, umieszczamy ją w szufladzie lub na powierzchni, do której jest przeznaczona i upewniamy się, że odpowiednio dopasowała się do wymiarów przestrzeni. Jeśli matę trzeba dopasować do kształtu lub zakamarków szuflady, możemy dokonać dodatkowych przycięć.
Jak czyścić podkładki?
Antypoślizgowe maty zazwyczaj są łatwe do czyszczenia - takie bez wątpienia są podkładki firmy Amix. Wystarczy je wyjąć z szuflady i przetrzeć wilgotną szmatką lub umyć wodą z mydłem. To pozwala na utrzymanie szuflady w czystości i odpowiedniej higienie.
Nie tylko do kuchni
Oczywiście, że nie. Antypoślizgowe maty mogą być stosowane nie tylko w szufladach kuchennych, ale także w szufladach w łazience, w pokoju dziecięcym, w biurze czy w garażu. Mają szerokie zastosowanie i mogą pomóc w organizacji różnych przedmiotów w różnych przestrzeniach.
Co istotne, maty antypoślizgowe mogą mieć walory nie tylko użytkowe, ale także estetyczne. Dostępne są w kilku kolorach (np. antracyt, biel i szary) i wzorach, np. kółek, kratek czy pasków. Maty antypoślizgowe firmy Amix oferowane są w rolkach o wymiarze 480 x 1,2 mm.
źródło i zdjęcie: Amix
Monika Jagodzińska
Monika Jagodzińska
Autorka specjalizująca się w tematyce budowlanej, dla której dom to znacznie więcej niż cztery ściany i dach. Z pasją zgłębia tajniki budownictwa jednorodzinnego, śledzi najnowsze trendy w projektowaniu wnętrz i technologiach budowlanych, a skomplikowane zagadnienia techniczne potrafi przekładać na język zrozumiały dla każdego inwestora. Jej teksty łączą wiedzę ekspercką z praktycznymi poradami, pomagając czytelnikom podejmować świadome decyzje na każdym etapie budowy i wykończenia domu.
