Nowa niezawodna pompa obiegowa EVOSTA 3
Energooszczędna, elektroniczna bezdławnicowa pompa obiegowa jest przeznaczona do wszystkich typów domowych instalacji grzewczych, wentylacji i klimatyzacji.
DAB Pumps Poland Pompy obiegowe, cyrkulacyjne, in-line, wielostopniowe pompy wirowe i samozasysające, zestawy hydroforowe, pompy głębinowe, pompy zatapialne
Cieślewskich 35k 03-017 Warszawa
Budowa i zalety pompy
Nowy typoszereg pomp obiegowych EVOSTA 3 łączy w sobie trwałość pomp 3-biegowych oraz zalety pomp elektronicznych.
Dzięki wykorzystaniu silnika synchronicznego z magnesami trwałymi, przetwornicy częstotliwości oraz sprawności energetycznej od EEI ≤ 0.17 do EEI ≤ 0.19, klasie izolacji IPX5 oraz zintegrowanej zintegrowanemu złączu, typoszereg EVOSTA 3 to jedne z najlepszych urządzeń w kategorii innowacyjności i niezawodności.
Dodatkowo pompy są łatwe w obsłudze - posiadają jeden przycisk sekwencyjny umożliwiającym szybki odczyt i łatwe wprowadzenie nastaw w każdych warunkach. Śruba odpowietrzająca pozwala na szybki i łatwy dostęp do wału w przypadku jego zablokowania.
Wersja EVOSTA 3 posiada wyświetlacz pokazujący chwilowe natężenie przepływu, oraz chwilową wartość podnoszenia i chwilowe zużycie energii w Wattach. Pompa jest również wyposażona w funkcję automatycznego odpowietrzania.
DAB rekomenduje stosowanie filtrów magnetycznych D.MAG, które kompleksowo chronią i oczyszczają wszystkie elementy instalacji wraz z pompą przed zanieczyszczeniami magnetycznymi i niemagnetycznymi znajdującymi się wewnątrz instalacji ciepłowniczej.
Evosta - Po Prostu Niezawodna!
Cechy szczególne pompy EVOSTA 3:
  • Stopień ochrony IPX5 zapobiega wnikaniu wilgoci do części mechanicznej oraz do układów elektronicznych. Możliwość wystąpienia awarii została zredukowana do minimum.
  • Zapewniając bezproblemową eksploatację. Nowy interfejs użytkownika z podświetlanym wyświetlaczem i sekwencyjnym przyciskiem obsługi umożliwia szybki odczyt i łatwe wprowadzanie nastaw w każdych warunkach.
  • Zamiana pomp jest teraz niezwykle łatwa: nowe, uniwersalne złącze może być stosowane z wtyczkami zasilającymi pomp innych producentów, bez potrzeby modyfikacji połączeń elektrycznych.
  • Dzięki optymalnemu zużyciu energii oraz zastosowaniu przetwornic częstotliwości, sprawność energetyczna nowej pompy EVOSTA 3 jest jeszcze wyższa i charakteryzuje się niskim współczynnikiem od EEI ≤ 0.17 do EEI ≤ 0.19.
źródło i zdjęcia: DAB Pumps Poland Sp. z o.o.
