Jak wymienić wylewkę elastyczną w baterii Rumba?
Zapraszamy do obejrzenia naszego filmu instruktażowego, w którym krok po kroku pokazany jest proces montażu i demontażu elastycznej wylewki w baterii kuchennej Rumba.
KFA Armatura Grzejniki aluminiowe
Zakopiańska 72 30-418 Kraków
Baterie kuchenne Rumba z giętką wylewką to wygodne rozwiązanie, które zapewnia swobodę i komfort użytkowania. Dzięki elastycznej wylewce, strumień wody można kierować w dowolnym kierunku, co ułatwia zmywanie naczyń, mycie zlewozmywaka oraz napełnianie dużych naczyń i garnków.
Wymiana Elastycznej Wylewki – krok po kroku
Aby wymienić regulowaną wylewkę w baterii zlewozmywakowej, potrzebne są jedynie nowa giętka wylewka oraz klucz imbusowy. Proces demontażu i montażu jest bardzo prosty:
Przygotowanie narzędzi:
  • Nowa elastyczna wylewka.
  • Klucz imbusowy 2,5 mm.
Demontaż starej wylewki:
  • Odkręć śrubkę z tyłu korpusu baterii kuchennej Rumba.
  • Wyciągnij stary wylot z otworu korpusu.
Montaż nowej wylewki:
  • Włóż nową wylewkę w otwór korpusu.
  • Dokręć śrubkę do momentu wyczucia oporu.
Baterie Rumba z elastyczną wylewką są wyposażone w napowietrzacz typu coin-slot, który można łatwo odkręcić za pomocą zwykłej monety. To znaczne ułatwienie, kiedy chcemy wyczyścić lub wymienić perlator.
Warto wiedzieć, że KFA Armatura oferuje szeroki wybór części zamiennych, dzięki którym można samodzielnie wykonać takie czynności jak wymiana elastycznej wylewki czy inne naprawy.
Dzięki naszym wskazówkom i filmowi instruktażowemu, wymiana elastycznej wylewki w baterii kuchennej Rumba będzie szybka i bezproblemowa!
