REGULUS®-system REVERS - grzanie i chłodzenie grzejnikami
Miedziano-aluminiowe grzejniki REVERS są przystosowane do montażu wentylatorów 24 V, które mocuje się wewnątrz grzejnika. Magnetyczne mocowanie ułatwia wpięcie i wypięcie wentylatora. Wentylator zwiększa moc grzejnika o około 40%.
REGULUS - system REGULUS-system - niskotemperaturowe systemy grzewcze
33 496 99 99, 33 815 10 25
Grażyńskiego 51 43-300 Bielsko-Biała
To rozwiązanie zaspakaja zmienne potrzeby grzewcze, można regulować moc grzejnika i sterować dynamiką grzania. Model bazowy tj. bez zamontowanego wentylatora pracuje jak standardowy grzejnik ścienny.
REVERS sprawdza się w instalacjach niskotemperaturowych i tam, gdzie planowana jest zmiana źródła ciepła na niskotemperaturowe, także wtedy kiedy konieczne jest uzupełnianie strat ciepła oraz w obiektach rzadko użytkowanych. REVERS oprócz grzania ze zwiększoną dynamiką daje możliwość chłodzenia pomieszczeń pod warunkiem, że będzie zamontowany w instalacji z pompą ciepła.
Warto pamiętać! Nie ma efektywnego chłodzenia bez wymuszonej cyrkulacji powietrza - tak działają grzejniki REVERS wyposażone w wentylator 24 V; modele REVERS dostępne są w przyłączach bocznym lub dolnym; wszystkie modele oferowane są w dowolnym kolorzez z palety RAL K7 bez dopłaty; dopłata 10% do wersji PLAN oraz 10% do wykonań strukturalnych i metalicznych.
źródło i zdjęcia: REGULUS - system
