Nowe modele zestawów mieszających PrimoBox ACB AFRISO
PrimoBox ACB jest kompletem armatury do wygodnego i szybkiego podłączenia ogrzewania podłogowego i grzejników z gazowym kotłem kondensacyjnym, zamkniętym w poręcznej skrzynce.
AFRISO Armatura zabezpieczająca i regulacyjna oraz przyrządy sterujące, sygnalizujące i pomiarowe
Szałsza, ul. Kościelna 7 42-677 Czekanów
AFRISO rozszerza ofertę zestawów mieszających PrimoBox ACB o modele 930 i 950. To rozwojowe wersje lubianego przez instalatorów zestawu ACB 910, które jeszcze bardziej ułatwiają montaż zestawów i sterowanie nimi.
PrimoBox ACB wykorzystasz:
  • w instalacji mieszanej - podłogówka i grzejniki,
  • w instalacji 100% podłogówki wspomaganej kilkoma grzejnikami, np. w łazienkach i garażu,
  • wyłącznie z kotłami kondensacyjnymi,
  • w instalacjach o maksymalnej mocy 26 kW,
  • z maksymalną długością rur podłogówki 1300 metrów.
Zestawy mieszające AFRISO - sprawdź ofertę armatury regulacyjnej, sanitarnej i grzewczej
Do tej pory w ofercie AFRISO znajdował się model ACB 910 z trzypunktowym siłownikiem ARM ProClick. Instalatorzy nie mają problemów z podłączeniem hydraulicznym tego zestawu, ale pytają o sterowanie tym siłownikiem.
Takie sterowanie jest możliwe, ale wymaga odpowiedniej automatyki i samodzielnego podłączenia czujników na instalacji. Trzeba też samemu skonfigurować regulator i ustawić parametry do właściwej pracy instalacji.
Dlatego na rynku pojawiły się nowe modele - ACB 930 i 950 - opracowane po to, żeby ułatwić prace przy montażu czujników i konfiguracji regulatora. Działanie nowych modeli i ich budowa nie różni się od ACB 910.
Jedyną różnicą jest sposób sterowania zaworem mieszającym, czyli:
ACB 930 - regulacja stałotemperaturowa,
ACB 950 - regulacja pogodowa.
Nowy zestaw mieszający PrimoBox ACB 930
PrimoBox ACB 930
To zestaw mieszający wyposażony w regulator stałotemperaturowy ACT 443 ProClick. Utrzymuje cały czas stałą temperaturę zasilania, niezależnie od temperatury w pomieszczeniu i na zewnątrz.
Ma fabrycznie połączone czujniki z regulatorem. Parametry w regulatorze są ustawione konkretnie pod to rozwiązanie - nie musisz zastanawiać się nad tym, jaki schemat albo kierunek otwierania wybrać.
ACB 930 najlepiej sprawdzi się wtedy, kiedy kocioł nie obsługuje zaworu mieszającego, w domu masz sterowanie strefowe i zależy Ci na instalacji prostej w obsłudze.
PrimoBox ACB 950
To zestaw mieszający wyposażony w regulator pogodowy ARC 345 ProClick. Dostosowuje temperaturę zasilania podłogówki w zależności od temperatury zewnętrznej (na bazie krzywej grzewczej).
Ma fabrycznie podłączone z regulatorem czujniki i pompę obiegową. Nie ma podłączonego czujnika zewnętrznego, bo to Ty zdecydujesz, jak daleko chcesz go zainstalować. Na drzwiczkach ACB jest krótka instrukcja objaśniająca jak to zrobić.
Parametry w regulatorze są fabrycznie ustawione, wystarczy włączyć zestaw do gniazdka.
ACB 950 jest rekomendowany wtedy, kiedy kocioł nie obsługuje zaworu mieszającego, nie ma zewnętrznego sterownika obsługującego zawór mieszający, a chcesz automatycznie dostosować temperaturę zasilania i podłączyć dodatkowo termostat pokojowy.
Źródło i zdjęcia: AFRISO
