Jednym z powodów takiej sytuacji może być niedokręcony dławik w zaworze kulowym. Warto więc dowiedzieć się jak samodzielnie uszczelnić swój zawór wodny i dokręcić dławik zaworu.
Jeśli nasz zawór do wody kapie to nie zawsze jest to powód, aby musieć w całości go wymieniać. Dobrym pomysłem będzie samodzielne sprawdzenie czy dławik zaworu nie jest zbyt słabo dokręcony. Bardzo często tak prosta czynność jak dokręcenie dławika kurka, rozwiązuje problem cieknącego zaworu na dobre, bez potrzeby kupowania nowego zaworu kulowego. Zabezpieczony zawór do wody to podstawa prawidłowej instalacji wodnej, dlatego dobrze jest poznać podstawowe czynności serwisowe, które można wykonać samodzielnie.
W przypadku wymiany dławika w zaworze kulowym do wody wystarczy zaopatrzyć się w klucz płaski, dopasowany rozmiarem do kurka i obejrzeć film instruktażowy KFA Armatura. To właśnie tutaj krok po kroku zaprezentowano jak wymienić dławik i co za tym idzie naprawić cieknący zawór. To naprawdę bardzo proste! Dobrze również od czasu do czasu profilaktycznie sprawdzać swoje zawory wodne w instalacji hydraulicznej, aby zapobiec ewentualnemu kapaniu wody. Cieknący zawór to jeszcze nic strasznego, tym bardziej jeśli odpowiednio wcześnie przeprowadzi się prace konserwacyjne i serwisowe. W końcu lepiej naprawić, niż kupować nowe!
Warto wiedzieć, że KFA Armatura oferuje wysokiej jakości zawory wodne i specjalizuje się we wszelkiego rodzaju komponentach do instalacji hydraulicznych. Zawory kulowe KFA to produkt polecany przez polskich ekspertów, monterów, hydraulików i specjalistów od instalacji wodno-kanalizacyjnych. Trwały, szczelny zawór przelotowy do wody to must-have każdego majsterkowicza.
Do wykonania czynności potrzebujesz:
- klucz płaski (rozmiar zależy od średnicy zaworu)
W filmie została wykorzystana:
- zawór kulowy do wody: https://cutt.ly/M8jJFGX
Więcej informacji na temat asortymentu KFA Armatura znajdziesz na stronie internetowej: https://kfa.pl/
