Ceramiczny regulator przepływu wody przeznaczony jest między innymi do regulacji ciśnienia oraz regulacji temperatury w bateriach łazienkowych i kuchennych. To bardzo ważne zadanie dla komfortowego użytkowania armatury sanitarnej.
W jaki sposób naprawić baterię umywalkową, jeśli mamy problem z ciśnieniem lub ustawieniem temperatury wody? Najlepiej zaopatrzyć się w nowy regulator przepływu i wymienić go samodzielnie. Jeśli to nasz pierwszy raz, warto obejrzeć film instruktażowy KFA Armatura, który krok po kroku pokazuje cały proces wymiany regulatora ceramicznego w baterii. Wystarczy, że znajdziemy w swoich domowych schowkach klucz francuski, klucz imbusowy oraz nożyk uniwersalny, a wymiana regulatora baterii z pomocą krótkiej instrukcji stanie się naprawdę bardzo prosta. Wszystko trwa dosłownie parę chwil i nasz regulator przepływu znowu bez zastrzeżeń reguluje ciśnienie i temperaturę wody w baterii łazienkowej lub kuchennej.
Samodzielna wymiana regulatora temperatury w baterii to działanie nie tylko ekonomiczne, ale również ekologiczne w myśl zasady: lepiej naprawić niż kupować nowe. A dodatkowa satysfakcja ze zrobienia czego samemu jest gwarantowana!
Warto pamiętać, że KFA Armatura oferuje szereg części zamiennych, dzięki którym można wykonać takie samodzielne naprawy jak wymiana regulatora wody i wiele innych.
Do wykonania czynności potrzebujesz:
- regulator ceramiczny: https://cutt.ly/E9W5qJg
- klucz francuski
- klucz imbusowy 2,5 mm
- nożyk uniwersalny
W filmie została wykorzystana:
- bateria umywalkowa Sodalit: https://cutt.ly/19W7jHj
Więcej informacji na temat asortymentu KFA Armatura znajdziesz na stronie internetowej: www.kfa.pl
Jak wymienić regulator przepływu w baterii? Instrukcja wymiany regulatora temperatury | KFA Armatura
Wymiana regulatora przepływu wody w baterii to jedna z najczęściej wykonywanych prac konserwacyjnych czy serwisowych, związanych z armaturą łazienkową.
KFA Armatura
Grzejniki aluminiowe
Pozostałe filmy KFA Armatura
Najnowsze filmy
