Grupa pompowo-mieszająca PROFF COMFORT od VALVEX
Grupa pompowo-mieszająca PROFF COMFORT gwarantuje nowy standard energooszczędnych rozwiązań do zintegrowanych systemów grzewczych. Dzięki niej można uzyskać optymalne temperatury czynnika grzewczego w instalacji ogrzewania podłogowego.
Valvex S.A. Zawory do instalacji wodnych, gazowych i c.o.
18 269 32 20, 0 800 192 922
Nad Skawą 2 34-240 Jordanów
Zobacz firmę w innym dziale: Armatura kuchenna i łazienkowa
System podmieszania w grupie pompowo-mieszającej PROFF COMFORT firmy VALVEX jest oparty na innowacyjnym termostatycznym zaworze 3-drogowym TERMOCONTROL wykonanym z wysokiej jakości mosiądzu, wyróżniającym się wysokim współczynnikiem przepływu - 3 m3/h.
Jego zadaniem jest zmieszanie czynnika grzewczego do żądanej temperatury oraz regulacja i utrzymanie temperatury na stałym poziomie. Gwarancją pewnego i stałego zmieszania cieczy jest wkładka termostatyczna Vernet.
Produkt dostępny jest w dwóch wersjach: z pompą Wilo lub LFP. Pompa ma płynną regulację prędkości obrotowej, charakteryzującą się nowym współczynnikiem efektywności energetycznej. Moduł elektroniczny sterowania wyposażony jest w zielony przycisk, ułatwiający prosty wybór funkcji.
Grupa pompowo-mieszająca PROFF firmy VALVEX - sprawdź ofertę
System przyłączeniowy cechuje się innowacyjnym połączeniem grupy pod rozdzielacz. Dzięki nakrętkom możemy odpowiednio skorygować ustawienia termometru i dokręcić grupę do rozdzielacza. Kolano z ręcznym odpowietrznikiem umożliwiającym usuwanie pęcherzyków powietrza, gwarantuje prawidłowy przepływ gorącego czynnika do dalszych obiegów grzewczych.
Unikatowe zastosowanie nypli o przeciwstawnym skręcie zapewnia łatwy montaż, szczelność i brak konieczności stosowania śrubunków połączeniowych.
Grupa pompowo-mieszająca PROFF COMFORT - elementy
Cechy zaworu 3-drogowego TERMOCONTROL
Do głównych cech zaworu 3-drogowego TERMOCONTROL zaliczamy:
  • wysoki współczynnik przepływu 3 Kv - możliwość zastosowania do większych powierzchni ogrzewania podłogowego,
  • wysoka jakość materiałów, z których wykonany jest zawór.
  • kompaktowa budowa zaworu - małe gabaryty,
  • „płaski” umożliwiające łatwy montaż, chwyt pod klucz,
  • łatwość nastawy temperatury zmieszania - ergonomiczne pokrętło.
Proff COMFORT - zawor 3-drogowy
Dane Techniczne grupy pompowej PROFF COMFORT
Dane techniczne:
  • ciśnienie maksymalne: PN 6,
  • temperatura maksymalna: 70°C,
  • rozstaw: 210 mm,
  • zawór termostatyczny czterodrogowy 3Kv (25°C-45°C),
  • wysokość podnoszenia pompy: 6 m,
  • dwa termometry zasilanie/powrót,
  • odpowietrznik ręczny,
  • możliwość wyboru pomiędzy pompami Wilo i LFP.
Schemat instalacji grupy pompowej
Grupę pompową montowaną bezpośrednio przy rozdzielaczu ogrzewania podłogowego zastosujesz w przypadku, kiedy w budynku nie przewidziano miejsca na kotłownię bądź nie ma w niej wystarczająco miejsca na instalację z zaworem mieszającym. W takim wypadku możesz niejako wpiąć rozdzielacz z grupą pompową do instalacji centralnego ogrzewania.
Zastosowanie termostatycznych zaworów mieszających nie wymaga stosowania automatyki sterującej pracą zaworu ani zasilania elektrycznego.
Źródło i zdjęcia: Valvex S.A.
