Nowość! Silikon w wersji kieszonkowej
Uszczelnienie przeciekającej kabiny prysznicowej, zlikwidowanie czarnych plam na brzegach wanny, naprawa pęknięcia w ramie okiennej czy wymiana odrapanej ościeżnicy - to drobne poprawki, które z czasem stają się koniecznością w każdym gospodarstwie domowym. To sytuacje, w których niezbędny okazuje się silikon. Spośród wielu tego typu preparatów dostępnych na rynku, na wyróżnienie zasługuje produkt, który znajduje się w podręcznej tubce o optymalnej pojemności. Jak sprawdza się takie rozwiązanie?
Dragon Poland Chemia budowlana, motoryzacyjna i gospodarcza
12 625 75 00, 12 623 80 70
Rtm. W. Pileckiego 5 32-050 Skawina
Specjaliści zajmujący się na co dzień gruntownymi remontami i pracami budowlanymi w praktyce do różnego rodzaju uszczelnień najczęściej używają silikonu. Produkt ten dostępny jest w kartuszu, a do jego aplikacji niezbędny jest specjalny pistolet.
Silikon w kartuszu sprawdzi się przy większych pracach wykończeniowych, głównie ze względu na swoją pojemność (od 280 ml do 310 ml). Opakowanie to jest zdecydowanie za duże jak na niewielkie domowe poprawki.
Naprzeciw takiemu zapotrzebowaniu wyszedł doświadczony producent chemii budowlanej, Dragon Poland, wprowadzając na rynek spoiwo silikonowe w tubce, które po odkręceniu nakrętki jest od razu gotowe do użycia.
To pierwsze takie rozwiązanie na rynku. Docenią je zwłaszcza amatorzy drobnych napraw, którzy nie potrzebują dużej ilości uszczelniacza, aby dokonać małych ulepszeń w swoim domu.
Filigranowy pomocnik w tubce
Wanna, brodzik i szczeliny między zlewem a blatem, za które przedostaje się woda to dość częste kłopoty w domu. Tymczasem nie są to już problemy, do których rozwiązania trzeba wzywać fachowców.
Do takich małych poprawek wystarczy zaopatrzyć się w małą tubkę silikonu sanitarnego do kuchni i łazienek od Dragon Poland o pojemności zaledwie 100 ml, która dzięki swoim niewielkim rozmiarom jest wyjątkowo poręczna.
Choć jest to dokładnie ten sam preparat, który możemy nabyć w tradycyjnym większym opakowaniu, czyli kartuszu, jest znacznie wygodniejszy w użyciu. Również jego otwieranie jest bardzo łatwe - wystarczy tylko odkręcić nakrętkę.
Z kolei niewielka tubka sprawi, że nawet, gdy część silikonu okaże się niepotrzebna, to nie zmarnujemy go zbyt dużo.
Łazience na pomoc
Przy uszczelnianiu wanien, umywalek, brodzików, zlewozmywaków i innych urządzeń sanitarnych znajdujących się w łazienkach świetnie sprawdzi się silikon sanitarny.
Przyda się również do zabezpieczenia powierzchni z płytek ceramicznych, gresowych i klinkierowych, a nawet impregnowanego drewna czy powierzchni emaliowanych, szklanych i porcelanowych. Dzięki doskonałej przyczepności zda egzamin także przy aluminium anodowanym oraz stali nierdzewnej.
Silikon sanitarny od Dragon Poland to szybkoutwardzalne i wodoodporne spoiwo, które po kontakcie z wilgocią atmosferyczną tworzy doskonałą, elastyczną i niekurczliwą masę wypełniającą. Bez problemu zlikwiduje więc każdą nieszczelność, zatem wszelkie poprawki w kuchni lub łazience nie mogą się nie udać.
Uniwersalny uszczelniacz
Niezastąpiony w każdym domu jest również silikon uniwersalny do szerokiego zastosowania firmy Dragon Poland. To jednoskładnikowe spoiwo silikonowe tworzy doskonale uszczelniającą masę.
Można go stosować zarówno w domu, jak i na zewnątrz, ponieważ nie tylko wytrzymuje duże różnice temperatur, ale jest też odporny na promieniowanie UV. Nie straszna mu także gorąca woda, oleje i inne tłuszcze.
Z łatwością poradzi sobie z uszczelnieniem ram drzwi, okien oraz innych elementów stolarki budowlanej. Nie znajdziemy też niczego lepszego do uszczelnienia ceramiki sanitarnej, naprawy uszkodzonych płytek ceramicznych oraz ulubionego porcelanowego dzbanka.
Zdecydowanie pomaga w tym jego wodoodporność, doskonała przyczepność i to, że się nie kurczy. Najlepiej mieć go zawsze w pobliżu narzędzi do drobnych napraw, tym bardziej, że niewielka 100 ml tubka nie zajmie dużo miejsca, a nigdy nie wiadomo, kiedy może się przydać.
Z pewnością duże znaczenie dla efektownego wykończenia pomieszczenia ma także to, że oba rodzaje silikonów występują w kolorze białym i w wersji bezbarwnej. To sprawia, że zawsze będą idealnie dopasowane do uszczelnianej powierzchni.
O produktach:
Produkt: Silikon sanitarny
Producent: Dragon Poland
Opakowanie: tubka lub kartusz
Gramatura: 100 ml lub 280 ml
Konsystencja: pasta
Dostępność produktów w sklepach stacjonarnych: Leroy Merlin, OBI, PSB Mrówka, Auchan, BRICO MARCHE
Produkt: Silikon uniwersalny
Konsystencja: pasta
Zobacz także:
Produkt: Uszczelniacz lateksowy
Gramatura: 165 g lub 280 ml
Konsystencja: pasta
Produkt: Uszczelniacz akrylowy
Konsystencja: pasta
źródło i zdjęcie: Dragon Poland
