REGULUS®-system REVERS - grzanie i chłodzenie grzejnikami
Grzejniki REVERS, wykonane z miedzi i aluminium, zostały specjalnie zaprojektowane tak, aby można było zamontować w nich wentylatory o napięciu 24 V. Te wentylatory można łatwo przymocować i odczepić dzięki magnetycznemu systemowi mocowania. Dodatkowy wentylator zwiększa wydajność grzejnika o około 40%. To innowacyjne rozwiązanie pozwala dostosować moc grzejnika do zmiennych potrzeb grzewczych, umożliwiając regulację mocy oraz kontrolę tempa i efektywności procesu grzania.
REGULUS - system REGULUS-system - niskotemperaturowe systemy grzewcze
33 496 99 99, 33 815 10 25
Grażyńskiego 51 43-300 Bielsko-Biała
Model bazowy tj. bez zamontowanego wentylatora pracuje jak standardowy grzejnik ścienny. REVERS sprawdza się w instalacjach niskotemperaturowych i tam, gdzie planowana jest zmiana źródła ciepła na niskotemperaturowe, także wtedy kiedy konieczne jest uzupełnianie strat ciepła oraz w obiektach rzadko użytkowanych.
REVERS oprócz grzania ze zwiększoną dynamiką daje możliwość chłodzenia pomieszczeń pod warunkiem, że będzie zamontowany w instalacji z pompą ciepła.
Zalety grzejników REVERS:
  • nie ma efektywnego chłodzenia bez wymuszonej cyrkulacji powietrza – tak działają grzejniki REVERS wyposażone w wentylator 24 V,
  • modele REVERS dostępne są w przyłączach bocznym lub dolnym,
  • wszystkie modele oferowane są w dowolnym kolorze z palety RAL K7 bez dopłaty,
  • dopłata 10% do wersji PLAN oraz 10% do wykonań strukturalnych i metalicznych.
źródło i zdjęcia: REGULUS - system
