Sensoryczne baterie z czujnikiem ruchu to doskonały produkt do stref publicznych, takich jak galerie handlowe, biura czy przychodnie, ze względu na wysokie wymagania higieniczne. Zamontowanie bezdotykowej baterii z fotokomórką w łazience czy toalecie nie tylko ułatwi mycie rąk, ale także zminimalizuje ryzyko przenoszenia drobnoustrojów. Zastosowany czujnik ruchu w baterii sensorycznej Salto sprawia, że nie ma potrzeby kontaktu dłoni z baterią. W obecnych czasach zachowanie zasad higieny, łatwość użycia oraz niezawodność to cechy, które mogą nas wspierać również w domowej łazience.
Jak działa bateria bezdotykowa KFA Armatura? Dzięki wbudowanemu czujnikowi na podczerwień uruchamia strumień wody po zlokalizowaniu rąk w obrębie wylewki. Zastosowanie baterii czasowej w domowej łazience pomaga również w zmniejszeniu zużycia wody przez domowników (zwłaszcza tych najmłodszych). Jest więc to nie tylko ekonomiczne rozwiązanie, ale również ekologiczne. Pamiętanie o wyłączaniu wody podczas mycia rąk lub zębów już nie będzie dla nikogo problemem.
Sensorowe baterie Salto od KFA Armatura dostępne są w dwóch opcjach regulacji temperatury – dostępnej dla użytkownika lub ustawionej na stałe w mieszaczu ukrytym pod blatem. Decydując się na armaturę sensorową warto wiedzieć jak ustawić w niej temperaturę wody. Jeśli wybierzemy pierwszą z opcji wystarczy przekręcić mały uchwyt znajdujący się z boku baterii, by wyregulować poziom ciepła czy zimna w odpowiedni dla nas sposób.
W baterii bezdotykowej z czujnikiem ruchu Salto komfortowy mieszacz z funkcją regulacji temperatury jest częścią zestawów od razu przy zakupie. Wydłużony kształt wylewki baterii czasowej od KFA Armatura zapewnia swobodę ruchów podczas mycia rąk. W zestawie z bateriami dostarczany jest również specjalny kluczyk do napowietrzacza, aby zdemontować go do czyszczenia, mógł wyłącznie dedykowany personel. Zależnie od potrzeb i możliwości danego pomieszczenia, umywalkową baterię bezdotykową KFA można podłączyć do zasilania za pomocą zasilacza 230V lub 4 baterii typu AA, dzięki temu łatwo można ją zamontować w funkcjonującej już łazience, bez potrzeby zmian instalacji.
Baterie typu sensor od KFA Armatura to rozwiązanie o szerokim zastosowaniu zarówno w obiektach użyteczności publicznej, jak i domowych łazienkach. Bezdotykowe uruchamianie pozwala na bardzo sterylne użytkowanie armatury sanitarnej, ale także oszczędność wody. Salto to więc bateria higieniczna i ekologiczna, którą warto zastosować w każdej łazience.
W filmie została wykorzystana:
- bateria bezdotykowa z mieszaczem zintegrowanym i zewnętrznym pokrętłem regulacji temperatury Salto: https://cutt.ly/B4cdpU6
Więcej informacji na temat asortymentu KFA Armatura znajdziesz na stronie internetowej: https://kfa.pl/
Jak ustawić temperaturę w baterii bezdotykowej? Armatura sensorowa czasowa | Salto | KFA Armatura
Umywalkowa bateria bezdotykowa Salto od KFA Armatura to innowacyjne rozwiązanie, idealne dla właścicieli mieszkań czy biur, ceniących sobie wygodę i higienę.
KFA Armatura
Grzejniki aluminiowe
Pozostałe filmy KFA Armatura
Najnowsze filmy
